kriszielony Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #1 Napisano 8 lipca 2010 Witam serdecznie Zakupiłem właśnie projekt domu z poddaszem użytkowym , poszedłem do budowlańca aby mi go zaadaptował i pierwszeco powiedział to że powinienem zmienić strop z gęstożebrowego protherm na teriva1 bo jest tańszy i szybciej sie robi.Bardzio proszę i porady bo zgłupiałem , a że jestem laikiem to zupełnie nie wiem co robić.Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Link do komentarza
vega1 Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #2 Napisano 8 lipca 2010 teriva jest tańsza, ale nie prezentuje się tak solidnie jak ten drugi. Oczywiście w domu jednorodzinnym nie ma to znaczenia. W sumie coraz więcej inwestorów przechodzi na ten strop, właśnie ze względu na cenę. Nawet teraz na budowie na której pracowałem, była identyczna sytuacja z zamianą na terive. Ja osobiście nie lubię kłaść terivy, ale to moje prywatne zdanie. 1 Link do komentarza
kriszielony Napisano 8 lipca 2010 Autor Udostępnij #3 Napisano 8 lipca 2010 Duża tańsza jest teriva i czy ma takie same parametry , lepsza , gorsza , można to analizować w ten sposób ??Dziękuję za wcześniejszego posta Link do komentarza
vega1 Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #4 Napisano 8 lipca 2010 oba stropy po wylaniu, jeśli były poprawnie zazbrojone, i zalane to będą spełniały tak samo swoje zadanie i będą równie mocne. Ja nie lubię pracować przy terivie ze względu (między innymi) na jej pustaki które kruszą się jak styropian. Gdy się źle stanie... lecisz te szczególnie:http://foto.favore.pl/2009/7/26/23/108628_...642398628_n.jpgAle co Cię to obchodzi. Ty licz sałatę i bierz to co tańsze Link do komentarza
kriszielony Napisano 8 lipca 2010 Autor Udostępnij #5 Napisano 8 lipca 2010 Zastanawiam się tylko bo chcę mieszkać jak najlepiej dlatego pytam fachowców , znalazłem takie dylematy jak :- strop zalewany jest lepszy bo w terivie trzeba uważać żeby nie przeciąć żebra,- konstrukcja dachu czy też więźby chyba wymaga ( zaznaczam , że się nie znam ) słupów wspornych i wyczytałem , że że może być ciężko z postawieniem ich na terivie .Czy moje obawy są słuszne czy jest to przesada ?? Link do komentarza
vega1 Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #6 Napisano 8 lipca 2010 teraz to się już zagubiłem To w końcu chcesz teriva zamiast porotherma, czy chcesz wylewać strop monolityczny? Link do komentarza
kriszielony Napisano 8 lipca 2010 Autor Udostępnij #7 Napisano 8 lipca 2010 Pisałem w pierwszym poście , że zupełnie nie wiem o czym do mnie mówił budowlaniec i zdaje się , że teraz to ja namieszałem myląc strom gęstożebrowy protherm z monolitycznym . Reasumując mam w porjekcie strom gęstożebrowy protherm a namawiają mnie na terive , to co pisałem w poprzednim poście chyba dotyczy stropu monolitycznego a więc potraktuj go jakby go nie było. Link do komentarza
PeZet Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #8 Napisano 8 lipca 2010 Cytat teraz to się już zagubiłem To w końcu chcesz teriva zamiast porotherma, czy chcesz wylewać strop monolityczny? Ja podobnie.Kriszielony,Jeśli chcesz kłaść gęstożebrowy, to kładź terivę. Jest sporo tańsza, a efekt ten sam. Dokładnie ten sam.Jeśli zastanawiasz się nad wyborem między płytą monolityczną a gęstożebrowcem,to osobiście radzę ci gęstożebrowiec. Ale:- pod słupami więźby połóż trzy belki jedna obok drugiej- murowane ścianki działowe poddasza stojące wzdłuż belek odpadają, chyba że będą dokładnie na belce. Pozostaje stawiać ściankę lekką, z gipskartonu.Zapomnij o obawach, że przetniesz belkę. Bez szans. Poza tym od tego jest foto-dokumentacja, żeby wiedzieć gdzi idzie belka. Również po to, by wiedzieć, gdzie są przepusty przez strop.I zapomnij o stropie z porotermu. To naciąganie na wydawanie kasy. Bo co, bo kolor ma taki jak ściana? I tak otynkujesz. Link do komentarza
kriszielony Napisano 8 lipca 2010 Autor Udostępnij #9 Napisano 8 lipca 2010 Po waszych postach jestem raczej zdecydowany na terive bo tylko powiedzy teriva a prothermem sie wahałem, amożecie oszacować jak wygląda % oszczędność kosztów wykonując terivą a nie protherem ?? Link do komentarza
ashantess Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #10 Napisano 8 lipca 2010 Nam kilku wykonawców proponowało jedynie Terivę. Nie słyszałam nawet o innych stropach że lepszy, cichszy, cieplejszyNie znam się na parametrach, bo nie jestem fachowcem Mówię, co mi mówiono Link do komentarza
vega1 Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #11 Napisano 8 lipca 2010 Porotherm jest nieco mocniejszy. A z tym przecięciem belki to nie rozumiem. To jakaś przenośnia? Link do komentarza
kriszielony Napisano 8 lipca 2010 Autor Udostępnij #12 Napisano 8 lipca 2010 Cytat Porotherm jest nieco mocniejszy. A z tym przecięciem belki to nie rozumiem. To jakaś przenośnia? Wyczytałem gdzieś na forum, że istnieje takie niebezpieczeństwo przecięcia belki ale nie wiem w jakich okolicznościach miałoby by to nastąpić , ale z tego co piszecie to małoprawdopodobne Link do komentarza
vega1 Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #13 Napisano 8 lipca 2010 tej belce nawet Twoja teściowa nie dała by rady 1 Link do komentarza
PeZet Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #14 Napisano 8 lipca 2010 Cytat Porotherm jest nieco mocniejszy. vega1,od czego mocniejszy? I ile to jest nieco?Kris,stropy gęstożebrowe mają swoje klasy wytrzymałości. Jeśli położysz belki w rozstawie co 45cm i dasz pustaki podwyższone, to masz strop pancerny. I bardzo gruby.Jeśli położysz belki co 60cm i pustaki wysokości 24cm, to masz normalny, najpopularniejszy strop.Czy porotherm, czy teriva - sama nazwa nie oznacza, że jest mocniejszy. Zależy od rozstawu żeber.Poczytaj o stropach, porównaj parametry nośności.link: do googli o stropach gęstożebrowych 1 Link do komentarza
vega1 Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #15 Napisano 8 lipca 2010 Cytat vega1,od czego mocniejszy? I ile to jest nieco? od terivy. Ale jak boga kocham, nie wiem jak Ci wytłumaczyć słowo "nieco" 1 Link do komentarza
kriszielony Napisano 8 lipca 2010 Autor Udostępnij #16 Napisano 8 lipca 2010 Cytat vega1,od czego mocniejszy? I ile to jest nieco?Kris,stropy gęstożebrowe mają swoje klasy wytrzymałości. Jeśli położysz belki w rozstawie co 45cm i dasz pustaki podwyższone, to masz strop pancerny. I bardzo gruby.Jeśli położysz belki co 60cm i pustaki wysokości 24cm, to masz normalny, najpopularniejszy strop.Czy porotherm, czy teriva - sama nazwa nie oznacza, że jest mocniejszy. Zależy od rozstawu żeber.Poczytaj o stropach, porównaj parametry nośności.link: do googli o stropach gęstożebrowych Czyli Twoim zdaniem lepsza teriva bo tańśza a parametry te seme powiedz mi jeszcze czy jak mam w projekcie protherm to przeliczenie na terive bedzie takie samo czy zupełnie inne ? chodzi mi o to czy rozstaw belek będzie taki sam itd Link do komentarza
PeZet Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #17 Napisano 8 lipca 2010 Cytat Czyli Twoim zdaniem lepsza teriva bo tańśza a parametry te seme powiedz mi jeszcze czy jak mam w projekcie protherm to przeliczenie na terive bedzie takie samo czy zupełnie inne ? chodzi mi o to czy rozstaw belek będzie taki sam itd Będzie się różnić.Bo porotherm ma rozstawy zdaję się 62,5 cm.A teriva1 ma rozstaw 60.Moja rada: Jeśli nie umiesz czytać projektu - to koniecznie się naucz. To podstawa.Jeśli to potrafisz, to spoko.Jeśli obsługujesz jakiś program graficzny, to sobie rozrysuj w nim projekt porothermu. A potem nanieś terivę, czyli zmień rozstaw belek. Popatrz czy wszystko pasuje.Jeśli nie rysujesz, to albo poproś kogoś, kto to potrafi i będzie miał duuuużo czasu, żebyścioe razem tę flaszkę obalili i rozrysowali.Albo będzie to musiał zrobić majster. Lub po prostu mu uwierzysz i kierownikowi.Samodzielne rozrysowanie oszczędza koszty.Rysowanie z kumplem - koszt 25pln + popitka.Przerabia majster - koszt nieznany.Przerabia projektant jakikolwiek, student architekt - nie znam cen.Ale twój majster dobrze gada, więc wie, o co chodzi. Tylko koniecznie posprawdzaj co stoi na belkach i w którym miejscu.Przepusty kanalizacji i prądu, wentyalacji, cwu/zwTak z grubsza to tyle. 1 Link do komentarza
PeZet Napisano 8 lipca 2010 Udostępnij #18 Napisano 8 lipca 2010 Tutaj, w moim Dzienniku, troszeczkę opisałem, jak kładłem strop teriva. Zwróć uwagę na gazobeton przy ścianie. https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=114053Belki możesz układać w zasadzie w dowolnym rozstawie, a szczeliny wypełniać czymkolwiek, co służy do murowania - cegły, gazobeton... Pustaki terivy to też tylko wypełniacze. Bardzo dobre wypełniacze. Najlepsze.Jeśli masz szczelinę przy ścianie np 20cm, to kładź cegły (dł cegły to 25cm.)Poczytaj w internecie o terivie, jak ludzie układają, wskazówki producentów. Dużo jest tych informacji.edit: dopisałem:Norbiwolow, właśnie stawia terivę. Jest całkowicie w temacie. 1 Link do komentarza
norbiwolow Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #19 Napisano 9 lipca 2010 dokładnie - garaż juz zrobiony i zalany - teraz część mieszkalna - wejdz na mojego bloga Blog Norbiwolow i jest tam post gdzie podaję troche info i układaniu terivy - jak wieniec opuszczony, skręcanie blatów na pręty gwintowane, żebro rozdzielcze, dylatacja kominowa itp. fajna jest w miarę ta zabawa z teriva tylko pomoc wskazana - samemu to człowiek lata po rusztowaniach w góre i w dół jak małpa po drzewie - no i belki 4.5m w górę ciężko samemu wtargać na mury podstawa przy terivie - drutu wiązałkowego nigdy za wiele - wszystko musi byc dobrze powiązane i zaszalowane - bo jak zaczniecie lać beton i jakiś blat lub szalunek nie wytrzyma wagi betonu to robi się niezłe g... ja na drugi dzień rozszalowałem boki - zdjąłem blaty i poodcinałem drut co trzymał szalunki - można wtedy jeszcze coś tam podskrobać aby było równiutko i nie wychodziło poza obrys ścian - lepiej blaty boczne ściągnąć drutem lekko do srodka niz miałyby powstać elementy betonowe wychodzące poza obrys ściany - pózniejsze problemy z ociepleniem pozdro jakby co służę radą budowlaniec googlowy Link do komentarza
PeZet Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #20 Napisano 9 lipca 2010 Norbiwolow,dobry pomysł z tym szybkim rozszalowaniem. Nie zrobiłem tego i mi poza obrys wystaje wieniec tak do 2 cm.Co prawda styropian miękki jest i plastyczny, ale zawsze lepiej, kiedy jest na równo.Belki 4,5m.... Tak. Sam targałem. Na raty.Pozdrowienia. Edit. dopisałem:Belki 4,8m też targałem sam. Link do komentarza
brzoza Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #21 Napisano 9 lipca 2010 Cytat ... poszedłem do budowlańca aby mi go zaadaptował i pierwszeco powiedział to że powinienem zmienić strop z gęstożebrowego protherm na teriva1 bo jest tańszy i szybciej sie robi.Bardzio proszę i porady bo zgłupiałem ... chcesz tańszy i szybciej ...OKrobiłem gęstożebrowy i wylewałem belki w tym samym czasie co wieniec i nadlewkę czyli belki lejemy a nie kupujemy wyszło mi to i tanio i szybko p.s.sprawdź sobie ile kosztuja same pustaki stropu ...x a ile wraz z belkami myslę, ze po porównaniu cen sporo rozjasni Ci sie w głowie ...pzdr Link do komentarza
vega1 Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #22 Napisano 9 lipca 2010 proponuję jednak kupić belki. Są doskonale zawibrowane, zazbrojone. Chciałem się jeszcze odnieść do jednaj sprawy: Cytat Belki możesz układać w zasadzie w dowolnym rozstawie, a szczeliny wypełniać czymkolwiek, co służy do murowania - cegły, gazobeton... Pustaki terivy to też tylko wypełniacze. Bardzo dobre wypełniacze. Najlepsze. nie do końca się z tym zgodzę. Pustak/wypełniacz terivy po zalaniu stropu, nasiąka betonem i praktycznie po związaniu tworzy monolit (w pewnym sensie). Jest to o tyle ważne, że np. podczas wahań temperaturowych stropu, wszystko pracuje razem i nie tworzy większych naprężeń. Gdy zamienimy taki wypełniacz na cegłę lub inny materiał, wtedy już tak doskonale to nie wygląda. Na takim stropie mogą nawet pojawić się rysy. Oczywiście każdy przypadek jest inny. Poddasze może być użytkowe lub nieużytkowe. Wszystko ma znaczenie i tak to trzeba rozpatrywać. Link do komentarza
Barbossa Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #23 Napisano 9 lipca 2010 nasiąka betonem?chyba nadinterpretujesz Link do komentarza
PeZet Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #24 Napisano 9 lipca 2010 Cytat Pustak/wypełniacz terivy po zalaniu stropu, nasiąka betonem i praktycznie po związaniu tworzy monolit (w pewnym sensie).(...)Gdy zamienimy taki wypełniacz na cegłę lub inny materiał, wtedy już tak doskonale to nie wygląda. Na takim stropie mogą nawet pojawić się rysy. Oczywiście każdy przypadek jest inny. Vega1, skąd ty bierzesz te informacje??? Zaczynasz mnie przerażać. Trzymając się twojego zjawisko-twórstwa: a bloczek gazobetonu nie nasiąka?A stropy z gazobetonu?A stropy ze styropianu?Miej litość...Dalej: "tworzy monolit (w pewnym sensie)"W jakim sensie?I w pewnym czego?Rysy:czyli klawiszowanie. Pojawia się, gdy żeber rozdzielczych nie ma lub są w zbyt dużym rozstawie.Podsumowując:Vega, podaj mi źródło, z którego sensacje przez ciebie przytaczane pochodzą.A czar terivy tkwi nie w pustakach, a w belkach. I to jest magia. Pustak jest szalunkiem traconym. Jego kształt - charakterystyczny - zapewnia taki rozkład sił, że nie spadniesz, bo - paradoksalnie - stojąc z pozoru na pustaku, tak naprawdę stoisz na belce.Zgodzę się odnośnie pomysłu Brzozy: samodzielne lanie belek to w moim odczuciu najwyższa szkoła jazdy. I jeśli Kriszielony w życiu domu nie budował, to na pierwszy ogień nie pakowałbym go w konstruowanie belek. Bo co prawda nie utoną, ale - wiszą. Link do komentarza
vega1 Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #25 Napisano 9 lipca 2010 ok PeZet pogadamy. Teraz jednak muszę wyjść. Będę wraz z nastaniem mroku Natomiast ja nie podaje żadnych sensacji. Ot zwykłe informacje budowlane. Podyskutować zawsze wolno. Szczególnie na tematy budowlane. Do usłyszenia! Link do komentarza
PeZet Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #26 Napisano 9 lipca 2010 Cytat ok PeZet pogadamy. Teraz jednak muszę wyjść. Będę wraz z nastaniem mroku Też przylecę. Link do komentarza
vega1 Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #27 Napisano 9 lipca 2010 Cytat Trzymając się twojego zjawisko-twórstwa: a bloczek gazobetonu nie nasiąka?A stropy z gazobetonu?A stropy ze styropianu? tu miałem na myśli konkretnie cegłę. Może i niepotrzebnie dopisałem "lub inny materiał". I podtrzymuję swoje zdanie, że dając cegły, to w szczególnych przypadkach ten materiał może być przyczyną rys na stropie. Szczególnie na stropach z nieużytkowanym poddaszem. Cytat Dalej: "tworzy monolit (w pewnym sensie)"W jakim sensie?I w pewnym czego? monolit chodziło mi w sensie, że zaden inny materiał nie zespoli się z betonem, w taki sposób jak pustak terivy. Dopisałem "w pewnym sensie" bo wiadomo że nie jest to fachowe stwierdzenie dla stropu monolitycznego. Cytat Rysy:czyli klawiszowanie. Pojawia się, gdy żeber rozdzielczych nie ma lub są w zbyt dużym rozstawie. przyczyn rys jest dużo więcej. Zła mieszanka betonowa, złe zbrojenie, za mała otulina betonowa (jeśli rysy idą wzdłuż prętów zbrojeniowych), zła pielęgnacja betonu po wylaniu... i jeszcze inne. Tu być może Cię zaskoczę, ale przyczyną rys może być nawet użycie złego materiału na przygotowanie miejsca pod otulinę betonu pod zbrojeniem (jestem gotowy na szyderstwa z tej strony - ale taka jest prawda) Cytat Jego kształt - charakterystyczny - zapewnia taki rozkład sił, że nie spadniesz, bo - paradoksalnie - stojąc z pozoru na pustaku, tak naprawdę stoisz na belce. mylisz się grubo. Byłem świadkiem kilka razy, jak ktoś źle stanął (między środkiem a brzegiem pustaka) i pustak z nogą leciał piętro niżej. Mowa o pustakach z terivy1. Są słabe jak posypka na szarlotce (dlatego się tak doskonale zespalają z betonem) Cytat Zgodzę się odnośnie pomysłu Brzozy: samodzielne lanie belek to w moim odczuciu najwyższa szkoła jazdy. I jeśli Kriszielony w życiu domu nie budował, to na pierwszy ogień nie pakowałbym go w konstruowanie belek. Bo co prawda nie utoną, ale - wiszą. tu mamy takie samo zdanie. Link do komentarza
vega1 Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #28 Napisano 9 lipca 2010 i jeszcze coś dopiszę. Ja nikogo nie straszę że coś mu się zawali. Rysy to nawet nie jest duży kłopot. Jednak czasem znajdujemy takie posty, pytania, czemu się tak stało a przecież wszystko zrobiłem dobrze. Czasem wystarczy szczegół. Jakaś pierdoła (choćby pręt zabrudzony błotem) i już coś może nie zagrać. To zapewne nie zaskutkuje nigdy katastrofą budowlaną, ale wnerwiać może. Każdy robi wg. siebie. Jeden wyleje byle jak, i będzie miał zajebisty strop, a drugi zrobi jeden mały błąd i będzie rysowało. Hala MTK gdyby nie nieszczęśliwy splot zdarzeń, pewnie też by się nigdy nie zawaliła. Ale jednak się stało, a potem wyszły uchybienia w konstrukcji (projekt i wykonanie). Nigdy nie wiadomo co się może stać. Zawsze należy dołożyć jak największych starań do tego, żeby było zgodnie ze sztuką budowlaną. 1 Link do komentarza
PeZet Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #29 Napisano 9 lipca 2010 Cytat (...) podtrzymuję swoje zdanie, że dając cegły, to w szczególnych przypadkach ten materiał może być przyczyną rys na stropie. Szczególnie na stropach z nieużytkowanym poddaszem. Dlaczego? Możesz rozwinąć? Cytat przyczyn rys jest dużo więcej. Zła mieszanka betonowa, złe zbrojenie, za mała otulina betonowa (jeśli rysy idą wzdłuż prętów zbrojeniowych), zła pielęgnacja betonu po wylaniu... i jeszcze inne. Tu być może Cię zaskoczę, ale przyczyną rys może być nawet użycie złego materiału na przygotowanie miejsca pod otulinę betonu pod zbrojeniem Tu znowu mnie zaskoczyłeś.Możesz rozwinąć? Cytat mylisz się grubo. Byłem świadkiem kilka razy, jak ktoś źle stanął (między środkiem a brzegiem pustaka) i pustak z nogą leciał piętro niżej. Mowa o pustakach z terivy1. Są słabe jak posypka na szarlotce (dlatego się tak doskonale zespalają z betonem) Wpadła noga, bo gość stanął na niezalanym betonem pustaku.Po zalaniu belk a wraz z nadbetonem tworzą właściwą konstrukcję stropu. Pustak jest tylko po to, żeby od dołu był sufit, a od góry nadbeton i odpowiedniej wysokości belka.Dlatego też stropex wymyślił stropy ze styropianu, a faelbet z gazobetonu. Pustak to szalunek.Vega,wypełniłem wąskie szczeliny cegłami.Nic nie pęka. A to dlatego, że ich nie fazowałem od spodu na podobieństwo pustaków teriva. Więc trzeba je było obrzucić od dołu tynkiem. Trzyma się. Przywarł. Do cegły pełnej! I rozwiń, proszę, o co chodzi z tym spapranym miejscem na otulinę. Link do komentarza
PeZet Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #30 Napisano 9 lipca 2010 Cytat i jeszcze coś dopiszę. Ja nikogo nie straszę że coś mu się zawali. Rysy to nawet nie jest duży kłopot. Jednak czasem znajdujemy takie posty, pytania, czemu się tak stało a przecież wszystko zrobiłem dobrze. Czasem wystarczy szczegół. Jakaś pierdoła (choćby pręt zabrudzony błotem) i już coś może nie zagrać. To zapewne nie zaskutkuje nigdy katastrofą budowlaną, ale wnerwiać może. Każdy robi wg. siebie. Jeden wyleje byle jak, i będzie miał zajebisty strop, a drugi zrobi jeden mały błąd i będzie rysowało. Hala MTK gdyby nie nieszczęśliwy splot zdarzeń, pewnie też by się nigdy nie zawaliła. Ale jednak się stało, a potem wyszły uchybienia w konstrukcji (projekt i wykonanie). Nigdy nie wiadomo co się może stać. Zawsze należy dołożyć jak największych starań do tego, żeby było zgodnie ze sztuką budowlaną. Z wielkim bólem, ale muszę zgodzić tutaj z Tobą w całości. Link do komentarza
vega1 Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #31 Napisano 9 lipca 2010 Cytat Dlaczego? Możesz rozwinąć?Tu znowu mnie zaskoczyłeś.Możesz rozwinąć? heh widzę że zaganiasz mnie w ślepy róg Ok, może uda mi się obronić moją tezę. Czy wiesz jaki materiał ma najbardziej zbliżoną rozszerzalność termiczną do betonu? Cytat Wpadła noga, bo gość stanął na niezalanym betonem pustaku. ale ja nigdzie nie napisałem ze wpadła na zalanym stropie No chyba że to wino domowej roboty sprawiło że o czymś nie pamiętam Link do komentarza
PeZet Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #32 Napisano 9 lipca 2010 Vega,mnie to naprawdę zaciekawiło, dlatego poprosiłem o rozwinięcie myśli.A z pustakiem:CYTAT(PeZet)Jego kształt - charakterystyczny - zapewnia taki rozkład sił, że nie spadniesz, bo - paradoksalnie - stojąc z pozoru na pustaku, tak naprawdę stoisz na belce.CYTAT(Vega1) mylisz się grubo. Byłem świadkiem kilka razy, jak ktoś źle stanął (między środkiem a brzegiem pustaka) i pustak z nogą leciał piętro niżej. Mowa o pustakach z terivy1. Są słabe jak posypka na szarlotce (dlatego się tak doskonale zespalają z betonem)CYTAT(PeZet)Wpadła noga, bo gość stanął na niezalanym betonem pustaku.Po zalaniu belk a wraz z nadbetonem tworzą właściwą konstrukcję stropu.Pustak jest tylko po to, żeby od dołu był sufit, a od góry nadbeton i odpowiedniej wysokości belka.Dlatego też stropex wymyślił stropy ze styropianu, a faelbet z gazobetonu. Pustak to szalunek.To było odnośnie tego, że są słabe, bo nie muszą być mocne, bo są wyłącznie szalunkiem. Link do komentarza
vega1 Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #33 Napisano 9 lipca 2010 pomimo że różne źródła podają różne wartości, jeśli się nie mylę, to tym materiałem jest stal. Dlatego beton i stal tak dobrze ze sobą współpracują i pozwalają tworzyć tak wspaniałe i wytrzymałe konstrukcje.Cegła niestety ma zupełnie inne wartości rozszerzalności cieplnej. Co więc może się stać jeśli między tak dobraną konstrukcję betonu i stali włożymy cegły które mają inną rozszerzalność cieplną? Czy w pewnych warunkach (np. nieużytkowe poddasze) na stropie nie mogą pojawić się rysy? A pustaki terivy są z betonu i dlatego są najlepszym rozwiązaniem. Cegła ma jeszcze jedną wadę. Puchnie pod wpływem wilgoci. To kolejny argument.Ja przyjął bym tu wersję że obaj mamy rację i może obaj jej nie mamy. Ty zrobiłeś jak zrobiłeś, i zapewne nic złego się nie stanie nigdy. Pewnie nawet rysa się nie pokaże. Co nie znaczy że u kogoś w pewnych warunkach i splocie zdarzeń, taka sytuacja nie spowoduje tego problemu. I choćby nawet to były zdarzenia odosobnione, i niezbyt częste, to czy nie powinno się ich unikać? Link do komentarza
brzoza Napisano 9 lipca 2010 Udostępnij #34 Napisano 9 lipca 2010 Cytat .... Jeden wyleje byle jak, i będzie miał zajebisty strop, a drugi zrobi jeden mały błąd i będzie rysowało ... dokładnie jeden będzie studiował lata budownictwo, a gdy przyjdzie mu zrobić taczkę zaprawy - spapra nawet taki drobiazgdrugi, np nieuk który podstawówki nie skończył, a do budownictwa trafił za wrodzone matolstwo wirtuozersko przygotuje zaprawe, zaszaluje, zazbroi, otynkujea na dodatek - wykaże błędy projektanta, posługując sie logiką ... Cytat ... Nigdy nie wiadomo co się może stać. Zawsze należy dołożyć jak największych starań do tego, żeby było zgodnie ze sztuką budowlaną. sztuka budowlana to niestety naduzywany frazes /wykorzystywany przez obie sprzeczajace sie strony/moge powiedziec tak stary inspektor nadzoru /któremu nigdy nic sie nie zawaliło, a sam był ekspertem sądowym d/s budownictwa/nieraz w mojej obecności uczył adeptów budownictwa i powtarzał im do znudzenia - " budowa to nie apteka" " budowa to nie apteka" " budowa to nie apteka" ....niektórzy to pojeli i sa dzis dobrymi budowlańcami ... Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 lipca 2010 Udostępnij #35 Napisano 10 lipca 2010 Drogi vega1nadinterpretujeszcały czas PeZet stara Ci wytłumaczyć, że cegła i co tam jeszcze można wrzucić w taki strop, nie pełni w stropie funkcji KONSTRUKCYJNEJ, a jedynie wypełniaczwięc przestał pleść o domniemanej współpracy tych materiałów, możesz tam napchać nawet wory po cemencie, opatulić od spodu siatką rabitza i otynkować Link do komentarza
vega1 Napisano 10 lipca 2010 Udostępnij #36 Napisano 10 lipca 2010 co z tego? A gdzie ja napisałem to o czym Ty dziamiesz? No chyba że chciałeś tylko zaistnieć w wątku (w sumie to w Twoim stylu) Link do komentarza
bajbaga Napisano 10 lipca 2010 Udostępnij #37 Napisano 10 lipca 2010 Trochę humorystycznie - ale czy aby napewno? Cytat moge powiedziec tak stary inspektor nadzoru /któremu nigdy nic sie nie zawaliło, a sam był ekspertem sądowym d/s budownictwa/nieraz w mojej obecności uczył adeptów budownictwa i powtarzał im do znudzenia - " budowa to nie apteka" " budowa to nie apteka" " budowa to nie apteka" ....niektórzy to pojeli i sa dzis dobrymi budowlańcami ... Chyba większość to pojęła, bo sam znam zaledwie 2,5 budowlańca (te 0,5 dlatego że znam tylko „połowicznie”), którzy twierdzą, że w budownictwie kąt prosty też ma 90 stopni. Link do komentarza
vega1 Napisano 10 lipca 2010 Udostępnij #38 Napisano 10 lipca 2010 ja ostatnio słyszałem że "prosto" wybudować potrafi każdy. Ale żeby było wszędzie krzywo to już nie jest tak prosto Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 lipca 2010 Udostępnij #39 Napisano 10 lipca 2010 Cytat co z tego? A gdzie ja napisałem to o czym Ty dziamiesz? No chyba że chciałeś tylko zaistnieć w wątku (w sumie to w Twoim stylu) pajac Cytat Co więc może się stać jeśli między tak dobraną konstrukcję betonu i stali włożymy cegły które mają inną rozszerzalność cieplną? Czy w pewnych warunkach (np. nieużytkowe poddasze) na stropie nie mogą pojawić się rysy?A pustaki terivy są z betonu i dlatego są najlepszym rozwiązaniem.Cegła ma jeszcze jedną wadę. Puchnie pod wpływem wilgoci. To kolejny argument. Link do komentarza
vega1 Napisano 10 lipca 2010 Udostępnij #40 Napisano 10 lipca 2010 Cytat pajac taki?http://republika.pl/blog_uz_4754130/727124...cajs2dd3_1_.gifprzyznam szczerze że z tą brodą wygląda dość znajomo... Link do komentarza
dodi Napisano 12 lipca 2010 Udostępnij #41 Napisano 12 lipca 2010 No wlasnie szukalam i znalazlam cos o stropach.Moze nie w temacie, bo juz strop mam od jakiegos czasu, ale moje pytanie brzmi tak:Dlaczego prawie kazdy robi stop z teriwy czy porotermu. Ja mam zlykly taki ze stala i betona- to jest zly? tez nam pare osob mowilo ze teriwa jest tansza ale po przeliczeniu ogolnych kosztow wyszlo na to samo. Czy teraz mam myslec ze mam jakis kiepski strop. I co pojde do wanny i wpadne do kuchni razem z wanna? Czego kazdy buduje w tym systemie(z gory przepraszam za przekrecenie nazw, ale nie mam do tego glowy). Link do komentarza
Barbossa Napisano 12 lipca 2010 Udostępnij #42 Napisano 12 lipca 2010 bo jest lepszy musisz zburzyć swój i zrobić porządną terivę, a nie jakiś tam monolicik Link do komentarza
dodi Napisano 12 lipca 2010 Udostępnij #43 Napisano 12 lipca 2010 akurat nic nie bede burzyc, mialam problem z zawaska dziura do kamilizacji i byl problem. Ale powaznie taka teriva jest lepsza, bo co? tzn ze za mocno sie upieral swojego zdania, a inni mi dobrze doradzali. Kurde dalam ciala, trudno pomieszka sie 20 lat i natepny bedzie z terivy. Link do komentarza
Barbossa Napisano 12 lipca 2010 Udostępnij #44 Napisano 12 lipca 2010 bo nico nie jest lepsza, bo niby czemu?monolity robi się rzadziej i tyle, a i projektanci jakby się ich baliraczej są bardziej pracochłonne od terivy,a jeszcze jak szalunki w gestii inwestora, to następny "problem"cenowo - kwestia do dyskusji Link do komentarza
Ciril Napisano 12 lipca 2010 Udostępnij #45 Napisano 12 lipca 2010 Po budowie domu moich rodziców stwierdziłam, że nie chcę terrivy, z kilku powodów:- głośny (przenosi hałas, odgłosy stąpania - massakrra),- po 7 latach pustaki zaczęły się odznaczać pod tynkiem i farbą - i raczej nie jest to wada wykonania, ani za małej ilości dodatkowego zbrojenia - bo tego poszło strasznie dużo... Link do komentarza
dodi Napisano 12 lipca 2010 Udostępnij #46 Napisano 12 lipca 2010 tzn ze okaze sie w przyszlosci. A steple w moim wypadku kosztowaly tyle co nic. I chyba to przewazylo koszta, zbrojenie ukladne 2, nie 3 tygodnie z zalaniem. Moze dlugo nie wiem nie znam sie. Link do komentarza
