Co pierwsze podłoga czy ściana? - kafelkowanie
JacekW81
[...] co się pierwsze kładzie podłogę czy ściany?
Jedni kładą najpierw podłogę, potem ściany, inni najpierw ściany od drugiego rzędu płytek, potem podłogę i uzupełniają brakujący rządek icon_lol.gif
Różne są też motywy takich kolejności - ja stosuję tą drugą metodę, uważam, że jest bezpieczniejsza dla podłogi...
Czasem sytuacja wymaga położenia najpierw podłogi...
I trzeba jakiś specjalny klej gdy się ma ogrzewanie podłogowe?
Klej musi być bardziej "elastyczny" - polecam Atlasa
http://atlas.com.pl/kleje-do-pytek/121253-atlas-plus.html
do marmuru, kamienia, polerowanych płytek wrażliwych na zmianę barwy lepszy będzie biały
http://atlas.com.pl/kleje-do-pytek/121251-...-plus-biay.html
do płytek wielkoformatowych lepszy będzie
http://atlas.com.pl/kleje-do-pytek/121233-...-plus-mega.html
do płytek gresowych, mogących przebarwić się
http://atlas.com.pl/kleje-do-pytek/121247-...-mega-biay.html
Generanie nie oszczędzaj na kleju, jeśli nie chcesz mieć za niedługi czas kłopotów z pękającymi, odpadającymi płytkami icon_sad.gif
Układać podłogę można po kilkukrotnym podgrzewaniu i wyłączaniu podłogi, po CAŁKOWITYM jej wystygnięciu - po czterech, pięciu dniach NIEgrzania
Czas już na kafelki. Dlatego też mam pytanie co się pierwsze kładzie podłogę czy ściany? I trzeba jakiś specjalny klej gdy się ma ogrzewanie podłogowe?
Najpierw ściana...
- Trudniej "docina się terakotę
- Łatwiej zachować czystość podłogi
Są kleje specjalne do ogrzewania podłogowego... ale tak naprawdę nadają się wszystkie . Podłoga ma większe wahania temperatury i 'mniej równe" jej rozkłady latem, przy nasłonecznieniach, czy zimą pod kaloryferem. Nie wyobrażam sobie kleju który by "puścił" płytkę w w/w warunkach.
 Pierwsze ściany ,dalej  podłoga . Klej  i fuga elastyczna Mapei .W narożnikach i przy podłodze silikon .Dłuższa ściana zdylatowana w pionie  silikonem . Mapei ma fugi i silikony tego samego koloru .
Klej elastyczny wszędzie nie ma znaczenia czy to podłogówka czy ściana ,budynek cały czas pracuje .
Dzięki.
A teraz jeszcze jedno pytania:
Zrobiłem sobie odpływ w podłodze. Pytanie czy podłogę zaczynać kafelkować od ściany do odpływu, czy na odwrót?
Najlepiej by, chyba było zacząć od ścian, potem zacząć od odpływu w kierunku ścian.
Jeżeli bym zaczął od odpływu (po zrobionych ścianach) to jak zrobić aby mi przy ścianie nie wyszła np 3/4 kafelki?
Dzięki.
Od tego jest miara .Generalnie zaczyna się od środka i przycina przy ścianach, jak odetniesz przy ścianie 1cm lub 2cm nie będzie widać .Jeżeli nie pasuje to przycięcia robi się w miejscach zasłoniętych np. wanną kabiną itd.Ostatecznie połóż w karo.
Ja też najczęściej kładę podłogę w łazience, ale po położeniu ścian icon_biggrin.gif icon_lol.gif icon_biggrin.gif icon_razz.gif
Jak tu żyć bez podłogi w łazience icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif icon_lol.gif icon_biggrin.gif
Może to głupie pytanie, ale czy pod płytki w łazience daje się grunt?
Powierzchnie pylące należy oczyścić szczotką odkurzyć odkurzaczem   i  zagruntować   .Po min. 4 godzinach od gruntowania nakłada się folię w płynie  . nakłada się  dwie  warstwy powłoki uszczelniającej. Warstwy nanosimy krzyżowo. Pierwszą warstwę zawsze nakładamy za pomocą pędzla, przed aplikacją każdej kolejnej należy upewnić się, czy poprzednia jest już sucha. W narożach, w miejscach dylatacji, przejść rur i na krawędziach ? powłokę uszczelniającą należy wzmocnić. Służy do tego taśma uszczelniająca . Taśmę uszczelniającą należy wklejać w świeżą, pierwszą warstwę folii i przykryć drugą warstwą. Po około 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy izolacji,i na to  z powodzeniem można przystąpić do mocowania płytek ceramicznych.
Witam znowu.
Mam kolejne pytanie:
Jak połączyć kafelki pionowe z poziomymi? którym rozwiązaniem tym z lewej strony czy z prawej? (patrz rysunek), czerwone to silikon.
Wydaje mi się , że lepiej poziome wsunąć pod pionowe, tylko jak to się ma doo wcześniejszych rad, pierwsze ściany potem podłoga?
Pozdrawiam.
    • Rekuperator Ostberg Heru 160T (R) + sterownik dotykowy IQC   Sprzedam nowoczesny rekuperator Ostberg Heru 160T (R - wersja prawa) z regulatorem dotykowym IQC. Urządzenie zapewnia efektywną wymianę powietrza w budynku, a jego energooszczędna konstrukcja pozwala na znaczne oszczędności. Produkt spełnia najwyższe standardy jakości (produkt szwedzkiej firmy Ostberg). Urządzenie jest nieużywane (niewyjęte z opakowania), zakupione pod koniec października 2025 roku. Sprzedaję z racji zmiany projektu wentylacji, a co za tym idzie rekuperatora. Możliwy odbiór osobisty lub wysyłka paletowa.
    • Zmarl stosunkowo niedawno... MacGyver i Chuck Norris nie z tej bajki, pozostaja domysly i przypuszczenia.   Obstawiam wiewiorke, skok z drzewa i na drzewo, to dla niej pestka.
