proces rekuperacji a temperatura spalin odpł. z kotła
roni8828
Witam forumowiczów:)
Przez ostatni okres probuje znaleźć informacje dotyczącą rekuperacji i to jak od niej zależy temperatura spalin które odpływają z komory pieca. Wiem, ze temperatura zalezy od jakości stosowanego paliwa, ale potrzebuje dokładniejszych informacji na ten temat.
Jesli ktoś taką wiedze posiada i zechciałby sie podzielić to czekam na odpowiedz:)
Nie rozumiem co ma rekuperacja do temperatury spalin?
Oczywiste jest ze spaliny ktore odpływają przewodem z pieca trafiają do rekuperatora gdzie ogrzewają powietrze i gaz ktore do tej komory są doprowadzane( odzysk ciepła).
zacytuje fragment z ksiazki prof. Szargut, ktorego nie moge zrozumiec.
"Rekuperacja wpływa na temperature spalin odpływajacych z komory pieca.Temperatura ta zalezy od jakosci paliwa.
W idealnym piecu przeciwprądowym wyposażoną w odrębną adiabatyczną komore spalania, temperatura spalin dopływających do komory roboczej pieca byłaby równa kalorymetrycznej temperaturze spalania. Po poprawie rekuperacji lub jakosci paliwa nastąpiłoby podwyzszenie tej temperatury. Mozna w przyblizeniu przyjąć, ze w celu utrzymania stałej sredniej różnicy temperatury między spalinami a materiałem podgrzewanym temperatura spalin wylotowych powinna obnizyc sie o tę samą wartość".
Rekuperacja, to odzysk ciepła np. ze spalin, powietrza, itp.
A zależność jest taka, że im większa rekuperacja, tym mniejsza temperatura spalin.
Czyli spaliny oddają ciepło substratom spalania. Im wiecej go oddzadzą, tym ich temperatura bedzie proporcjonalnie mniejsza.
A czy ktos moze wytłumaczyc mi zacytowany fragment z ksiazki?? Edytowano przez roni8828 (zobacz historię edycji)
Niekoniecznie substratom spalania, bo mogą oddawać ciepło materiałowi podgrzewanemu.
I raczej procentowo, a (upraszczając) to zależne jest od sprawności samego rekuperatora.
Interpretacja tego fragmentu w zasadzie nie jest możliwa – chodzi o kontekst.
Bardzo możliwe, że w tym przypadku, rekuperacją nazwano cały proces oddawania ciepła materiałowi podgrzewanemu, w tym piecu.
Możliwe jest też, że chodzi tu o wymiennik.
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
