W jakim stopniu klimatyzacja obciąża domowy budżet?
Gość humidorek
We wzorze jest błąd (nie uwzględnia sprawności pompy ciepła opisanej w pierwszym akapicie) - skoro wymagana jest moc chłodnicza 2,5kW to zgodnie z pierwszym akapitem zużyjemy 0,78kW prądu, a nie 2,5kW. Co ciekawe, wynik jest prawidłowy - 0,78kW po 45gr kosztuje 0,35zł :-).
  • 3 lata temu...
Każdy sprzęt w jakimś stopniu obciąża budżet, ale niestety tak bywa, że jest w domu potrzebny. Jednak producenci robią dziś sprzęt energooszczędny.
Tyle wydajesz???... rocznie na zasilanie tych urządzeń?
Nie nie to sa koszty początkowe na instalacje Split na jedno pomieszczenie multi split na kilka pomieszczeń
  • 3 lata temu...
Gość monter
Bzdura- to obliczenie nie bierze podstawowych różnic podczas poboru początkowego oraz poboru w celu utrzymania temperatury! Wprowadzacie ludzi w błąd. Żaden klimatyzator nie pracuje na pełnych obrotach przez 6 godzin a jeżeli tak to znaczy że był źle dobrany.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
