odkurzacz centralny
katee
A co sądzicie o VACUFLO FC570 ?
W ofercie na stronie producenta nie widzę tej jednostki.
Jednostka większa może obsługiwać max 14 gniazd a mniejsza 9 gniazd. Obstawiam, że ten model obsłuży 10-12 gniazd i jest wystarczający do domu o powierzchni 500-600 m2. Tak interpoluję na podstawie danych producenta dot. innych jednostek..
Z pewnością są odpowiedniki innych producentów.
Też się nad tym zastanawiałam, szczególnie jak zaplanowałam gruntowny remont. Moi rodzice zainwestowali w OC. Ale jak szukałam kogoś do sprzątania w biurze to od razu szukałam firmy, która ma w swojej ofercie też sprzątanie mieszkań aby połączyć jedno z drugim. Gdyby ktoś był zainteresowany odsyłam do strony.
Tak, jak rozmawiałam z rodzicami - OC jest fajnym rozwiązaniem dla ludzi starszych, nie musisz targać po schodach odkurzacza.
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
