Przyłącze elektroenergetyczne
maryna78
Moi mili. Stoi przyłącze w granicy mojej działki i mimo tego, że jest docelowe chcę wykorzystac go do doprowadzenia prądu na plac budowy (tzw. prowizorka).
Nająłem elektryka z uprawnieniami, który zamontuje mi wyposażoną skrzynkę tymczasową na ścianie budynku gospodarczego i podepnie przewód biegnący od skrzynki głównej stojącej w lini ogrodzenia. Potem montaż licznika i odbiór przez vattenfall. Będzie prąd! Elektryk doradził mi, by przewód ze skrzynki (stojącej w granicy działki) doprowadzić na miejsce budowy (35 metrów) w kanale zgodnym z przepisami (głębokość 70 cm) i po zakończeniu budowy odkrywając go tylko częściowo (ok 5 m) użyć go jako docelowej lini zasilania domu w prąd. Pomysł wg. mnie jest dobry tylko myślałem, że najpierw potrzebny jest projekt jej przebiegu a dopiero potem kopanie. Tu wydaje się,że trzeba by zrobić odwrotnie... Inne media (wod, gaz) jeszcze nie są poprowadzone, ale mają sporo miejsca (wykopałem kanał przy samym płocie granicznym z sąsiadem). Czy według mojego szkicu na mapie 1:500 będzie mozna potem oficjalnie nanieść na mapy urzędowe przebieg przewodu zasilającego?
Jaki byłby sens robić płytko prowizorkę , potem ją odkopywac i pogłębiać wykop? Tak myślę... Kopałem trzy dni - korzenie złom, kamienie, flaszki po gorzole...
Napiszcie mi coś pokrzepiającego.
Miałem podobną sytuację. Ale najpierw korzystałem z przedłużaczy a po 6 miesiącach zrobiłem tak, że w linii ogrodzenia wykopałem rów na głębokość 70 - 80 cm umieściłem tam docelowo przewód zasilający dom, przykryłem niebieską taśmą, a po zakończeniu budowy geodeta wykonał inwentaryzację i przewód został już na stałe.
Nie potrzebny jest projekt przyłącza, należy jedynie dokładnie nanieść wszystkie media na mapkę i geodeta składa papiery do starostwa - wszystko ok i legal
pozdro.
