Schemat kominka z płaszczem + solary
marekjw2523
Witam zdecydowałem się na instalację kominek z płaszczem wodnym+ solary powierzchnia którą muszę ogrzać to około 100m2, dodatkowo ogrzewanie wody w kranach.
1. Czy ma ktoś schemat takiej instalacji
2. Czy zbiornik akumulacyjny może znajdować się na strychu by zaoszczędzić miejsca bo słyszałem że na zbiorniku potrafi się skraplać woda
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/639d9c8ea9aa6c6a.html
3. Ponieważ nie mam jeszcze instalacji to zastanawiałem się czy przy kominku nie zrobić miedzią a resztę alupex
4. W jakiej odległości ma być skrzyneczka rozdzielająca na grzejniki
Przepraszam od razu za nie profesjonalne nazewnictwo
Centralne ogrzewanie i c.w.u. to dwa niezależne obiegi zatem nie można ich łączyć w jednym zbiorniku akumulacyjnym. Ogrzewanie za pomocą solarów można sobie darować - efektywność prawie żadna, natomiast można je wykorzystać do podgrzewania wody i wtedy współpracują z zasobnikiem z dwiema wężownicami.
Właśnie o takie wykonanie mi chodziło, nie precyzyjnie się wypowiedziałem.
Czy zatem taki zasobnik mogę umieścić na poddaszu czy nie będzie mi się w jakiś sposób skraplać
Tak zbiornik może być na poddaszu - przy czym należy wydać odpowiednie wytyczne dla projektu konstrukcji - zależy jaki strop poddasza i jaki zbiornik, bo jeśli 500l to może się okazać, że wymagane są wzmocnienia na stropie, ale to tylko moja hipoteza, która wybiega 3 kroki do przodu.
Nie zrozumiałe jest pytanie o 'skraplanie'. Teoretycznie nie ma prawa się nic wykraplać, bo zakres temperatur zupełnie inny, grzejemy, nie chłodzimy. Natomiast już z praktycznego punktu widzenia, aby mieć cwu w tym zbiorniku na poddaszu musi do niego być doprowadzona woda wodociągowa - a woda wodociągowa w rurze w lato ma ok. 10stC - i na tej rurze rzeczywiście może dochodzić do wykraplania, w szczególności, że to poddasze a więc i temperatury na pewno w lato wyższe niż na parterze. W takim wypadku proponuje szczelnie zaizolować wodociąg doprowadzający wodę do zasobnika otuliną paroszczelną.
Po więcej szczegółów zapraszam na prv.
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów.
    • Dzień dobry,   To właśnie "mocne dokręcenie" jest przyczyną problemu. Panele na rąbek pod wpływem słońca rozszerzają się liniowo. W Instukcji montażu paneli na rąbek PD-510, wyraźnie wskazujemy, że wkręt musi być umieszczony centralnie w otworze fasolkowym, a między łbem wkrętu a blachą należy zachować 0,5 do 1 mm luzu. Jeśli dekarz dociągnął wkręty do oporu, blacha nie ma jak "pracować" i przy wzroście temperatury ulega deformacji, co nazywamy efektem oil canning - pofalowania powierzchni. Na elewacji, gdzie kąt padania światła jest ostrzejszy, każde takie pofalowanie jest potęgowane wizualnie.   _________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Na moje - nie licz Płyty g/k są przydatne w krytycznych sytuacjach... Na pewno są do  ale mają wiele wad...   Nie leń się, tylko realizuj wizję klienta! Przecież podjęłeś się tego przy podpisywaniu umowy... No, chyba że nie potrafisz tego porządnie wykonać Wtedy znajdź kumatego podwykonawcę...
    • Nieprawda. Nie są chorzy. natomiast nie bardzo rozumiem w czym Tobie to przeszkadza. Że się nawdychasz pyłu przy szlifowaniu? Da się to przeżyć przy dobrych maskach.
