~jakie ogrzewanie wybrać do sklepu o pow 400m2
malva
prosze o pomoc w wyborze technologii, waham sie pomiędzy gazowym - podłogówką lub nagrzewnicami nawiewowym. temp min to 18 st sufit podwieszany, wysokość pom ok 3m stare budownictwo nowe okna.
NA sklep to nagrzewnice ,po zamknięciu sklepu można szybko  obniżyć temperaturę  wtedy są oszczędności .
Podłogówka  nie ma takiej możliwości regulacja temperatury trwa za długo .
Najgorsze rozwiązanie to nadmuchowe. Otwieranie drzwi wystudza, suchość, kurz... podłogowe również ma wiele wad - musi być sporo "wolnej" podłogi, co w sklepie jest często nieosiągalne. Najlepiej w sklepach sprawdza sie niskotemperaturowe ogrzewanie promiennikowe. Jest nam ciepło przy niższej temperaturze powietrza, jest najszybsze i precyzyjnie sterowane.
Nie zalecane jest stosowanie ogrzewania promiennikami gazowymi  w obiektach poniżej 3,5 metra wysokości. Największe oszczędności osiąga się przy obiektach powyżej 4m.
W gre wchodzi jeszcze zagrożone wybuchem.
Boże chroń nas przed gazowymi promiennikami. To szczytowy debilizm. Spalanie w pomieszczeniu ( CO2 i H2O, Temperatura źródła powyżej 40 st.C - to ogromny dyskomfort.. Brak precyzyjnej regulacji, wysoki koszt montażu… MASAKRA!
Moim zdaniem:
1. Typowe ogrzewanie podłogowe, ma wadę, która może być istotna przy zastosowaniu w takim obiekcie – narzuca z góry pewną aranżację powierzchni, w zasadzie stałą.
2. Najtaniej i najprościej wyjdzie chyba ogrzewanie grzejnikami typu, np. Regulus lub podobnymi. Mały zład, szybka reakcja.
3. Wentylacja, takiego obiektu, jest odrębnym zagadnieniem – zbyt złożonym, aby stwierdzić jednoznacznie jaka będzie najlepsza.
Dokładnie. W przypadku ogrzewania elektrycznego np matami możne nastąpić przepalenie maty. Jakby juz to grzejniki.
To zależy! Przepalenie wymaga tlenu. Prędzej stopienie. Ale to zależy od mocy. Są firmy które by obniżyć koszty produkcji zwiększają moc na metr bieżący drutu i szyją żyłę roboczą rzadziej do siatki. Im większa moc jednostkowa kabla tym większa może występować różnica temperatur między nim a wylewką. Przy obciążeniu 6W/mb – przegrzanie w wylewce jest niemożliwe. Styropian stopi się przy 80 st. C – co jeszcze kablowi nie zaszkodzi! Czyli prędzej zapadnięcie się wylewki… Ale takie temperatury przy 100-160W/m2 nie są do uzyskania przy „sklepowym użytkowaniu”
Moim zdaniem:
Czy "typowe" oznacza "znane Panu"? Czy jeżeli jest ogrzewanie podłogowe, które nie może być nawet pod tapczanami ze styropianu i bez "nóżek" to też wymaga "aranżacji". Przecież robimy domy " na gotowo" a potem są sprzedawane, to znaczy, że nie mogą mieć ogrzewania podłogowego? - Niedopuszczalny jest montaż ogrzewania podłogowego "pod aranżację" To jest możliwe tylko przy efekcie ciepłej podłogi ! Przy dodatkowym ogrzewaniu! Panie bajbaga - przy pełnym ogrzewaniu zawsze musi być równy rozkład kabla ( poza łazienkami)!!! To konieczne dla komfortu ! Przy zmniejszeniu powierzchni grzejnika ( pełne ogrzewanie ) rośnie różnica temperatury między grzejnikiem a otoczeniem . Gdyby ktoś bez doświadczenia ominął szafki w kuchni czy łóżka w sypialni... to albo ma za gorącą podłogę, albo za zimno w pomieszczeniu. Taki efekt gorącej podłogi jest pożądany wyłącznie w łazience - dlatego tam się omija pewne elementy.
Wentylacja – nie jest odrębnym zagadnieniem… zimą gdy nikt do sklepu nie będzie wchodził – ogrzewanie konwekcyjne może być w miarę tanie, ale gdyby był w sklepie ruch… to tylko promienniki. Wniosek… ekonomia ogrzewania nadmuchowego i konwekcyjnego w sklepie jest taka jak ekonomia sklepu gdy nie wchodzą klienci.
Możliwe ale w informatorze elektry jak i devi piszą o takiej możliwości. A dokładniej jak stracić 10 letnia gwarancję. Być może to jest na wyrost ale skoro się zabezpieczą to widocznie takie przypadki już mieli.
Proszę przeczytać co piszą na "aspirynie"... ale na poważnie, strata gwarancji może dotyczyć starszych systemów z obciążeniem 17 W/mb
Devi nie ma takich rozwiązań jak Elektra! A co do informatora Elektry- proszę się zapoznać z T2RED
Napisałem wyraźnie „aranżację powierzchni”. Lokale użytkowe mają to do siebie, że powinny mieć możliwość dowolnego podziału powierzchni, w zależności od potrzeb.
Jeśli twierdzi Pan, że ogrzewanie podłogowe sprzyja dowolnemu stawianiu ścianek działowych, to przyznaję, że nie znam takiego systemu.
W podanych warunkach, zastosowanie ogrzewania elektrycznego, moim zdaniem, jest co najmniej nieroztropne i powodujące bardzo wysokie koszty eksploatacyjne – no chyba, że zakładamy, że w okresie grzewczym ten sklep będzie zamknięty lub zakładamy, że ruch w nim nie przekroczy 1 klienta na kilka godzin.
W przeciwnym razie należy zastosować jak najtańsze źródło energii – a tam jest gaz, wiec wybór jest oczywisty.
O konsultanta z Elektry dostałem taka odpowiedz:
mam pytanie odnośnie kładzenia mat. Chodzi o ogrzewanie domu a nie o efekt ciepłej podłogi, czyli mata będzie pod wylewka ok 4cm.
Matę instaluje się bezpośrednio pod materiałem wykończeniowym podłogi !!! W warstwie kleju lub wylewce samopoziomującej.
Jeśli nie będziemy mieli min 5cm nóżek nie montujmy pod meblami ogrzewania - może się z czasem uszkodzić.
Na forum budowlanym dostałem taką informację:
"Niedopuszczalny jest montaż ogrzewania podłogowego "pod aranżację" To jest możliwe tylko przy efekcie ciepłej podłogi ! Przy dodatkowym ogrzewaniu! Panie bajbaga - przy pełnym ogrzewaniu zawsze musi być równy rozkład kabla ( poza łazienkami)!!! To konieczne dla komfortu ! Przy zmniejszeniu powierzchni grzejnika ( pełne ogrzewanie ) rośnie różnica temperatury między grzejnikiem a otoczeniem . Gdyby ktoś bez doświadczenia ominął szafki w kuchni czy łóżka w sypialni... to albo ma za gorącą podłogę, albo za zimno w pomieszczeniu. Taki efekt gorącej podłogi jest pożądany wyłącznie w łazience - dlatego tam się omija pewne elementy"
Odradzamy układanie mat i przewodów pod stałą zabudową nawet gdy stosujemy ogrzewanie dla efektu ciepłej podłogi a to z bardzo prostej przyczyny - przykryta powierzchnia nic nam oprócz mebli ponad nią nie nagrzeje !!! A i w tym wypadku przewody mogą ulec uszkodzeniu !!! Co do mocy stosowanej do ogrzewania podłogowego: w mata ch sprawa jest prosta 100W lub 160W dla efektu ciepłej podłogi. 160 dla ogrzewania - mimo zainstalowania większej mocy nic się nam nie przegrzeje gdyż nad temp. czuwa termostat - osoba pisząca ten post na forum może zakładała, że układ będzie pracował bez sterownika, a to jest niedopuszczalne !!! W przewodach należy przestrzegać pewnych zaleceń co do minimalnych odstępów miedzy przewodami więc ten typ montażu zawsze zleca się instalatorom z niezbędnym doświadczeniem i naszym przeszkoleniem.
Jeśli moc zainstalowana w podłodze nie wystarcza, należy umieścić w pomieszczeniu dodatkowe źródło ciepła np. grzejnik konwekcyjny.
pozdrawiam !
Arkadiusz Kaliszczuk
tel. +48 22 843 32 82
fax. +48 22 843 47 52
mob. +48 601 59 15 27
www.elektra.pl
Źródło a koszty ogrzewania to dwie różne sprawy. Porównywanie kosztów kWh (dość powszechne ) świadczy o nierozumieniu zagadnienia. Nie porównujemy dwóch systemów centralnych - elektrycznego i gazowego!
Jak można porównywać kWh we współczesnych systemach??? Np. w dwóch identycznych sklepach... w jednym są grzejniki konwekcyjne - i jest dość chłodno ( nie wyrabiają się a przyłącze nie pozwala na więcej ) a w drugim promienniki niskotemperaturowe... jest ciepło i sporo taniej!!!
Wybór gazu jest dla sprzedawcy gazu oczywisty, dla inwestora to nieporozumienie.
Ps.
MOIM RÓWNIEŻ co opisałem!
dlaczego więc pisać o czymś, czego się nie zna? To jest nazbyt częste zjawisko.
(T2RED - stosuję powszechnie do domów montowanych w Szwecji - nie znam rozkładu mebli. Nie znam też ani jednego fachowca, który odważyłby się dać gwarancje na pełne ogrzewanie podłogowe położone na części pomieszczenia.
To niech Pan nas oświeci, który system ogrzewania podłogowego, jest odporny na uszkodzenia (mechaniczne) związane z kotwieniem do posadzki, budowanej ściany działowej (oczywiście, po położeniu ogrzewania podłogowego) ?
Pisaliśmy o przegrzewaniu pod meblami... . Odporne na "kotwienie" są wszystkie systemy niecentralnego ogrzewania podłogowego. Dlaczego? Bo jak sama nazwa wskazuje, jest to ogrzewanie indywidualne do pomieszczeń. Nie może być jeden termostat i mata czy kabel na dwa pokoje. Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
Tak się zastanawiam, czy Pan tak celowo nie rozumie prostych słów?
1. Lokal użytkowy jest specyficznym pomieszczeniem, które podlega (może podlegać) ciągłym modernizacjom (w zależności od potrzeb) jego POWIERZCHNI i PODZIAŁU tej powierzchni – o czym piszę od samego początku.
2. Nie znam ogrzewania podłogowego, które pozwala na stawianie „na nim” ścian działowych – nawet lekkich, bo o takie raczej chodzi.
3. Odpowiadając na zadane pytanie, mam na uwadze również perspektywę (nawet tą odległą), a nie tylko chwilę obecną.
No tak bo najpierw trzeba podzielić sklep na pokoje a potem dopiero kładzie się maty. A nawet jakby były potrzebne zmiany to łatwo taki kabel namierzyć.
Inna sprawa ze nadal nie kumam jak to jest z tym kładzeniem kabli pod meblami. I nie rozumiem czemu nie mogę założyć kabli głębiej np pod wylewką 4cm? Wydaje mi się ze jedyna zmiana będzie taka ze kable wolniej nagrzeją pokój, ale za to zakumuluja większą ilość energii.
Już była przekonana do podłogówki a teraz myślę raczej o nagrzewnicach, ale czy są one tylko el. bo lokal jest zaopatrywany w gaz więc taniej grzać gazem. Może sprecyzuję jest to sklep z galazurą więc w zasadzie temp w nocy nie jest istotna może być +1 byle by woda nie marzła. na podłodze będą stały boksy imitacje łazienek. Niejest to spożywczy więc nie spodziewam się aż tak dużego ruchu - drzwi wejsciowe nie będą nonstop otwarte. Tańsza jest instalacja nagrzewnic różnica rzędu 10tyś to jest też argument za ale jakie koszta??? tak czy owak trzeba robić jakąś wentylacje więc tu też nagrzewnice są lepszym rozwiązaniem, czy nagrzewnice rzeczywiście tak głośno chodzą???
Edytowano przez malva (zobacz historię edycji)
NA takiej powierzchni trzeba zrobić wentylację mechaniczną tego się nie przeskoczy i najlepiej  z odzyskiem ciepła (rekuperatorem) na całej hali ,oraz sufit podwieszany docieplony choć 20-30 cm izolacją cieplną  , z wiatroizolacją folią  tu będą oszczędności , wentylacja mechaniczna będzie ładnie mieszać powietrze na całości .
Do tego podwójne drzwi automatyczne  (śluza)
Nagrzewnice są elektryczne i gazowe  chodzą głośniej i jest to uciążliwe tylko wtedy jak mają za mało mocy żeby ogrzać powietrze do zadanej temperatury .Jeżeli będę odpowiednio dobrane i umiejscowione  a nawet lekko przewymiarowane będą pracować normalnie .
Powiem tak , u nas w Skierniewicach jest sklep z glazurą. Nie wiem czym grzeją ale rozwiązali to tak, że część sklepu 1/2 tam są prezentacje elementów do łazienek itp, natomiast część druga to są aranżację pokoi z płytkami i tam nie ma w ogóle ogrzewania. Kiedyś się nawet zdziwiłem ale sie jakoś klienci przyzwyczaili.
To tez jakiś pomysł ,tylko w przyszłości może być problem przy zmianie branży,zawsze lepiej  coś wyłączyć niż nie mieć .W takich sklepach wystarczy 18 st.
Proponują mi jeszcze takie:
1. Vaillant VK/9 atmoCRAFT exclusiv – palnik atmosferyczny, moc do 75 kW, cena netto – 17.000 zł
2. Vaillant VKK ecoCRAFt/3 exclusiv – kondensacyjny, moc do 84 kW, cena netto 25.000 zł
3. Viessmann Vitodens 200-W, kondensacyjny o mocy do 80 kW, cena netto 17.000 zł
4. Viessmann 2 x Vitodens 100-W, dwa połączone kotły kondensacyjne o mocy łącznej do 70 kW, cena netto13.500zł
5. Viessmann Vitocrossal 200, stojący, żeliwny, kondensacyjny, moc do 80 kW, cena netto 29.000 zł.
6. De Dietrich DTG 130 – 65 Eco.Nox Plus o mocy do 65 kW, stojący, kondensacyjny, cena netto 15.300 zł
co myślicie o 4.??
czy mówi Pan o panelach elektrycznych montowanych np. w podwieszanym suficie???
Mam kilka ofert z różnymi kotłami i nie wiem jakia moc muśi być przy takiej powierzchni. Zaproponowano mi
Nagrzewnice VR 1 Volcano (5 szt.)
Kaloryfery (4 szt – biuro, pom. socjalne, toaleta oraz magazyn)
Kurtyny powietrzne Defender XW
Kocioł gazowy Viessmann Vitodens 200 W o mocy 45 kW
czy taki kocioł wystarczy???
co myślicie o 4.??
Jak tak czytam cały wątek to mnie sie az gorąco zrobiło
co do ogrzewania to
wentylacvja z odzyskiem ciepła i przewymiarowaną nagrzewnica żeby przy - 20 na zewnatrz po odzysku i dogrzaniu temp nawiewu ok 25st
dwie lub wiecej nagrzewnic stosowane do dogrzania
kocioł atmosferyk nap buderus moc do wyliczenia
zadne podłogówki ,promienniki czy tez elektryczne ogrzewanie
a i najwazniejsze kurtyna powietrzna nad drwziami z temp nawiewu nie przekraczająca o 5st wiecej niż jest w pomieszczeniu i tak zrobiona wentylacja z odzyskiem i ogrzewanie jest komfortowe ,praktyczne ,sterowalne i co najwazniejsze ekonomiczne w eksploatacji mimo poczatkowych nakaładów
a kocioł proponowany np to g 234 z automatyką 2107M
    • Przypominam, że właśnie chodzi o naprawę i wyrównanie powierzchni.      No właśnie. Kostka. Policz brutto, nie netto. Dostawa trzy razy tyle co towar. A pod kostkę też trzeba kleje i zaprawy.     Policzono. Dwa razy więcej kasy. Co najmniej.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę Chcesz, abyśmy upewnili Cię w tym co i tak masz już niemal postanowione...   A tu dochodzi i kasa - no chyba, że to Ty zgarnąłeś ostatnią kumulację z Jackpota...   Zrób tak jak ja radzę, a będziesz zadowolony   1 m2 Twojego wynalazku to ponad 125 zł,    A kostka betonowa:       Do tego 2 obrzeża       I taczka suchego betonu...   Pod furtkami rzucisz na chudy beton - ewentualnie podocinasz do słupków - po 4 płyty,.. (nawet jak popękają, to i tak wiatr ich nie wywieje)     Bez kupy roboty i kasy na wyrównywanie podłoża... To Twoje wytrzymało tyle lat - wytrzyma i kostkę...     A poza tym - sam porównaj swój pierwszy post (chodzi o zawarte w nim informacje o "lokalizacji" problemu), w którym apelujesz o pomoc:     a postem #29, w którym nieco inaczej i szerzej opisałeś problem...   A my już po pierwszym dywagujemy,,, Kumasz o co mi chodzi?   Rób jak uważasz - Twoja decyzja, Twoje małpy w Twoim cyrku...
    • Jak posadzisz rośliny błotne to tej wody może być 5 cm nad poziomem gruntu. Ale sam piach spowoduje, ze rośliny nie będą rosły, bo skąd miałyby czerpać substancje odżywcze? Chyba, ze robiłbyś torfowisko wysokie z rosiczka
    • Jedna płytka ma co najmniej 50 punktów podparcia, bo zaczepy są wydłużone na dół i krawędzie na nich się opierają, aby boki się nie uginały.
    • Nie macie racji bo nie znacie budowy tej płytki. Ona pod spodem ma kratownicę, w narożnikach której znajdują się nie punkty, tylko takie wysunięte rurki i to na nich wspiera się cała płytka. Tych rurek jest ponad 30. Cała płytka jest więc uniesiona 4 mm nad powierzchnią podłoża i pod spodem swobodnie przepływa powietrze, Poza tym, boki płytek nie przylegają do siebie, oddzielone są tymi zaczepami, którymi się je łączy. Właśnie dlatego nie chciałem deski kompozytowej, bo deska ma płaszczyzny, wprawdzie rowkowane, to jednak. Te "rurki", czyli takie słupki mają 8 mm średnicy każda i to jest cała powierzchnia do której może nie być dostępu powietrza. Może, a nie musi, bo przecież beton nie jest super szczelny, z czasem i spod nich wilgoć wywieje.   Dla mnie, po przemyśleniach, najważniejszą rzeczą jest wytrzymałość dodanej warstwy naprawczej na betonie, bo właśnie krawędzie tych rurek - słupków będą przy nacisku atakowały tę powierzchnię. Płytki nie mocowane, mogą się minimalnie przemieszczać, więc ścinanie na krawędziach może być duże I tego sie obawiam, nie wilgoci.
