Jak wykończyć otwór okienny?
Właśnie dostałem informacje o tym, firma nie jest w stanie wykonać okna w sposób określony w umowie.
Chodzi o okno o podstawie 2,4m trójkąta równobocznego podzielone na 2 symetryczne skrzydła otwierane z osi pionowej.
Przedstawiciel proponuje mi następującą poprawkę: wierzchołek trójkąta okna będzie ścięty o około 20cm a powstałą pustkę proponuje wypełnić profilem - kształtką. Wtedy oba skrzydła nadal byłyby rozwieralne.
Gdybym upierał się przy pełnym wypełnieniu otworu oknem (bez wstawek) to oferuje tylko nieotwieralną ramę z wkładem.
Czy spotkał sie juz ktoś z podobnymi rozwiązaniami?
Przede wszystkim dziękuję Marcin123 za szybką odpowiedź i czytelny rysunek.
Dzięki temu mogę podjąć świadomą decyzję odnośnie wyboru kształtu okna. Po rozmowie telefonicznej okazało się, że proponuje sie ścięcie dwóch wierzchołków trójąta przy podstawie, a nie u góry.
Moje okno nie ma typowych wymiarów 90 stopni u góry i 2x po 45 przy podstawie, tylko ma wysokość nieco niższą dlatego przy wierzchołkach przy podstawie konstrukcja okna byłaby mniej sztywna.
Dzisiaj, albo w poniedziałek po pracy pojadę do biura firmy i podejmę decyzję, czy zgodzić się na proponowane rozwiązanie
Może na innym profilu da się zrobić ,zapytaj w innej firmie.
Też mam w domu trójkątne okna, z których nie chciałam rezygnować. Poszłam więc na kompromis (mam je z rehau), ale nie chcieli mi zrobić otwieralnych tylko uchylne. Przy wielkości okna 240x199 nie wyobrażałam sobie umycia takich czterech okien na piętrze. Wybrałam więc kompromis w postaci słupka, za którym ten mały trójkąt jest nieotwieralny. Okno w mojej galerii (zdjęcie niezbyt udane bo za bardzo z dołu ale innego nie mam).
No cóż, czasem architektura budynku wymusza takie trójkątne rozwiązania. Wszystkim przyszłym użytkownikom takich okien radziłbym rozważyć i omówić z wykonawcami sposób okuwania takich konstrukcji.
Oczywiście nie wiem dokładnie jakie rozwiązania zastosowano w konstrukcjach widocznych na obu zdjęciach, ale już tylko "po klamkach" i "zawiasach" widać, że mają one jedną funkcję "otwierania". Są to okna wyłącznie uchylne, co samo w sobie jest pewnym utrudnieniem w eksploatacji. Na dodatek, jeśli zasuwnice i zaczepy okuć znajdują się tylko na tych częściach ram skrzydeł i ram ościeżnic, na których są klamki, to ich szczelność pod wpływem parcia wiatru jest wysoce wątpliwa, a i podatność na trwałe odkształcenia pod wpływem warunków atmosferycznych większa.
Pozdrawiam Edytowano przez oknotest (zobacz historię edycji)
Jestem po rozmowach. Ostatecznie okno będzie tylko odchylane (otwieranie skrzydeł do umycia po zdjęciu blokady).
Ścięte wierzchołki będą przykryte maskownicami z profilu (wcięcia są zbyt małe żeby wstawiać tam szybki).
Po wstawieniu okien postaram się wstawić zdjęcia. Wszystkim dziekuję za pomoc i uwagi.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
