PAPA NA BLACHE??--OPINIE
Witam...mam pytanie do fachowców..chodzi o remont dachu..rozwiązanie papa na blachę co o tym sadzicie ?? dobre czy tez lepiej zerwać blachę i położyć papę??..które rozwiązanie będzie dłużej funkcjonować??
dach z jednej strony stromy (ok 45 stopni) z drugiej 15 stopni..blacha stara 30 letnia (minimum) dlatego remont:), płaska z zagięciami co 50 cm.. a pomysł tez mi się wydaje dziwny dlatego pytam..przyszedł fachowiec powiedział ze tak można zrobić..a mnie to jakąś fuszerka zalatuje..chociaż z drugiej strony może są już takie papy które można kłaść na starą blachę
kiedys w szkole nauczyciel wspomniał o takim odnowoeniu poszycia, które jest czesto wykonywane na dużych powierzchniach nad halami produkcyjnymi, też byłem zaskoczony tego typu rozwiązaniem ale jak widać stosowane w praktyce. dobry grunt i musi trzymać.
Zaproponuj fachowcowi żeby to zrobił z własnym materiałem - nic nie tracisz jak spieprzy, a spieprzy.
Swoją drogą chciałbym widzieć tego paproka, jak kładzie papę na blachę na takim kącie.
Tylko że spadek max 5-7%
kobietą jesteś bez wątpienia, o kolorze włosów tu chyba nie będziemy roztrząsać
Co ma papa na dachu z kolorem włosów (Twoich zapewne ) wspólnego ....
A o kolorze na włosach sam podumać sobie możesz,jak temat Cię kręci .... icon_mrgreen.gif
Pierwsze słyszę o takim rozwiązaniu ....
blacha na papę - to powszechne ...... ale odwrotnie nie słyszałam żeby ktoś kładł .... icon_rolleyes.gif
baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo
mi z tego powodu wszystko jedno
