Projekt do oceny
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://projekty.lipinscy.pl/Cottbus_II/
co myślicie o tym domu? Chodzi mi szczególnie o rozkład pomieszczeń? Z łazienki nie wyjdzie klitka?
Wszystkie praktyczne uwagi mile widziane.
Brak garażu. Może piwnica?
Schody nam jakoś nie przeszkadzają A co do garażu, to myśleliśmy, żeby postawić osobno - zły pomysł?
JA wolę razem i ogrzewany ,jest cała ściana szczytowa wolna bez okien można dobudować wszystko  . ogranicza bardziej działka bud. pewnie .
Jeżeli ma być ogrzewanie na paliwo stałe to kotłownia zaprojektowana  zbyt blisko mieszkania ,będzie czuć dym w domu
Garaż w bryle budynku = podatek tak jak za powierzchnię "mieszkalną".
Garaż "wolnostojący” = podatek jak za budynek gospodarczy, czyli około 10 x więcej.
no to zmartwiłeś mnie trochę tą informacją na temat dymu. Nie da się tego jakoś rozwiązać?
Najlepsze rozwiązanie dla kotłowni na paliwo stałe to  tak jak na rysunku .
Brak obrazka
Pamiętaj również o tym, że pomieszczenie w którym będzie kocioł na paliwo stałe (kotłownia) musi mieć określone wymiary, w zasadzie, zależne od gabarytów samego kotła.
Można przyjąć, że jej powierzchnia powinna wynosić około 11m2, przy kotle o wymiarach 1m x 1m (czyli typowym).
Przy czym usytuowanie tego kotła (na paliwo stałe) nie jest prawidłowe (niezgodne z obowiązującymi przepisami).
Pamiętaj również o tym, że pomieszczenie w którym będzie kocioł na paliwo stałe musi mieć określone wymiary
To rozwiązanie  usytuowania kotłowni na paliwo stałe (rysunek przypadkowy) .
Spokojnie od tego jest projektant żeby mu to zaprojektował zgodnie ze sztuką.
Popieram 'animusa'z tą kotłownią i jak dla mnie za mało pomieszczeń gospodarczych,po roku mieszkania widzę że przydałoby się jeszcze z jedno-ale faktem pozostaje,że domek fajny.
ok, wszystkim zajął się projektant. Nie znam się na tym, ale wydaje mi się, ze wszystko ok icon_smile.gif stresujące to załatwianie wszystkiego, ale wydaje mi się, że fajnie się dogadaliśmy, bardzo spoko kontakt. dzięki za uwagi, zapraszam wszystkich w przyszłości na parapetówę icon_smile.gif
ok, wszystkim zajął się projektant. Nie znam się na tym, ale wydaje mi się, ze wszystko ok stresujące to załatwianie wszystkiego, ale wydaje mi się, że fajnie się dogadaliśmy, bardzo spoko kontakt. dzięki za uwagi, zapraszam wszystkich w przyszłości na parapetówę
Dół
Mi sie nie podoba wejście do kibelka widoczne z salonu, ale ja wrażliwy jestem blush.gif
Zlew przy oknie- trudność z otwieraniem okna do mycia, ale to parter, więc da rade myc z 2 stron bez otwierania na oścież, albo trzeba wymierzyć se kran poniżej parapetu. Zona nie ma zdania, ale to ja myje okna. Podobno chlapie sie. Róg w kuchni(meble) trudny do wykorzystania. Nie lepiej stolik pod oknem a meble na drugą stronę? Odpada kran pod oknem i konieczność oddalenia kuchenki gazowej od okna(jeśli taka planujecie)
Trochę mały taras, stół i krzesła sie nie zmieszczą-patrz jaka duża masz kuchnie a na tarasie tez będziesz jadł i grilował. Małe wyjście na taras, brak pomieszczeń na klamoty, ale wspominałeś o garażu.
Okno przy schodach(to długie od ogrodu) nie wiem jak to sie sprawdza, ale chyba ciężko sie brudzi i trzeba schody mocować inaczej?
Głupie "amerykańskie" duże okno od strony wejścia w salonie. Jak masz dom w głebi działki ok, w innym przypadku i tak będzie zasłoniete bo sąsiedzi będą kukać.
Góra
O ile pamiętam produceci zalecaja instalowanie kaloryferów pod oknem dachowym co może byc ciężkie w tej łazience. Nie ma miejsca na suszenie prania. Chyba, że bedzie powiewac nad kibelkiem icon_lol.gif
Nie ma okien w ścianie szczytowej w pokoju dziecka- dzieci do ciemnicy!
Młode sa niech sobie mecza oczy i wpadaja w depresje.
Komin w środku szafy.
Fajna wizualizacja i okładzina drewniana. Poczytaj o tym.
Bardzo fajny ten projekt, podoba mi się połączenie z drewnem, ale brak garażu to chyba problem...więc albo można go wybudować jako wolno stojący, dobudować z tyłu lub tak jak tutaj z przodu:
http://www.mtmstyl.pl/projekt-ametyst/rzuty/
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
