Podjazd dla osoby niepełnosprawnej
Witam, jakie są wymogi budowy podjazdu dla osoby niepełnosprawnej w domu jednorodzinnym biorąc pod uwagę jego nachylenie? Czy może być ono większe niż 6 stopni? Czy budowa podjazdu wzdłuż granicy działki bez zgody sąsiada jest zgodna z prawem?
Przepisy nie regulują podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach jednorodzinnych.
Nie jest również potrzebna zgoda sąsiada, jeśli ta „pochylnia” będzie w całości przebiegała na „swoim” terenie.
Może się okazać, że na budowę podjazdu niezbędne będzie pozwolenie.
Ogólne „wytyczne” dotyczące podjazdu (dla budynków użyteczności publicznej) mogą być w tym przypadku pomocne, ale jak wspomniałem wcześniej nie są obligatoryjne w przypadku budynków jednorodzinnych.
Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie może przekraczać 8% gdy pochylnia usytuowana jest na zewnątrz, oraz wysokość podjazdu jest w granicach do 50 cm. Jeżeli pochylnia jest dłuższa niż 9m powinna być podzielona na krótsze odcinki przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1,5m. Pochylnia winna mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2m, a krawężniki powinny mieć wysokość co najmniej 7 cm gdzie odstęp między barierkami powinien mieścić się w granicach od 1 do 1,1 m.
  • 8 lata temu...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
