W jakim stopniu klimatyzacja obciąża domowy budżet?
Gość humidorek
We wzorze jest błąd (nie uwzględnia sprawności pompy ciepła opisanej w pierwszym akapicie) - skoro wymagana jest moc chłodnicza 2,5kW to zgodnie z pierwszym akapitem zużyjemy 0,78kW prądu, a nie 2,5kW. Co ciekawe, wynik jest prawidłowy - 0,78kW po 45gr kosztuje 0,35zł :-).
  • 3 lata temu...
Każdy sprzęt w jakimś stopniu obciąża budżet, ale niestety tak bywa, że jest w domu potrzebny. Jednak producenci robią dziś sprzęt energooszczędny.
Tyle wydajesz???... rocznie na zasilanie tych urządzeń?
Nie nie to sa koszty początkowe na instalacje Split na jedno pomieszczenie multi split na kilka pomieszczeń
  • 3 lata temu...
Gość monter
Bzdura- to obliczenie nie bierze podstawowych różnic podczas poboru początkowego oraz poboru w celu utrzymania temperatury! Wprowadzacie ludzi w błąd. Żaden klimatyzator nie pracuje na pełnych obrotach przez 6 godzin a jeżeli tak to znaczy że był źle dobrany.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
    • Cześć! Przy remoncie łazienki w bloku (ok. 5 m²) ceny potrafią się mocno rozjechać, bo największe różnice robią zwykle „niewidoczne” rzeczy: stan hydrauliki, ewentualne przeróbki podejść, wyrównanie ścian/podłogi, hydroizolacja i logistyka (gruz, wyniesienie, terminy ekipy). Dlatego dwie podobne łazienki mogą kosztować zupełnie inaczej. Jeśli główny cel to prysznic zamiast wanny, to zanim wejdziesz w pełną przebudowę z odpływem liniowym (spadki, podnoszenie podłogi, większe ryzyko nieszczelności), warto rozważyć wariant pośredni: kabina/parawan nawannowy. W wielu blokach daje praktyczny efekt „mam prysznic”, a bywa znacznie tańszy i prostszy do ogarnięcia. Tu jest konkretny artykuł, który to sensownie tłumaczy i pokazuje plusy/minusy: https://all4build.pl/sposob-na-funkcjonalna-lazienke-bez-kompromisow-z-kabina-nawannowa/ Dodatkowo z doświadczenia: w wycenie pilnuj, żeby było jasno wpisane co obejmuje hydraulika, czy jest hydroizolacja, oraz czy w robociźnie są demontaże/wywóz gruzu — te pozycje najczęściej „puchną” w trakcie.
