Jak mierzyć powierzchnię użytkową?
Witajcie,
mam zamiar postawić nieduży domek letniskowy. Ponieważ podatek lokalny od domów letniskowych jest 12 (!) razy wyższy, niż od domów tak zwanych mieszkalnych (HORROR!), zależy mi, aby "inteligentnie" go zaprojektować. Mam na myśli, aby POWIERZCHNIA UŻYTKOWA była jak najmniejsza, bo od niej naliczany jest podatek. Zamiast tego zaprojektować takie elementy, które NIE WEJDĄ w skład obliczonej powierzchni użytkowej.
Stąd moje pytanie:
Jak się oblicza powierzchnię użytkową NA POTRZEBY PODATKOWE?
Co wchodzi, a co nie wchodzi w skład powierzchni użytkowej - skosy?, pomieszczenia niższe niż X cm?, schowki?, strychy?, piwnice?, taras?, inne-jakie?
I kto określa, jaka jest ta powierzchnia użytkowa?
Dziękuję z góry za odpowiedź. Pozdrawiam.
doprecyzowując - w przepisach panuje wolnoamerykanka /tj. dozwolone jest duszenie, kopanie w brzuch, bicie po nerkach itp./
Przeczytałem ten artykuł w Wikipedii.
Co prawda, konkluduje on, że NIE WIADOMO jak obliczyć powierzchnię użytkową, ale w zasadzie sam sobie przeczy, bo wcześniej stwierdza, że... "...Polska Norma PN-ISO 9836:1997 nie jest obowiązującym obecnie przepisem w zakresie obliczenia powierzchni użytkowej lokalu lub budynku".
A zatem, skoro wykluczy się jedną z dwóch rzekomo obowiązujących norm, pozostaje tylko ta druga norma, a mianowicie starsza norma PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru”.
Czy dobrze to zinterpretowałem?
Ale kto (jaki organ, na jakim etapie) interpretuje te - niejednoznaczne przecież - przepisy?
do podatków /dział/ składa sie oświadczenie i samodzielnie wylicza m2 pow. użytkowej
i jest to przyjmowane za prawdziwe
doputy, dopuki ....
ktos "zyczliwy" nie doniesie, ze jest inaczej
czasem sam zainteresowany pogubi sie i składajac kolejne n- te oswiadczenie wykaze istotna róznice w podawanych m2
wtedy organ moze przyjśc i sprawdzic
generalnie zakłada sie ze pomieszczenia do 2,2 m, logggie, tarasy, klatki schodowe i pomieszczenia na opał czy rupiecie nie sa pomieszczeniami uzytkowymi
ale jakis młody urzędnik - kogucik moze to interpretowac po swojemu aby sie np. wykazac do awansu ...
jest tez cos takiego jak projekt ...
tam jest wyliczona pow. uzytkowa
i jesli urzędnik ma IQ wyzsze od przecietnej to moze zwrócic sie do starostwa o kopie projektu lub informacje o projekcie ...
A czy "altana" o powierzchni podstawy do 25 m kw musi mieć projekt?
to budowa na zgłoszenie
/szkic sytuacyjny odręczny - wymiary zewn. i odległosci od innych budowli czy granic /
No tak myślałem, czyli - odpada urzędnikom podatkowym sprawdzanie zgodności powierzchni użytkowej zadeklarowanej z tą figurującą w projekcie, bo.... nie ma projektu icon_smile.gif
Czy tak?
nie tak hop siup
zgłaszając należy podać główne parametry, pow. zabudowy lub/i pow użytkowa, wysokość
nawet takiej altany, lub powinno to jednoznacznie wynikać ze szkicu, nie spotkałem się ze zgłoszeniem, w którym nie podano wymiarów i przeszło
co do obliczania pow. użytkowej to PN-ISO będzie pewnie korzystniejsza, ale wypadałoby zadbać, aby zgadzała się z tą w projekcie i zgłoszeniu chęci przystąpienia do użytkowania, w końcu ten parametr znajdzie się, bądź znajdzie w paru istotnych dokumentach i lepiej, aby nie było rozbieżności, a te są rzędu max 0,5m/50m2, nie warto nawet kombinować
nie tak hop siup
Nie, na pewno nie chodzi o "kombinowanie".
Ale sądzę, że w przypadku domku z tarasem, a o taki mi chodzi, to norma ISO jest mniej korzystna, bo wlicza się powierzchnię tarasu, przynajmniej tak zrozumiałem. Może się mylę?
łe tam, tarasy się wlicza? nie sądzę
a co do norm, to ani 9836 ani PN 70 nie obowiązują
a dokładniej, jak zauważyłeś, ta pierwsza nie obowiązuje w obliczaniu powierzchni (obowiązkowa! dla obl. kubatury), a ta PN przestała obowiązywać w całości w momencie wejścia 9836 - taki ten nasz szutnik-ustawodawca
Z Wikipedii, odnośnie normy PN-ISO:
"powierzchnie zewnętrzne niezamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) dolicza się do jego powierzchni (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nienakryte (balkony, tarasy), powierzchnie nakryte (loggie)".
"wykazując oddzielnie"
nie chce mi się szukać w normie (i normy), a takiego zapisu nie pamiętam, żeby był,
natomiast w wikipedię radzę ślepo nie wierzyć
Szukam, szukam i nie mogę znaleźć tekstu tej normy. To znaczy, tekst jest, ale suchy, bez szczegółów, odsyła do tabel 1 i 2 w innej normie, PN-ISO 6241:1984, a tego nigdzie nie mogę znaleźć...
Ze strony internetowej Portal Rzeczoznawców Majątkowych MSRM:
...powierzchnie zewnętrzne nie zamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) według PN-70/B-02365 nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia (ani mieszkania ani lokalu użytkowego), natomiast według PN-ISO 9836 dolicza się do powierzchni pomieszczenia (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nie nakryte (balkony, tarasy) i powierzchnie nakryte (loggie).
Czy wzmiankowane w PN graniczne wysokości (>2,2m, 1,4-2,2m, <1,4m), dla których przy obliczaniu powierzchni użytkowej przyjmuje się współczynniki odpowiednio 100%, 50%, 0%, mają zastosowanie TYLKO do kondygnacji z dachem ukośnym?
Bo jeśli nie, to również przy wysokości parteru równej 2,2m, mimo płaskiego sufitu, powinno się stosować współczynnik 50%.
Jak to jest?
    • Nie wiadomo. Bo to co piszesz niczego nie daje. Jakie tynki, jakie gładzie, jaki grunt, jaka farba... Teraz można tylko zgadywać.
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
    • Gniazda czy włączniki mogą być piękne. Szklane, kolorowe, z diamentami lub kaszmirami. Ze względu na to, że dom, który budowałem jest bardziej rekreacyjny to nie tych elementach mi najmniej zależało. Postanowiłem, że kupie wszystko z najprostszej serii Ospela, już nie pamiętam jej nazwy. Kupowałem po kolei, nie wszystkie na raz. I tak te, które kupowałem na początku jeszcze były ok, to te późniejsze już były "poprawione" na tyle, że całe się gną w każdą stronę Przykręcić je tak, żeby nie odstawały od ściany jest bardzo trudne. Podczas "rozkręcania łapek" wszystko się krzywi. I tak, niby najmniejszym elementem może popsuć cały finalny efekt.   Dodam tylko, ze do tych samych pusze przykręciłem inne gniazdko na ramce i leży elegancko.
