Elementy instalacji elektrycznej
Mi też się wydaje, że stosowanie tylko jednego wyłącznika nadmiarowoprądowego, to bardzo złe rozwiązanie :-).....
pozwolę sobie zacytować ...... Ze względu na to, że wyłączniki nadmiarowoprądowe są drogie, powszechną praktyką jest stosowanie tylko jednego takiego zabezpieczenia w całej instalacji......... chyba raczej chodziło o różnicowo prądowe.
Urządzenia o mocy ponad 1,5 kW oraz montowane na stałe (pralki, lodówki itp.) powinny być zasilane każde z osobnego obwodu.
Obwód, obwodem, ale nie tak znów wiele lodówek montuje się na stałe... I radio, które stoi na lodówce, też nie jest na stałe..., chociaż wtyczki z gniazda nie wyjmowałem już parę lat...
  • 2 lata temu...
Gość praktyk
wydzielenie obwodów gniazdkowych i oświetleniowych w domu to pic na wodę, tlyko podraża koszty isntalacji i zmniejsza nizezawodność.
Wystarczy wydzielić jeden obwód oświetleniowy na klatkę chodową, albo korytaż, który i tak zresztą jest dość nietypowy i załtwiona psrawa z bezpieczeństwem. Zasilanie oświetlenia pieknie się wyprowadza z obwodów gniazdek jesli taki obwód umieścimy na poziomie podłogi.
  • 7 lata temu...
@Praktyk: wydanie parę groszy więcej, żeby mieć wygodę i bezpieczeństwo to nie pic na wodę. Ktoś buduje dom i nie stać go na dodatkowe kilka stów, żeby mieć porządnie zrobioną instalację... to jest żałosne.
