docieplenie nadproży i wieńca monolitycznego
witam
Mam pytanie ile nalezy cofnąć nadproża i wienieć od lica sciany zewnętnej zebo to skutecznei ocieplić i wyeliminowqac lub znacznie zredukowac mostki termiczne. Docelowo sciany zewnętrzne bede ocieplal styro 12cm. Otwory pod nadprozami maksymalnie beda mialy 150 cm. Czy na betonie komorkowym o grubosci 24 cm i gestosci 600 strop monolityczny moze byc oparty na 18 cm grubosci bloczka ??
najlepiej metodą interpolacji
masz U ściany
policz U dla żelbetu i styro (dobierając sobie grubości aby dały 24 cm)
wzory są w necie
zacznij od styro gdzieś ww okolicy 4 cm (czyli 20cm żelbetu)
masz U ściany
wzory są w necie
wg kalkulatorów to 4 cm powinny wystarczyc uzyskam prawdopodobnie wspolczynnik taki jak ma beton komorkowy a o to chodzi.
W kwesti oparcia wienca na betonie komórkowym to 20cm wystarczy ?? nie moge znalezc na ten temat informacji
a mam jeszcze jedno pytanie moze by kupic nadproza prefabrykowane solbetu ?? na caly dom policzylem ze musze wydac 3500 zł na nadproża, tylko problem moze byc z oparciem takich nadprozy na wykuszu, jak to sie ma to praktyki tzn chodzi mi o aspekty finansowy w porownaniu do monolitycznych nadprozy ?
 Murowanie na klej ciepłochronny i nie docieplanie ścian  od zewnątrz  to wtedy uzasadnione jest zastosowanie nadproża prefabrykowane solbet.
czyli w moim przypadku kiedy muruje na zwyklym kleju (niecieplochronnym) i chce ocieplic caly dom odpowiednia warstwa izolacji, bardziej racjonalnym bedzie wykonanie nadprozy z monolitu i docieplenie ich ?? !!
Może  trochę  perlitu w buty  i można poczuć ciepło   .
zaprawa c
jest to zaprawa
co prawda nie sugerują jak grubo kłaść, ale w wydajności wskazują na 10mm
o ile mi wiadomo, kleju kładzie się 2-3mm (?)
no i w karcie tego produktu podają, że na worek 20kg 11-12 litrów wody, na mój gust trochę dużo icon_rolleyes.gif Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
wracamy do tematu
jest to zaprawa
no i w karcie tego produktu podają, że na worek 20kg 11-12 litrów wody, na mój gust trochę dużoArray="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_rolleyes.gif">
Podejrzewam że następny krok to do murowana  będzie używane to:
Klej ILLBRUCK 1 K-P - 750 ml
Jeżeli trwale styro łączy się z murem to mur z murem też
Ale przecież to nie ma różnicy. Warstwa tego kleju jest tak cienka, że nie ma róznicy czy jest on ciepłochronny czy nie.
Ale przecież to nie ma różnicy. Warstwa tego kleju jest tak cienka, że nie ma różnicy czy jest on ciepłochronny czy nie.
To włóż sobie gdzieś w fugi paski blachy 0,05mm na próbę .
ja rozumiem, że Wam się tu nudzi, ale chociaż próbujcie gadać z sensem. icon_biggrin.gif
teraz wienerberger na system na piankę, to ta piana pewnie też by spasiła
ano ma, tylko jakos testow tego nie ma, wiec nie wiadomo jak to sie zachowa z czasem, ale wewnatrz to sam bym na pianke robil, czysto, szybko bla bla bla
z zasady zdecydowanie lepiej kleic, bo malo kto nie ociepla w dzisiejszych czasach, a co do nadprozy, prefabrykowane usrawniaja budowe, choc zamiast nich mozesz wykorzystac ksztalti U i tez zrobic nadproza!
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
