kominek z płaszczem wodnym
Szanowni Państwo
Proszę o poradę jak w sposób prawidłowy wykonać instalację grzewczą, w której pracować będą w układzie otwartym dwa kotły na paliwa stałe - tj. kocioł na ekogroszek w piwnicy oraz kominek z płaszczem wodnym na parterze. Przewiduję również w niektórych pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe (hall, dwie łazienki oraz kuchnia).
Wdzięczny będę Państwu za schemat takiej instalacji oraz wytyczne do realizacji (wiem, że niektórzy instalatorzy mimo dobrej pozycji na rynku popełniają błędy a ja nie chciałbym zostać królikiem doświadczalnym.
Głównie chodzi o schemat podłączenia obydwu kotłów oraz o ewentualny termostat/inny zawór regulujący temperaturę w podłogówce.
Pozdrawiam serdecznie
Niestety nie znam się na tym natomiast radziła bym zorientować się u hydraulików, instalatorów lub sprzedawców kominków i podobnych systemów - i najlepiej w kilku miejscach . W ten sposób można się dużo dowiedzieć i złapać zarys całej instalacji. Niestety do tego potrzeba trochę czasu i cierpliwości.
Czy taki układ ma sens ekonomiczny ?
Nie lepiej tylko węglowy podłaczyć pod układ a kominek zrobić rekreacyjnie na ciepłe powietrze ?
U nas jest kominek z płaszczem wodnym + kocioł elektryczny w razie jakby wygasło (tymczasowo), a potem zamiast kotła będą solary i u nas ma to spokojnie starczyć ^^
Wystarczy dobrze wszystko policzyć. Popytać u kilku przedstawicieli i porównać ceny icon_smile.gif
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
