Ratunku rekuperator przestał działać - ComfoAir 350 ERV
Jest dobrze.
Wyciąg chodzi na 47% mocy, nawiew 45%. Jest więc nieco zaburzona równowaga.
Zużycie 35W.
Temperatura przy gruncie -10.
Temperatury na centrali ustabilizowały się na poniższych poziomach:
Z czerpni -5,5.
Świeże do instalacji 16.
Zużyte z instalacji 17,5.
Do wyrzutni 2,5.
Odzysk 16+5,5 / 17,5+5,5 = 21,5 / 23 = 93,5% (dobrze ja to liczę?)
Czy po prostu 16/17,5 = 91,4% ?
Pan z AirComfort zdradził, że nawiew zwalnia od 0 na wylocie do wyrzutni.
Zatem mam jeszcze ok 2,5 stopnia do "punktu granicznego".
Przyznam że nie bardzo śledziłem cały wątek ale wychodzi na to że sam sobie zafundowałeś ten kłopot , przez to pranie filtrów ( czy one się rozleciały ?).
Raczej instalatorzy zafundowali bo to samo było jeszcze na fabrycznych filtrach w pierwszym sezonie.
Zużyte powietrze ma 17.5 – tak zrozumiałem... Ważna jest też wilgotność względna, z każdego grama kondensatu ma Pan 530 kalorii - czyli, im wyższa wilgotność względna w kuchni i łazience tym wyższy % „sprawności” Panu wyjdzie!
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
