PAPA NA BLACHE??--OPINIE
Witam...mam pytanie do fachowców..chodzi o remont dachu..rozwiązanie papa na blachę co o tym sadzicie ?? dobre czy tez lepiej zerwać blachę i położyć papę??..które rozwiązanie będzie dłużej funkcjonować??
dach z jednej strony stromy (ok 45 stopni) z drugiej 15 stopni..blacha stara 30 letnia (minimum) dlatego remont:), płaska z zagięciami co 50 cm.. a pomysł tez mi się wydaje dziwny dlatego pytam..przyszedł fachowiec powiedział ze tak można zrobić..a mnie to jakąś fuszerka zalatuje..chociaż z drugiej strony może są już takie papy które można kłaść na starą blachę
kiedys w szkole nauczyciel wspomniał o takim odnowoeniu poszycia, które jest czesto wykonywane na dużych powierzchniach nad halami produkcyjnymi, też byłem zaskoczony tego typu rozwiązaniem ale jak widać stosowane w praktyce. dobry grunt i musi trzymać.
Zaproponuj fachowcowi żeby to zrobił z własnym materiałem - nic nie tracisz jak spieprzy, a spieprzy.
Swoją drogą chciałbym widzieć tego paproka, jak kładzie papę na blachę na takim kącie.
Tylko że spadek max 5-7%
kobietą jesteś bez wątpienia, o kolorze włosów tu chyba nie będziemy roztrząsać
Co ma papa na dachu z kolorem włosów (Twoich zapewne ) wspólnego ....
A o kolorze na włosach sam podumać sobie możesz,jak temat Cię kręci .... icon_mrgreen.gif
Pierwsze słyszę o takim rozwiązaniu ....
blacha na papę - to powszechne ...... ale odwrotnie nie słyszałam żeby ktoś kładł .... icon_rolleyes.gif
baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo
mi z tego powodu wszystko jedno
    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
