docieplenie nadproży i wieńca monolitycznego
witam
Mam pytanie ile nalezy cofnąć nadproża i wienieć od lica sciany zewnętnej zebo to skutecznei ocieplić i wyeliminowqac lub znacznie zredukowac mostki termiczne. Docelowo sciany zewnętrzne bede ocieplal styro 12cm. Otwory pod nadprozami maksymalnie beda mialy 150 cm. Czy na betonie komorkowym o grubosci 24 cm i gestosci 600 strop monolityczny moze byc oparty na 18 cm grubosci bloczka ??
najlepiej metodą interpolacji
masz U ściany
policz U dla żelbetu i styro (dobierając sobie grubości aby dały 24 cm)
wzory są w necie
zacznij od styro gdzieś ww okolicy 4 cm (czyli 20cm żelbetu)
wg kalkulatorów to 4 cm powinny wystarczyc uzyskam prawdopodobnie wspolczynnik taki jak ma beton komorkowy a o to chodzi.
W kwesti oparcia wienca na betonie komórkowym to 20cm wystarczy ?? nie moge znalezc na ten temat informacji
a mam jeszcze jedno pytanie moze by kupic nadproza prefabrykowane solbetu ?? na caly dom policzylem ze musze wydac 3500 zł na nadproża, tylko problem moze byc z oparciem takich nadprozy na wykuszu, jak to sie ma to praktyki tzn chodzi mi o aspekty finansowy w porownaniu do monolitycznych nadprozy ?
 Murowanie na klej ciepłochronny i nie docieplanie ścian  od zewnątrz  to wtedy uzasadnione jest zastosowanie nadproża prefabrykowane solbet.
czyli w moim przypadku kiedy muruje na zwyklym kleju (niecieplochronnym) i chce ocieplic caly dom odpowiednia warstwa izolacji, bardziej racjonalnym bedzie wykonanie nadprozy z monolitu i docieplenie ich ?? !!
Może  trochę  perlitu w buty  i można poczuć ciepło   .
zaprawa c
jest to zaprawa
co prawda nie sugerują jak grubo kłaść, ale w wydajności wskazują na 10mm
o ile mi wiadomo, kleju kładzie się 2-3mm (?)
no i w karcie tego produktu podają, że na worek 20kg 11-12 litrów wody, na mój gust trochę dużo icon_rolleyes.gif Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
wracamy do tematu
jest to zaprawa
no i w karcie tego produktu podają, że na worek 20kg 11-12 litrów wody, na mój gust trochę dużoArray="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_rolleyes.gif">
Podejrzewam że następny krok to do murowana  będzie używane to:
Klej ILLBRUCK 1 K-P - 750 ml
Jeżeli trwale styro łączy się z murem to mur z murem też
ja rozumiem, że Wam się tu nudzi, ale chociaż próbujcie gadać z sensem. icon_biggrin.gif
teraz wienerberger na system na piankę, to ta piana pewnie też by spasiła
ano ma, tylko jakos testow tego nie ma, wiec nie wiadomo jak to sie zachowa z czasem, ale wewnatrz to sam bym na pianke robil, czysto, szybko bla bla bla
z zasady zdecydowanie lepiej kleic, bo malo kto nie ociepla w dzisiejszych czasach, a co do nadprozy, prefabrykowane usrawniaja budowe, choc zamiast nich mozesz wykorzystac ksztalti U i tez zrobic nadproza!
