pompa ciepla na poddaszu?
Jeśli chodzi o produkty firmy Viessmann to nie ma przeciwskazań do montażu pompy ciepła na poddaszu.
Proszę jednak podać o jaki typ pompy ciepła chodzi? Przykładowo pompa ciepła typu powietrze - woda
Vitocal 300-A jest zamontowana na wieży Kościoła Pod Wezwaniem Św. Floriana w Naroku. Kościół jest
ogrzewany przez instalacje podłogową. Jeśli rozważamy montaż pompy ciepła typu solanka - woda lub
woda - woda konieczne będzie uwzględnienie w obliczeniach dodatkowej odległości do pokonania przez
pompę obiegową dolnego źródła. Te dodatkowe "metry" do pokonania przez pompę obiegową wpłyną na
dłuższy przewód i tym samym większe opory przepływu czynnika, a przy trybie woda - woda dojdzie jeszcze
różnica wysokości. Może to skutkować koniecznością zastosowania wydajniejszej a tym samym bardziej
energochłonnej pompy dolnego źródła.
Proszę także uwzględnić masę pompy ciepła i wytrzymałość stropu.
  • 10 miesiące temu...
Podpisuję się, zacząłbym od sprawdzenia stropy. Jak będzie ok, montuj tak wysoko;-)
Jacek Walewski
Doradca Klienta
Prometeus S.C.
Gość adiqq
j.w. - jak nie ma przeciwskazań co do obciążenia, to nie powinno być problemu
Czy pompa ciepla razem z calym osprzetem moze byc zamontowana na poddaszu nieuzytkowym?
A niskie temperatury nie zaszkodzą elektronice?
Tutaj zgadzam się z powyższymi wypowiedziami. Jeżeli tylko nie ma przeciwskazań co do obciążenia,to spokojnie można montować. Natomiast jeżeli chodzi o temperatury,to jak utrzymuje się na poddaszu podczas zimy? Mam sporo doświadczenia jeżeli chodzi o pompy ciepła,zajmuje się tym zawodowo.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
