czym osłonić ścianę pomalowaną dysperbitem
Poziom podłogi w moim domu będzie 50 cm nad ziemią więc nie zamierzam dawać styropianu ( dom nie jest podpiwniczony). Ściana fundamentowa będzie pomalowana dysperbitem. Czym osłonić ten dysperbit na ścianie? Folią kubełkową nie gdyż kubełki wbiją się w dysperbit. Zatem jedyne dobre rozwiązanie to folia budowlana dla mnie. A co wy sądzicie?
styrodurem?
Nie chce używac styropianu a styrodur za drogi ? Argument przeciw foli kubełkowej na dysperbit jest taki że kubełki sie wbiją w niego a przez przestrzeń między folią a ścianą fundamentową będzie wnikał mróż lepiej zasypać zwykłą folię ziemią. Wogóle folia fundamentowa to według mnie niewypał w lecie zgodze sie osusza ściane fundamentową a w zimie wpószcza mroźne powietrze obok ściany fundamentowej i doprowadza do jej przemarzania. Edytowano przez nowynaforum (zobacz historię edycji)
Kolego, za dużo mitów za mało faktów
folia jajeczna (pardon - kubełkowa) to nie izolator termiczny, przemarznie, czy wpuścisz tam powietrze czy nie (nie wpuszczenie zaowocuje korozją)
bez drenażu jest stosowanie lepiej ograniczyć do opakowania jajec (spożywczych)
dysperbit to taki kiepski krem UV, prędzej czy później zlezie, izolacja p.wilgociowa to mocno powiedziane, od wody nie uchroni
parter na poz +50 ppt - mitem jest, że nie trzeba wtedy ocieplać cokołu, oczywiście są dwie szkoły, falenicka i otwocka, jedna mówi, że ociepla się do głębokości przemarzania, druga - że min 1m poniżej
jedna mówi, że chodzi o niedopuszczenie do przemarznięcia ściany, bo materiał jest odporny na ileś tam takich cykli i kaput, chyba, że zapewnisz 0 wilgotności, co wiąże się z porządną izolacją pwodną
druga z kolei mówi, że ten jeden metr ocieplenia ograniczy straty ciepła w strefie przypodłogowej, bo te wiążą się z powstawaniem żywego cokolika, którego niechciałbyś mieć w swoim domu
a, jest jeszcze jedna "szkoła" - "szkoła TB" im. Łysenki, która jest alternatywą ekstremalną, sprawdzajacą się dla drewniaków (stosowana powszechnie) i warunkowo dla zabytków, tej nie polecam
nie wiem czy klarownie to napisałem, jeszcze się nie obudziłem...
Zgadzm sie, że cokół trzeba ocieplić i tak zrobie ale część podziemnę fundamentu nie. Na część podziemną dysperbit zwykła folia do spodu ławy a na spodzie obok ławy drenaż. Beton z których zrobione są bloczki jest odporny na przemarzanie. Na placu mam beton z betoniarki wylany i juz 20 lat wytrzymuje i jeszcze mnie przeżyje. Płyty chodnikowe sa zrobione z betonu krawężniki i w niejednym mieżcie maja juz naście lat i co? Edytowano przez nowynaforum (zobacz historię edycji)
ja się tam na budowlance za bardzo nie znam, ale mogę powiedziec jak robią fachowcy u nas. Co prawda mam piwnicę /i to całą pod zienią/ ale po dysperbicie pójdzie styropian /10 cm/ a na to folia budowlana. Mój majster twierdzi, że kubełkowa to zbędny wydatek - ponoć nie da się jej tak dokładnie połączyć, żeby prędzej czy później nie zaciekło. A ja mu ufam bo chłop doświadczony...
katee
Na fundament w domu podpiwniczonym styropian zgoda. Kate a zapytaj sie jaki ten fachowiec daje styropian założe sie że da Ci zwykły styropian taki co na podłoge lub ściane. Jak Ci taki da to zapytaj sie czy ten styropian chłonie wode. Wiekszośc wykonawców daje taki styropian na ściany fundamentowe bo większiość ludzi nie zdaje sobie sprawy że taki styropian pije wode. Jak dawać styropian to wodoodporny styrodur, z Termoorganiki lub Yetico. Edytowano przez nowynaforum (zobacz historię edycji)
katee
Akurat mamy wodoodporny:)
Przeczytaj co napisał Barbossa.
Dopowiem:
1. Folia kubełkowa jest w zasadzie tylko drenażem - ściślej rzecz biorąc elementem drenażu ściany (budynku).
2. Prawidłowy montaż polega na „uszczelnieniu” jej „od góry” – tak więc z założenia nie ma tam „cyrkulacji” powietrza.
Dopisałem: na czerwono Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
