Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
Jest dobrze.
Wyciąg chodzi na 47% mocy, nawiew 45%. Jest więc nieco zaburzona równowaga.
Zużycie 35W.
Temperatura przy gruncie -10.
Temperatury na centrali ustabilizowały się na poniższych poziomach:
Z czerpni -5,5.
Świeże do instalacji 16.
Zużyte z instalacji 17,5.
Do wyrzutni 2,5.
Odzysk 16+5,5 / 17,5+5,5 = 21,5 / 23 = 93,5% (dobrze ja to liczę?)
Czy po prostu 16/17,5 = 91,4% ?
Pan z AirComfort zdradził, że nawiew zwalnia od 0 na wylocie do wyrzutni.
Zatem mam jeszcze ok 2,5 stopnia do "punktu granicznego".
Przyznam że nie bardzo śledziłem cały wątek ale wychodzi na to że sam sobie zafundowałeś ten kłopot , przez to pranie filtrów ( czy one się rozleciały ?).
Raczej instalatorzy zafundowali bo to samo było jeszcze na fabrycznych filtrach w pierwszym sezonie.
Zużyte powietrze ma 17.5 – tak zrozumiałem... Ważna jest też wilgotność względna, z każdego grama kondensatu ma Pan 530 kalorii - czyli, im wyższa wilgotność względna w kuchni i łazience tym wyższy % „sprawności” Panu wyjdzie!
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
