plamy na stiuku weneckim
Hej. Spodobał mi się stiuk wenecki u mojej mamy na ścianie w kuchni przy kuchence gazowej. Zrobiliśmy więc sobie też taki tylko inny kolor i kupiliśmy z innej firmy. Niestety rozczarowałam się moją ścianą po pierwszym ugotowanym obiedzie. Plamy z pryskającego tłuszczu pozostały na ścianie i niczym nie można ich zmyć. Wspomnę, że u mamy nic takiego się nie dzieje. Co mam zrobić? Pomóżcie proszę.
Na oryginalnych stiukach będą plamy po tłuszczu. Skoro przy kuchni nie ma… to albo nie był stiuk pochlapany, albo ktoś go zaimpregnował jak marmur czy piaskowiec.
oryginalny stiuk wenecki nie jest odporny na gorący olej, więc nie pomoże tutaj nawet impregnacja, jedyna rzecz jaka możemy zrobić decydując się mieć go w kuchni, to zasłonięcie go szybą w miejscu gdzie będzie narażony na odpryski z oleju.
wiecej info sklep@color-house.pl
  • 10 lata temu...
Swoja drogą - kto przy zdrowych zmysłach wykańcza w ten sposób ściany narażone na zachlapanie olejem etc. Do wykończeń w tego rodzaju miejscach są dedykowane inne rozwiązania.
Szanowni Państwo,
W miejscach szczególnie narażonych na plamy i zabrudzenia warto stosować płytki, a gdy nie mamy takiej możliwości farby plamoodporne, np. Śnieżkę Plamoodporną. Wiele osób również decyduje się na to, aby ścianę (np. przy blacie roboczym w kuchni) dodatkowo zabezpieczyć panelami szklanymi. Dzięki temu wykończenie będzie trwałe, będzie można również bez żadnego problemu usuwać plamy i zabrudzenia.
    • Tak też myślałem, znam zasady stosowane przez LP. Ale wynika z tego, że dom podzielono wcześniej (nieważne z czyjej inicjatywy i jak) i obydwoje nabywców otrzymało te swoje części już po podzieleniu. I pewnie musieli podpisać zgodę że biorą to co jest i tak jak jest. Czyli Lasy nie będą widziały powodu żeby wracać do tematu. Pozbyły się nieruchomości i mają sprawę z głowy.
    • Przy rurach łączonych na połączenia kielichowe trzeba je ciąć z drugiej strony, tak aby kielich pozostał. Ewentualnie w razie konieczności można zastosować mufę - nakładaną złączkę o średnicy takiej jak kielich.
    • Lokal nabyty ze zniżką pracowniczą (jest też zapis odnośnie bonifikaty w księdze wieczystej). Ojciec nabył nieruchomość chyba za 10% wartości, a sąsiadka z racji małego stażu pracy za 50%. Sprawa ma tez inny wymiar o którym nie chciałabym pisać na forum. W każdym razie ojciec po wielu latach zamieszkiwania tam został "okrojony" i sprzedano mu klitkę, a sąsiadce młodej dziewczynie "z plecami" większą część domu. Podział jest 43% ojca do 57% sąsiadki.
    • Pytasz czy jest możliwy. Wg mnie tylko jeśłi jest porozumienie stron, znaczy obydwu właścicieli. Inaczej nie.    Ale jest pytanie inne. Kto zgodził się na taki podział jaki jest obecnie i dlaczego? Czy Twój ojciec (i druga strona też) bral udział w dzieleniu czy też nabył swoją częsć już po podziale? Czy towarzyszyły temu jakieś ulgi finansowe? czy byly uzależnione od zgody na taki podział? Nic nie wiemy o tamtej sprawie, a ona jest kluczowa. Jeśli nie ma w niej okoliczności które pozwalają na jej wzruszenie, a następnie unieważnienie przeprowadzonego wtedy podziału (to by była i tak dłuuuga droga), to obecnie bez porozumienia z drugą stroną nie ma na to szans.
    • W prysznicu nie unikniesz silikonowania. To musi być szczelne   Planuję czarny marmur lub czarny kamień, więc silikon też będzie czarny. Silikonowe spoiny będą natomiast bardzo wąskie, prawie niewidoczne na materiale. Powinno wyglądać i zachowywać się ok   Miałam okazję na żywo pomacać i obejrzeć oba materiały, ponieważ robiłam wywiad z szefem firmy, która otworzyła się w mojej mieścince kilka miesięcy temu. Mają oba materiały na stanie.  Na dzień dzisiejszy bardziej przychylam się do płyty węglowej w prysznicu, bo z fornirem jest jednak więcej roboty, jak to z kamieniem - trzeba cyklicznie impregnować. Ponadto obawiam się, że na chropowatej nierównej powierzchni forniru będą osadzać się pozostałości detergentów i trudniej będzie utrzymać ścianę w dobrym stanie wizualnym. Płyta węglowa ma gładkie wykończenie i nie ma takiego ryzyka.  Różnica polega też na tym, że fornir jest cieńszy (około 2 mm), a płyta węglowa ma 5 mm grubości. Fornir z kolei łatwiej przyciąć, niż płytę węglową. Oba materiały mają zalety i wady   Ogólnie oba materiały są dobrym pomysłem na remont bez kucia kafelek. Można wykończyć tym całą łazienkę w kilka dni       Tu masz link do tego artykułu, który pisałam o płytach węglowych.  https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/115798-plyty-weglowe-na-sciane-bez-skuwania-starych-plytek O fornirze tylko rozmawiałam i sobie go obejrzałam. Nie pisałam o nim artykułu   Zrobiłam też kilka fot, są umieszczone w treści artykułu.
