Izolacja pomieszczenia pod tarasem
Mam wystającą z obrębu budynku część sypialni (zabudowany balkon - 1,15x3,55 m), nad którą sąsiad ma otwarty balkon. Tamto mieszkanie jest w stanie surowym (właściciel za granicą), na balkonie goła płyta żelbetowa. Balkon ma daszek i odpływ, ale i tak obawiam się, że płyta z dołu będzie co najmniej wilgotna. Pytanie: jak ocieplić sufit? Wstępnie planowałem gk na stelażu metalowym, nad tym grubą folię, watę 2x10 cm i jeszcze raz grubą folię - bo to już mam, a budżet ograniczony. Tyle że wtedy żadnego paroprzepuszczania. Jest wysoko, więc mogę zrobić dowolny odstęp między ww. konstrukcją i stropem, mogę też wydłubać w piance na górze otwór wentylacyjny (nad ramą okienną, która przylega do sufitu, górna część ślepa). Tu gdzie mieszkam (Lwów, Ukraina) mam problem z nowoczesnymi materiałami, no i ten budżet...
Pode mną jest zabudowany, ale nieogrzewany balkon - dam styro i wylewkę. Ściany po oknem ocieplone 10 cm styro, ale ściana pół cegły, więc myślę czy dołożyć jeszcze od środka 5 cm waty na stelażu i gk. Najgorzej ten sufit. Pliz help.
Z drugiej strony wełna mineralna również uznawana jest za dobry izolator,wiec myślę że takie rozwiązanie także się sprawdzi. Dalej pozostaje problem odpowiednie wentylacji,tutaj dałbym jeden kanał aby uniknąc powstawania wilgoci.
Co masz na myśli pod "kanał"?
Generalnie zdecydowałem się na przylepienie do stropu styropianu 10 cm, potem 10 cm wełny, stelaż metalowy, podwójna grubachna folia i płyta GK, być może zielona - dałbym może cieńszy styropian, ale mam akurat taki. Postanowiłem też poczekać do wiosny, żeby płyta była w miarę sucha - teraz stoi tam z góry śnieg. Program Knaufa KI-Humidity wskazuje, że będzie to wystarczająco ciepłe i nie będzie się skraplała woda (jeśli dobrze uszczelnić z dołu, jak pisał Cezary), zaś punkt rosy wypada pośrodku styropianu. Ew. myślę jeszcze nad paroprzepuszczalną folią nad watą, ale raczej zostałbym przy tym, co jest. Edytowano przez a/. (zobacz historię edycji)
a może zamiast pkg dałbyś fermacela
Dałbym, gdyby nie:
1. Drogie.
2. Trudno dostępne tutaj, czytaj drogie.
Są chyba też trochę cięższe, o ile pamiętam.
Wszystkie rozwiązania według mojej oceny są bardzo dobre. Pytanie jest tylko jedno, kiedy to będzie trzeba zedrzeć wszystko? Gdy sasiad wroci z zagranicy i poloży hydroizolację to między tymi warstwami utworzy się po prostu stęchlizna.
Wiem, że to prawie nie wykonalne, ale jednak powinno zacząć sie od góry.
Takie jest przynajmniej moje zdanie.
Hydroizolacji nie położy, bo po co mu to na balkonie? Jemu to zwisa, czy tam coś wsiąka. Zresztą zrobiłem mały risercz i okazuje się, że balkon jest wyłożony płytką. To ma plusy i minusy - główny plus w tym, że niewiele się już zmieni. Takie jest przynajmniej moje zdanie, chętnie poczytam uwagi.
  • 8 miesiące temu...
witam, fachowców , natknołem sie na forum poniewaz szukałem pomocy z ociepleniem sufitu .
sprawa wyglada tak :
musze ocieplic sufit ganku pod tarasem 3*6m na tarasie jest wylana żywiczna "posadzka przesysłowa ", pod nia jest tylko beton w zime wychodzi pleśń/grzyb.
jak wykonac taką izolacje , jakie materiały wybrac , jest to pomieszczenie ogrzewane ,ale temperatura "wylatuje z niego jak z otwartych okien icon_wink.gif
pozdrawiam i czekam na jakąś pomoc
Witam, właśnie zaczynam pisać pracę inż. na temat: "analiza kryterium doboru materiałów naprawczych do remontów balkonów, tarasów". Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi polecił jakieś materiały na ten temat. Chodzi mi głównie o materiały które się wykorzystuje do remontów balkonów i tarasów. Pozdrawiam:)
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
