Fuga na cegle klinkierowej
wolfik36
Jako dobry zięć wykonałem obudowę kominka u swojej teściowej. Aby efekt był ciekawy teściowa wymyśliła sobie, żeby fugi wykonać pod kolor obudowy i zostały wykonane za pomocą fugi Mapei. Teraz obudowa z cegły klinkierowej jest brudna i wymaga wyczyszczenia. Proszę o pomoc - czym mogę usunąć fugę ze zwykłej cegły klinkierowej?
No chłopie  nie zazdroszczę ci  teraz  dostaniesz łomot od teściowej,fugowanie to prosta czynność tylko trzeba wiedzieć jak zabrać się do tego .
Źle wyfugowane cegły gorzej umyć niż zrobić nową fugę .Są środki do zmywania  po takich eksperymentach jak" Atlas szop " itd .leć do sklepu tam gdzie kupiłeś tą fugę Mapei.
Mapei Środek czyszczący do płytek KERANET 1kg
w 1 sklepie w cenie 14,20zł
KERANET - płyn 1 litr ; Preparat na bazie kwasów do czyszczenia płytek ceramicznych. Szczególnie polecany do usuwania wykwitów oraz końcowego czyszczenia klinkieru.
Jeżeli nie dasz rady tymi środkami  wyczyścić ja od siebie polecam "rozpuszczalnik nitro ".
Skrobak do fug kupisz w każdym budo-markecie za kilka zeta, ale
wyskrobywanie nim wszystkich fug z całej obudowy - to straszna katorga.
Słyszałam o Dremelu ( czy jakoś tak icon_wink.gif ) wraz ze
specjalną przystawką, Ponoć idzie wtedy piorunem, ale koszt tego
sprzętu będzie już "troszkę" większy niż kilka złotych.
