Współczynnik przenikania ciepła szyby w oknie połaciowym a ściennym
Witam, odświeżam temat ponieważ rynek okien dachowch sprostał dążeniom do zminimalizowania strat ciepła.
Przykładem moga być okna VELUX w technnologii ThermoTechnology?. A wszystko w trosce o oszczędność energii wykorzystanej na ogrzewanie.
Widzę, że teraz bez pakietó energooszczędnych się nie obejdzie, kiedyś byy wyłazy, potem świetliki a teraz sąokna dachowe, które nie tylko doświetlają ale nawet izolują icon_biggrin.gif
Patrzę na Fakro i oczom nie wierzę. Takich pakietów szybowych to nawet w zwykłych oknach nie spotkałem a tu na dachu już takie można kłaść.
