wzmacnianie fundamentu
w jaki sposób wzmocnić fundament ceglany parterowego budynku drewnianego jesli chcemy zamieszkać na nie używanym dotąd poddaszu nieużytkowym?
Trzeba spojrzeć szerzej .Fundamenty owszem ,ale dociąża się również ściany oraz strop tego budynku ,czasami może okazać się to nieopłacalne .
skoncentrujmy się najpierw na fundamencie,ścian nie ma potrzeby podnosić tak,że obciążenia nie sądzę by były znacznie zwiększone
Przecież strop dociążysz jakąś podłogą - posadzką ,ściany działowe ,dochodzi jeszcze obciążenie użytkowe .Musi najpierw ktoś kumaty sprawdzić ten strop ściany czy się nadają na adaptację tego poddasza ,wtedy możemy pomówić o fundamentach .Tam będą mieszkać ludzie i u góry i na dole trzeba poważniej podchodzić do tego .
kumaty juz sprawdził i decyzja zapadła, teraz zaczynamy od fundamentu
Najlepiej było by odkopać w jednym miejscu i zobaczyć co tam jest i jak głęboko ,ale teraz zima .
A jak wyglądają sprawy papierkowe pozwolenia ,jakiś projekcik adaptacyjny ,kierownik budowy ...itd.
Laik, samobójca, nawiedzeniec - tak.
Ekspert - NIE!
Nie wierzę, aby ktoś, kto jest dobry w te klocki i ma doświadczenie doradził w czymś, czego nie widział...
Kumaty sprawdził i nie powiedział co dalej?
Kierbud tez nic nie gada?
Adam M.
Ekspert - NIE!
Adam M.
Rozwaliłeś mnie tą szczerością .
te rzeczy są już poza nami,
no to po co ten temat?
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
