reku z RZESZOWA
vega1
pomyliłem linki. Już jest właściwy. Tu jest wkład właściwy. Tyle tylko że znowu brak by-passu. A to już raczej dyskwalifikuje.
Dlaczego ma Pan tywenta kupować? Wyślę Panu za darmo. Mam z demontażu... tak głośno pracowały. Pan wie ile kosztuje szwedzki wymiennik hetexa i dwa wentylatory EBM DC? WYKONANIE ! Jak zobaczyłem kołnierz wentylatora do obudowy centrali przykręcony 2.5 cm blachowkrętem - po drugiej stronie ów blachowkręt był zagięty, by się nie odkręcał, jak zobaczyłem gąbkę, zamiast uszczelek i prowadnic trzymającą kasetę, o reszcie już nie będę wspominał.
Jak Pan myśli, dlaczego rekuperatory z tywenty produkowane ( chyba) 10 lat - nie zrobiły nawet minimalnej kariery? Dlaczego Pan o nich nie słyszał?
bo to produkcja dla wyższych sfer? Produkt skrajnie ekskluzywny? hiehiehie
panie Tomaszu. Bardo pana proszę o podanie mi linka do dobrej wg. pana centrali went. Czy jest taka która odpowiada pańskim wygórowanym kryteriom oceny?
Może selen 500 Panu się nada. Zimą można naprawdę ustawić minimum, a latem ładnie dmuchnąć przez gwc . jej mała popularność wynika z montażu "do góry nogami"
oj to nie dla mnie. Ja jestem z tych biedniejszych i mam zbyt mały budżet przeznaczony na budowę domu, aby wydać tyle kasy na centralę wentylacyjną.
5 tysięcy max.
słusznie prawisz poniekąd.
To z DC będzie problem... selen 7koła. Na kiedy to Panu potrzeba... bo od nowego roku coraz więcej firm przechodzi na energooszczedne wentylatory i jeszcze nie wszystkie się określiły cenowo.
