koszt rekuperatora
Gość
Kupiłam projekt domu http://www.mtmstyl.com.pl/projekt.asp?id=95 . W zasadzie niedawno usłyszałam o rekuperatorach połączonych z gwc. Przyznam, że jestem zainteresowana tą metodą wentylacji, ale nie wiem niestety czy byłoby mnie stać na nią, ponieważ nie wiem jakie są koszty założenia tego systemu i korzystania z niego. Nie wiem również czy zmian w projekcie dokonuje się jeszcze przez załatwieniem pozwlenia na budowę. Poza tym słyszałam, że przy takim systemie okna mogą być nieotwieralne, czy to prawda?
Kluska, masz rację okna mogą być nieotwieralne, ale moze latem będziesz jednak chciała posłuchać ptaszków albo powąchać jabłoń.
Koszt rekuperatora to już od sumy 4 tys. do blisko 10 tys. zł.
Projekt zrobi Ci firma, od której kupisz to urządzenie.
Koszt jest nieduży, bo tylko prąd i okresowe czyszczenia - też niedrogie (można samemu).
Podobno rekuperatory oprócz odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z domu mają również wbudowane grzałki. Czy wobec tego rekuperator może być jedynym źródłem ogrzewania w domu i czy jest to opłacalne w porównaniu z tradycyjnym c.o.?
Zdecydowanie nie! Łączenie wentylacji z ogrzewaniem nie może wyjść na dobre użytkownikowi. Powietrze ciepłe lepiej wdmuchiwać dołem wentylacyjne górą. Ogrzewanie jest sterowane parametrem temperatury wentylacja nie, więc nie masz jak sterować. Palisz w kominku masz gości chcesz więcej świeżego powietrza a mniej ciepła...
Grzałki w rekuperatorach ( nie wszystkich) są dwie, wstępna służy do rozmrażania układu i sterowana jest (przynajmniej w dobrych centralach) czujnikiem lodu umieszczonym w wymienniku. Druga grzałka, dogrzewająca, jest dla poprawienia komfortu przy 30-to stopniowych mrozach, gdy powietrze po rekuperacji jest nadal bardzo zimne.
Grzałki elektryczne zamontowane w rekuperatorach służą do odmrażania wylotów , gdyż po schłodzeniu powietrza wykrapla się z niego para wodna. Mogą rowniez słuzyc do wstępnego podgrzania powietrza nawiewanego podczas dużych mrozów, co zwiększa komfort cieplny pomieszczeń. Teoretycznie grzałki o odpowiednio dobranej mocy mogłyby służyć do ogrzewania, ale w praktyce takich rozwiązań nie stosuje się. Wynika to przede wszystkim z ograniczonego strumienia energii cieplnej transportowanego w systemie wentylacji, gdyż wydajność wentylatorów nie zapewnia dostatecznego doprowadzenia ciepłego powietrza o znośnej dla mieszkańców temperaturze. Ponadto potrzeby wentylacyjne maleją wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, natomiast zapotrzebowanie na ciepło rośnie.
mieszkam na nowym osiedlu pod Krakowem "Parkowe Wzgórza". W tej chwili jest to kompleks kilkudziesieciu domków. Jezeli nie wszystkie to większość z nich ma wentylację mechaniczna Firmy Bartosz. Wykonawca przed rozpoczęciem budowy ustalił z dostawcą rekuperatorów warunki techniczne i przy calości domu całkowity koszt zamknął się w kwocie ok. 13 tys. zł. Jeżeli chodzi o GWC to koszt przewyższał moje możliwości finansowe (dodatkowe 7 tys. zł), może kiedyś się jeszcze zdecyduję.
GWC to 1000 -1200 zł. Twoja wentylacja pracuje na 100-150m3/h więc bardziej rozbudowany wymiennik niż 15 mb rury 160' nic Ci nie zmienieni, oprócz większego zużycia energii przez wentylatory dla pokonania oporów.
Pozdrawiam.
Co daje 15 mb rury zakopanej w ziemi? Wszędzie profesjonaliści zajmujący się tym tematem podają, że powinno być ok. 50 mb rury i to i 200 mm.
Oczywiście długość i średnicę GWC dobiera się do wydajności i rodzaju gruntu w jakim się układa rury. I skąd Pan Brzęczkowski wie, że Pan Tomasz z Krakowa ma rekuperator o wydajności 100-150 m3/h.
Zauważyłem, że Pan Brzęczkowski zachowuje się jak grafoman, który pisze byle co, byle tylko dużo, obojętnie na jaki temat.
Swoją wiedzę na temat rurowego GWC nabyłem na stronach niemieckiej firmy REHAU, która produkuje m.in. specjalne rury do GWC o znakomitej przewodności cieplnej oraz pokryte wewnątrz specjalną powłoką antybakteryjną.
Rury GWC zakopuje się w ziemi po to, żeby ogrzać wstępnie doprowadzane powietrze (w ziemi na głębokości 1,5 m temperatura wynosi przez cały rok ok. 10 stopni Celsjusza). W lecie schłodzone powietrze wykorzystuje się do chłodzenia pomieszczeń.
Ale żeby 15 mb rury dało radę? - rekord świata!
Nie mogłem nabyć swojej wiedzy w tak szcownej firmie, z prostego powodu, montuję rekuperatory od 90' roku. Mogę Pana zapewnić, że montaż dłuższego wymiennika nie ma uzasadnienia. A co do wentylacji, to czy po doświadczeniach kilku tysięcy instalacji mogę zapewnić , że jeżeli wentylacja podaje więcej niż 20 m3/h na osobę to wilgotność względna spada (zimą) poniżej 30%. Natomiast latem zbyt rozbudowany wymiennik powoduje wzrost oporów i większe zużycie energii. Skutkuje to "grzaniem" się wentylatora i podrzewaniem powietrza zasysanego.
Ps oczywiście, że sprzedawca rur będzie doradzał ich jak najwięcej.
Mam pytanie do Pana Brzęczkowskiego, którego wobec ogromnego doświadczenia uważam i szanuję jako eksperta (te kilka tysięcy instalacji mnie przekonuje):
jaka jest temperatura pwietrza na wlocie do rekuperatora po przejściu przez montowany przez Pana wymiennik gruntowy o długości 15 m i średnicy 160 mm zakopany na głębokości 15 cm w gruncie suchym średniozwięzłym przy temperaturach zewnętrznych: zimą -20 st. C i latem + 25 st. C i czy w związku z tym trzeba stosować rekuperatory z grzałką czy można zastosować tańszy bez grzałki, bo jeśli nie, to po co GWC?
GRATULACJE I WYRAZY PODZIWU DLA PANA BRZĘCZKOWSKIEGO !
3 000 tysiące (bo jeśli mówimy kilka to mamy na myśli min. 3) instalacji z rekuperatorem w ciągu 15 lat to ok. 200 instalacji w ciągu roku, a może więcej?
Jeśli tak to Pan Brzęczkowski wykonuje (odliczając niedziele i święta) minimum jedną instalację wentylacyjną z rekuperatorem dziennie.
JESZCZE RAZ WYRAZY PODZIWU.
Koszt rekuperatora to 2900 pln, znalezione na:
www.heatex.pl/rekuperator.html
Tak w pełni zgadzam sie z "?" Pan T.Brzęczkowski znalazł darmowe miejsce do reklamowania swojej firmy i powinien dostać "bana" od redakcji - zachowuje sie jak wszystkowiedzący magik (nie obrażając magików) icon_mrgreen.gif
Czy moją winą jest, że pierwszy rekuperatory w domach montowałem czy że mam firmę? Czy może nie po to jest forum by dzielić się doświadczeniami? Wszystko o czy piszę staram się przebadać samemu i uzasadnić.
Gość miras68
Mam poważne wątpliwości odnośnie tej fachowości - proponowanie zakopywania GWC na głębokości mniejszej od głebokości przemarzania, proponowanie zmniejszenia średnicy z 200 do 160 (istotny jest tu PRZEKRÓJ - przy takiej "oszczędności" zmniejsza się prawie dwukrotnie, dramatycznie zwiększając opory przepływu), skracanie do granic absurdu długości GWC (15m?)- wszystko to powoduje że wykonywana przez Pana wymienniki są tylko nic nie wartą imitacją prawdziwego GWC - wykonaną wg. zasady klient chciał to ma icon_confused.gif - a że to nie działa, to jego problem.
Aby wszystko dobrze działało rura musi mieć dużą długość i średnicę i powinna być zakopana na dużej głębokości - wszystko oczywiście jest wynikiem rachunku ekonomicznego i optymalizacji kosztów w stosunku do uzyskanych wyników.
A Panu B. życzę aby raz zrobił prawdziwy GWC i sam przekonał się o skuteczności jego działania icon_cool.gif
Gość Guest_T. Brzęczkowski_*
Troszeczkę trzeba rozumieć o czym się pisze. Możliwości "cieplne " GWC to nie tylko powierzchnia wymiany, ale i wielkość strumienia przepływającego powietrza. Przy przepływie 80 -150 m3/h efekt 15m rury taki sam ja 50m . Mało tego w praktyce powiertrze latem potrafi być przy zbyt rozbudowanym wymienniku nawet cieplejsze, bo odbiera ciepło od wentylatora, który musi pokonać większe opory. To tyle jeśli chodzi o czystą fizykę. Dodatkową kwestią zbty głębokich wymienników jest wykralpanie się wody i zagrzybienie.
Nie, GWC się liczy na określone (wymagane) wydatki energii w określonych warunkach. Tak samo jak liczy się ogrzewanie. Proszę porozmawiać z prawdziwym projektantem, który bierze pod uwagę również oczekiwania klienta, bo może się okazać, że GWC zaprojektuje on (projektant) tylko jako zabezpieczenie antyfreez wymiennika w rekuperatorze, a nie jako klimę na 30-stopniowe lato, jak to proponują na siłę niektórzy fachowcy.
Gość Agata K.
My w naszym domku (180 mkw) założyliśmy rekuperator polskiej firmy Tywent , jeszcze w przyzwoitej cenie, bo kosztował niecałe 2 tys. zł. Ma 4 prędkości, w lecie chodzi z wkładem letnim, w zimie z zimowym. Jest naprawdę cichy, na jedynce i dwójce w ogóle go nie słychać. Żałujemy, że nie wykonaliśmy czerpni z ogrodu, bo na pewno przydałoby sie to w te upały. Mój mąż jednak wpadł na pomysł, żeby ze starej studni zrobić czerpnię, zasypać ją kamieniami i podprowadzić w ziemi rurę do zasysania powietrza. Co Wy na to? Czy to coś da? icon_smile.gif
  • 7 miesiące temu...
Witam, nie jest to chyba zly pomysl al obawiam sie ze mozecie miec zbyt duze opory, chyba, ze zasypiecie duzymi kamieniami i zostanie spory przeswit miedzy nimi. Z zycia jednak wiem ze z czasem sie zamuli, po deszczach, od kurzu etc. (moze wolniej jezeli studnia jest przykryta) Pewnie zalezne jest to tez od glebokosci tej studni. Czy jak dacie za gleboko to nie podejdzie woda gruntowa.
Pzdr.
Tanie i dobre rekuperatory na www.rekuperatory.gd.pl,
Urządzenia można kupić ale montaż to tylko w trójmieście.
Znajomi sobie zamontowali i bardzo chwalą samą centralę i
fachowość monterów.
Pozdrawiam, Marek.
DOKOŃCZENIE
dlatego że rozmawiałam z Panem któy miał taki rekuperator od 9 lat i działa niezawodnie
cały koszt z montażem, kratkami niecałe 17 000zł Miejsce - Częstochowa
9 lat temu 17 tys? Kurcze nieźle... nam wycenili teraz na 16 tys, ale dla nas to było za drogo i zrezygnowaliśmy.
cena jest aktualna z grudnia 2008
natomiast pewien pan miał rekuperator stiebel eltron i działa niezwodnie od 9 lat...icon_wink.gif
Z tego co słyszę od ludzi to zwykle ceny oscylują ok. 15-20 tyś. za przeciętny domek (~150m2). Pewnie dało by się zrobić to taniej np. w domu parterowym, gdzie rury biegły by na stropie. W końcu robocizna dużo łatwiejsza.
pewnie ze da ,pomysł z epoki kamienia łupanego
Dlaczego? Bo ja mało kumaty w tej tematyce... jestem.
Proszę pisać powoli... bo żeby zrozumieć, będę musiał czytać powoli icon_smile.gif
Dobry wentylator do 300m3/ h to koszt przy zakupie przez producenta 150euro netto - wymiennik alu hitex to 180euro
regulacja to 500 zł ( tańsza jest tyrystorowa, ale szybko rozwali wentylator) .
- kto włączył w/w reku - nie powie, że jest cichy – a będzie wciąż głośniejszy
-wymiennik jest na gąbkach nie na prowadnicach - szybko powstaje szczelina i "zapachy" czuć w sypialniach
-Mocowanie wentylatorów na blachowkrętach nie na prowadnicach – nie wróży kariery
-Filtry – to co tam jest trudno sklasyfikować
-izolacja obudowy- cienka i niekompletna.
-układ rozmrażania… brak
Jak to mawiali na innym forum – drwal miał świetną siekierę, wymienić w niej trzeba było tylko obuch i trzonek.
Dobre! I niestety brzmi groźnie w kontekście cen urządzeń, o których piszemy icon_sad.gif
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
    • No za taką radę to ja serdecznie dziękuję.    Od siebie dodam - niczego się nie bójcie, bo strach wiadomo - złym doradcą jest.     To chyba chciałem już wcześniej napisać, tak - imitacja plastikowego czarnego i żyłkowanego marmuru to kicz.  I nie poradzisz nic.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
    • To jaką masz w tej chwili pojemność tych baterii razem?
