wrzosy
kropeczka_ns
Przykrywacie wrzosy na zimę? Jak? czym? I czy już?
Nie przykrywam wrzosów, nie słyszałam o tym żeby ktoś je przykrywał, ale teraz są różne odmiany i typy, wrzosy, wrzośce.
Te które naturalnie rosną obok w lesie jakoś zawsze dają radę. Myślę, że temperatura musiałaby jeszcze spaść, ale może okryj gałązkami lekko żeby się nie zdusiły ale były ochronione od wiatru i mrozu. Zbytnie okrywanie przy takim ciepełku może im nie służyć. ja swoje podlewam, jak pamiętam przed zimą
  • 3 lata temu...
Witam. Co by nie zakładać nowego wątku, odświeżę i zapytam: Czy wrzosy można posadzić wśród świerków srebrnych, czy się przyjmą i będą rozrastać. Świerki mają około jednego metra wysokości, posadzone w szpalerze i z czasem pewnie wszystko zarosną. Chciałbym jednak aby pomiędzy nimi zamiast trawy rosły właśnie wrzosy.
Jakieś anomalia czy co?
Piękne wrzośce ...to prawda :-) . Zaczynają kwitnąć w połowie lutego jeszcze przed krokusami . Są pierwszymi zwiastunami wiosny.
A ja sądziłem, że to przebiśniegi są zwiastunami wiosny, wrzosy to jesień. icon_biggrin.gif
W lutym jako pierwsze zaczynają kwitnąć wrzośce np.wrzosiec krwisty . Marzec,kwiecień i maj to czas kwitnienia większości wrzośców. Można tak dobrać wrzosy i wrzośce by zachować ciągłość kwitnienia od lutego do listopada . Lubię tą odmianę roślin. Za poświęconą uwagę rewanżują się pięknym kwitnieniem dodatkowo stanowią urocze wykończenie ogrodu. icon_biggrin.gif Edytowano przez smoaga (zobacz historię edycji)
Ja też myślałem przez jakiś czas, że mam tylko wrzosy.
W ubiegłym roku, w lutym, gdy spod śniegu zaczęły wyglądać kwiaty, to zorientowałem się, że mam i wrzośce icon_smile.gif
Drugi rok próbuję u siebie zaaklimatyzować - i ddoooopaa zbita.
Na wiosnę wszystkie zeszłoroczne suche i brązowe.
W tym roku w donicach zostawiłem w tunelu foliowym, podlane - i też zbrązowiały.
Czy ja mam je obciąc (to suche) i liczyc że rośliny żyją i będa odrosty?
Jeśli są suche to znaczy, ze są martwe! Najlepiej je wyrzucić i założyć wrzosowisko od nowa.
Wrzosy i wrzośce lubią stanowiska słoneczne, suche i osłonięte od wiatru. Idealnym podłożem jest gleba lekka, próchniczna, nieco piaszczysta, przepuszczalna, o kwaśnym odczynie pH 3,5-5,5. Warto zastosować ściółkę z kory sosnowej i dodatkowo szczepionki mikoryzowe do roślin wrzosowatych.
Problemem musi być gleba i jej kwasowość.
U siebie wrzosy wsadzam w najróżniejszych skupiskach, nieraz w cieniu i do tego w gliniastej ziemii i one tam po prostu rosną.
Może warto by sądzić rośliny w grupach tematycznych?
Wrzosy z azaliami, iglakami, piersiami, różanecznikami itp.?
Łatwiej wtedy taką ziemię zakwasić, a później nawozić.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
