Zabudowa balkonu na piętrze
Witam wszystkich
Proszę o dyskusję w temacie rozbudowy domu poprzez zabudowę balkonu
Mieszkam w domu który posiada trzy kondygnecje oraz strych. Jest to wyremontowany dom z lat 70-tych
Pierwsza jest trochę podpiwniczona i w niej mieszkają teściowie.
Drugą zajmujemy "my" młodzi - mamy kuchnię łazienkę i mały salonik.
Na trzeciej kondygnacji mamy pokoje dla dzieci i sypialnię.
Jeden z pokoi dzieci chciałabym powiększyć poprzez zabudowę balkonu - a raczej rozbudowę w stronę gdzie jest balkon.
Główne pytanie sprowadza się do tego czy jest możliwość (techniczna) rozbudowy pokoju o jakieś max. 10 metrów kw. użytkowych który znajduje się na trzeciej kondygnacji. W obecnej chwili w planowanym miejscu rozbudowy znajduje się zadaszony balkon nad głównym wejściem do domu. Na nieszczęście balkon nie jest na poziomie podłogi pokoju... tylko niżej... więc jak już to chyba nadaje się do całkowitej likwidacji... Zadaszenie balkoniku jest niezależne od głównego dachu, a balkon jest podpierany jedyn filarem. Nie znam się na technicznych możliwościach rozbudowy i nie wiem czy mój pomysł jest realny, czy filar jeden lub dostawiony drugi wystarczą? czy jest to absurd budowlany i bez ścian od ziemi się nie obejdzie taki pokój na kondygnacji?
Bardzo proszę o choć wstepną analizę... i z góry dziękuję wszystkim!!! Edytowano przez gonia_b (zobacz historię edycji)
Zabudowę balkonu można wykonać w technologii szkieletu drewnianego, który nieznacznie obciąży jego konstrukcję. Jednak jeśli rozbudowa ma wychodzić poza obrys balkonu, to konieczne będzie opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę.
I ma Pan rację (co jest naturalne jako ekspert), ale jako dygresję dodam, iż znajomi na własną rękę obciązyli balkon probując go zabudować (wymienić barierki na ściankę z cegieł) i efekt był taki, że po ok 2 miesiacach pojawiły się potężne pęknięcia na płycie tarasu!!!
Wszystko w pośpiechu robierali i próbowali umacniać płytę! Koszty wiadomo, że niepotrzebne i spore
