Kolektory słoneczne - zdaniem ekspertów
Poprosiliśmy przedstawicieli kilku firm o zaproponowanie instalacji z kolektorami dla czteroosobowej rodziny zużywającej dziennie 240 litrów ciepłej wody o temperaturze 45°C. Jakie kolektory by przede wszystkim polecili? Jakie będą koszty wykonania całej instalacji? Jak duże oszczędności energii przyniesie instalacja solarna?
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/11310-kolektory-sloneczne-zdaniem-ekspertow
<strong>Poprosiliśmy przedstawicieli kilku firm o zaproponowanie instalacji z kolektorami dla czteroosobowej rodziny zużywającej dziennie 240 litrów ciepłej wody o temperaturze 45°C. Jakie kolektory by przede wszystkim polecili? Jakie będą koszty wykonania całej instalacji? Jak duże oszczędności energii przyniesie instalacja solarna?</strong>
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
Nawet przy tak dużym zużyciu - kolektor to totalny nonsens - śmietnik ! to właściwe miejsce na to ustrojstwo.
  • 11 miesiące temu...
Gość Bartolus
Jeśli roczny zysk solarny ma wynieść około 2000kWh rocznie na podgrzew CWU co ma odpowiadać około 300m3 gazu rocznie to przy cenie gazu około 2zł za m3 to taka instalacja będzie się zwracała 15lat. :)..
Z tego co sam się dowiadywałem to:
1) W polskich warunkach - kolektory płaskie (szron szybko schodzi, śnieg się zsuwa, grad łatwo nie zniszczy )
2) Dla min 4 osobowej rodziny lubiącej kąpiel w wannie -im więcej ludzików tym taniej icon_smile.gif
3) Tylko w wypadku podgrzewania CWU gazem, olejem- grzanie węglem czy biomasą zawsze bedzie tańsze.
Eksploatacja:
-Próżniowe rury - wszystkie są robione w Chinach ( normy środowiskowe) - jedynie składane w całość mogą być w Europie.
- Wymiana płynu-nabijanie klienta w"butelkę":) - jak instalacja szczelna to nie ma prawa nic się dziać
Próżniowe teoretycznie mają większą sprawność,ale są delikatne (próżnia robi swoje )
Kolektor nie jest nonsensem ,pod warunkiem ,że koszt tego ustrojstwa ,nie przekroczy 10% ceny tzw.fabrycznych.Każdy przeciętnie manualny człowiek ,przy odrobinie chęci, jest w stanie ujarzmić słoneczko dla własnych potrzeb.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
