Dach przed lukarną
Witam.
Ekipa kończy więźbę dachową, powstał jednak problem z dachem przed lukarną, gdyż chcąc ustawić krokwy przed oknem zachodzą one na okno. Proponują mi zmniejszenie już i tak małego okna lub rezygnację z kawałka dachu przed oknem. Na żadną z tych dwóch opcji nie chcę sie zgodzić. Czy spotkał się ktoś z takim problem, proszę o pomoc w jego rozwiązaniu.
Można zrobić dach pod oknem. Po bokach okna powstaną uskoki (trójkątne) , które obrobisz blachą. Jan.
Mozna takze podniesc cala lukarne do gory lub zdecydowac sie na szerszy parapet przed oknem w lukarnie.
A czy możesz podpowiedzieć jak zamocować ten szerszy parapet, dodam że rozstaw krokiew przed oknem to 155 cm. Rozumiem że należy parapet zrobić z małym ospadkiem od okna. Czy należy dać jakieś dodatkowe wsporniki?
Tak - oczywiscie spadek musi byc.
Okno na czyms stoi. U mnie jest to scianka z bet. komorkowego, u Ciebie nie wiem co.
Parapet (a wlasciwie u mnie jest to na razie plyta osb) mam zamocowany do tej scianki a z drugiej strony opiera sie na łacie.
Niestety jeszcze nie wymyslilem z czego zrobic docelowy parapet. Mozna z blachy ale nie jest to zbyt estetyczne.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
U mnie okno stoi na ściance kolankowej. Myślałem aby pod oknem od zewnątrz przykręcić do wieńca kawałek krokwi a drugi w połowie długości od okna do deski okapowej (tak by stworzyć tzw. dłuższy parapet) i na tą przestrzeń nabić deski które będą podstawą pod parapet. Z tym że będą one przybite w inne stronę niż podbitka. Będzie on musiał być z blachy innego rozwiązania nie widzę. Dodam że nie bedę miał podbitki z PCV, deski które przybijam od deski okapowej do wysokości murłaty będą stanowiły podbitkę. Dlatego zadałem pytanie jak mam rozwiązać ten problem bo od dołu widać krokwy wychodzące od murłaty i chę by to jakoś wyglądało - jest to lukarna blisko drzwi wejściowych.
Też najpierw postawiłem dach nad lukarną, a potem dopiero zabudowałem i wstawiłem okno.
Po postawieniu więźby nie było już sposobu, by murować ścianę szczytową lukarny. Zrobiłem ją z płyt osb. Parapet wyszedł mimochodem, a ta ścianka, ocieplona w przyszłości wełną, będzie chyba najcieplejszą ścianą w całym domu.
Rozstaw krokiew obok okna to jak pisałem wcześniej 155 cm. Samo okno ma 120 cm + 2x14 cm na słupki okna + 2X2,5 cm odległość pomiedzy słupkiem a krokwą na ubicie boków lukarny. W planie jest przewidziana krokiew przed oknem mocowana do murłaty, z tym że projektant zaprojektował a ciężko było to wykonać by ta krokiew nie zachodziła na okno. Jestem po rozmowie z kierownikiem i zaproponował także zrobienie dłuzszego parapetu, tylko że nie wypowiedział się jak to wykonać ma się zastanowić i może coś poradzi. Postaram się zrobić zdjęcie może wtedy coś pomożecie.
Co znaczy ciężko wykonać?! A kto powiedział, że budowanie to prosta i łatwa rzecz? Jak było w projekcie to należało tak zrobić i kierownik powinien tego dopilnować. Wykonanie jest banalnie proste bo to tak jak wymian. Warunek jeden, że na tym odcinku deska okapowa powinna mieć minimum 4 cm grubości. Dodatkowo można zastosować poziomy wypór. Okno podnieść wyżej lub zmniejszyć. W ostateczności pozostaje szeroki parapet. Pozdrawiam.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Ale palety trzeba na czymś oprzeć. Na ziemi nie, bo zgniją szybko. Na betonie - no to trzeba zrobić wylewkę. A palety izolować od betonu. No i palety obrobić (wyrównać, wygładzić), wcześniej poprawiając, bo jak wyżej napisano, robi się je z odpadów. Czyli dużo roboty, a korzyść tylko na paręnaście miesięcy.
    • Juz mowie dlaczego chce go zrobic z palet. Chce go miec na odbior donu ktory msm pod kredyt, taras ma byc tymczasowy a budynek ma miec stan pod klucz.
