poszezenie garażu a podciąg
marcin_z
chciałbym w tym projekcie przed adaptacją poszeżyć garaż o max 30cm. tylko niewiem czy podcią nie będzie zbyt duży. jeden architekt mówi ze nie warto tego robić bo duże koszty i problemy później przy realizacji tego natomiast inny że niama problemu (chyba chce kase wyciągnąć). teraz niewiem czy robić poszeżac ten garaż czy zostawić tak jak jest choć powodem poszeżenia garażu jest pomieszczenie gospodarcze które jest wąskie (1,8m)
prosze znawców o jakieś sugestie w temacie.
http://www.mgprojekt.com.pl/domki/szmaragd/index.php
Fakt mało treściwe ,czy chodzi tylko o szerszy wjazd czy o przesunięcie ściany .
Tak z rzutów to nie widać przeciwwskazań ,ale
może jakieś rysunki konstrukcyjne podciągów i stropu części garażu wrzucisz nam na forum to łatwiej będzie coś powiedzieć .
jeszcze nie kupiłem projektu ale jak tylko bede miał to napewno zapodam rysunki.
drzwi garażowych nie poszerzam ewentualni przesune o kilka cm. generalnie przy takim poszerzeniu bede musiał tylko dać więcej zbrojenia .......
Najprawdopodobniej nie tylko można poszerzyć garaż wewnątrz ale całe te belki (podciągi )
można ukryć  w ścianach i stropie tak że nie powinno ich widać pod spodem w garażu na suficie .
Podciągi będą wyższe ,dozbrojone no i oczywiście dłuższe .
Patrząc na rzut parteru to sporo jest tych podciągów w tym projekcie ,dobrze je można ukryć  w stropie monolitycznym żelbetowym  lanym na budowie .
    • Dzień dobry, interesuje mnie wykopanie w skarpie podziemnych piwniczek, na wzór tych popularnych na Węgrzech i w Mołdawii (w których trzymano wino). Pytanie jak zrobić to bezpiecznie i sucho, no i czy są w Polsce firmy, które specjalizują się w tego typu realizacjach.
    • Dom podpiwniczony. W wykuszu pod jednym oknem mam rysę pęknięcie idącą od pierwszego do ostatniego bloczka betonowego, praktycznie na samym środku okna. Pod ostatnią warstwą bloczku na pewno nie ma zbrojenia pod okiennego bo w sumie nie wiedziałem że przy betonowych bloczkach się to daje. Chciałbym to wzmocnić żeby już więcej nie pękało i to co przyszło mi do głowy to zdjąć górną warstwe bloczka, wkleić startery po obu stronach bloczka z prętów 12mm czy 8 mm i połączyć długimi prętami + strzemiona i zalał betonem czyli zrobił takie jakby nadproze przy parapetowe. Co o tym sądzicie.
    • Proszę przede wszystkim zaobserwować jak w czasie deszczu spływa woda po zewnętrznej krawędzi tego balkonu, który ma Pan nad głową. Bardzo możliwe, że ten balkon od góry nie ma żadnej (lub żadnej sensownej) obróbki blacharskiej. Jeżeli tak jest, to woda po prostu cieknie po krawędzi płyty balkonowej i wszystko od niej nasiąka. Później zaczyna się łuszczyć, szczególnie ta nieszczęsna gładź, która najpewniej spuchła i częściowo została wymyta pod pasem nieprzepuszczalnej farby.  Farbę i warstwę gładzi trzeba w całości usunąć. Gładź zastąpić warstwą gładzi na bazie cementu. Ewentualnie nawet zaprawą cementową, ale to już wymaga wyczucia co do jej proporcji i konsystencji. Potem być może nawet dobra farba do betonu, taka której producent dopuszcza użycie nawet na schodach zewnętrznych i tarasach, Trzeba nią pokryć cały sufit.  Ponadto mam poważne wątpliwości, czy ta jednostka zewnętrzna klimatyzatora nie została założona zbyt blisko przegród (ściany i sufitu). Proszę sprawdzić w instrukcji, jakie wymagania stawia producent.
    • Trudno się ostatecznie wypowiadać nie znając szczegółów, w tym tych technicznych. Jednak co do zasady instalacje nie powinny być wykonane w taki sposób, że ich naprawa wymaga naruszenia elementów konstrukcyjnych. Ale w starych budynkach bywa z tym różnie, nie sposób powiedzieć jaka jest faktyczna sytuacja i możliwości naprawy.  Ostatecznie jednak, jeżeli zarządca budynku (spółdzielnia mieszkaniowa) decyduje się na dokonanie napraw od strony Pani lokalu to podstawowym jego obowiązkiem jest przywrócenie wszystkiego do stanu pierwotnego. Czyli jeżli jakikolwiek element w mieszkaniu zostanie zniszczony lub uszkodzony to spółdzielnia musi go wymienić lub naprawić. Nie ma przy tym znaczenia cy spółdzielnia ma ubezpieczenie od takich zdarzeń losowych.
