odbiór budynku a woda....
1. Budynek, zamkniety, zadaszony, z wszelkimy schodami i barierkami.
>> 2. Dziennik budowy wypelniony i podpisany przez kierownikow UWAGA:
>> KIEROWNIKOW, a nie tylko kierownika budowy. Chodzi o wod-kan i
>> elektrycznego.
>> 3. Kierownicy musza miec wazne uprawnienia i przynaleznosc do izb.
>> 4. Pomiary elektryczne oraz protokol podpisany przez kierownika.
>> 5. Protokol odbioru przylacza wod-kan ew szambo itd\
>> 6. Odbior kominiarski, wiec musi byc komin i miec ciag
to wyczytałem ale mam inny kłopot!!:((konkretnie
narazie nie mam pieniedzy na podłaczenie sie do wodociagu czyli wody-i pytanie czy moge sobie wywiercic studnie głebinowa?z projektem itd?szambo mam oddzielne tradycyjne szczelne-takie bedzie
czy wtedy odbiora mi budynek?
>> elektrycznego.
A po co Ci głebinowa? Wywierć se zwykłą, na 7 m.
no jakbym robił to juz głebinówke ale niewazne-jak z tym odbiorem?taki manewr przejdzie?
Powinien. Ale najlepiej skontaktuj się z kierbudem. On powinien mieć najwięcej wiedzy w tym temacie. Bo to zależy dużo od lokalnych urzędasów.
To „podpada” pod istotne zmiany w projekcie (sposób odprowadzenia ścieków i zmiana „zaopatrzenia” w wodę ) – a to oznacza ………
Chyba, że w pozwoleniu jest alternatywny sposób „załatwienia” tych mediów.
co oznacza?
1. Wizytę u projektanta, który dokona kwalifikacji zmian.
2. Jeśli uzna zmiany za istotne – projekt zamienny.
3. Jeśli projekt zamienny – nowe PnB.
No bez jaj. Na wykopanie studni nie trzeba żadnego PnB. (oczywiście domowej studni).
Na wykonanie studni – nie, ale na zaopatrzenie domu w wodę i owszem.
Pozwolenie nie obejmuje wykopania studni, tylko sposób dostarczania wody do budynku.
Jeśli w PnB były tylko wodociągi ?
Nie kapną się. Teraz ich interesuje wentylacja i kominy...
Gość adiqq
moga sie kapnąć bo przy odbiorze musisz przedstawic protokół odbioru przyłącza wody - i jak nie będziesz go mieć, to nie odbiorą ci budynku..
A co, jeśli będę miał studnię na korbę, też nie odbiorą?
Cholera , nie widziałem że inni o tym piszą.
Gość adiqq
Mogą nie odebrać, skoro w PNB masz napisane, że budynek jest zasilany z sieci wodociągowej...
przede wszytskim pogadaj ze swoim kierownikiem budowy. Tutaj tylko bijemy pianę.
zgadza sie wybieram sie własnie do niego....
a pytanie czy w nieodebranym budynku mozna mieszkac?i ile?wiem ze nie mozna sie zameldowac ale czy mozna mieszkac...
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
    • Hej, mam okazję kupić działkę budowlaną według MPZP. Działka 30x35m. Jest porośnięta mocno samosiejkami - niektóre powyżej 50cm, ale z tym sobie poradzę. Grut też od góry typowo lesny. Czy taką działkę da się przystosować do rekreacji, posiać trawnik ( po usunięciu samosiejek i zdjęciu wierzniej warstwy mchu i liści ) ? Docelowo chcielisbyśmy tam maly domek, szambo, pompe glebinowa etc. Dzialka uzbrojona w prad z dostepem do drogi wewnetrznej w ktorej beda tez udzialy. Boje sie, ze po karczowaniu i wycince okaze sie ze nawet tarwa tam nie bedzie chciala rosnac. Wiec ze mozna zawap[niac glebe ale czy to wszystko? Działkla wygląda stojąc na srodkui tak. W oddali widac sasiada po przeciwnej stronie drogi 20250902_170008.mp4
