Kratka siatka wyrzutni - czy może się zatkać?
Generalnie, jak poprawnie wykonana instalacja, to nie zatyka się nigdy.
Nie ma potrzeby zaglądania do niej.
Już wiem, że powinno być: jak poprawnie wykonana instalacja oraz kontroluje się i wymienia w odpowiednim czasie filtry to prawdopodobnie nie zatyka się nigdy.
