jak urządzić kuchnię
Witam serdecznie drogich forumowiczów.
Mam gorącą prośbę o pomoc w urządzeniu kuchni jestem laikiem w tej kwestii. Prtzede wszystki chcialbym sie dowiedzieć które ścianki działowe móglbym wyburzyc, które ewetualnie przestawic, czy lepiej kuchnie otwarta, czy zamknieta sąsiaduje ona z salonem, czy moze jakis barek, jak to rozwiązać aby mialo ręce i nogi:) ewentualnie jaka zabudowa L czy zwykła?
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Poniżej mam rozkład mieszkania
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc240d1859272c83.html
polecam programik pro 100, można naprawdę fajną kuchnię zaprojektować. Jest to łatwy program, nawet jeśli nie z tego nie skorzystasz to przynajmniej wizualnie będziesz wiedział co Ci się podoba najbardziej.
W programie jest zasobna biblioteka mebli i innych urządzeń kuchennych.
Prócz rozkładu kuchni i jej naświetlenia ważny jest jeszcze styl, w jakim masz urządzone całe mieszkanie. Oraz oczywiście to, co Ci się osobiście podoba, a czego byś nie chciała. Kuchnie można urządzić w różnym stylu: rustykalnym, śródziemnomorskim, surowym - minimalistycznym, kolory mogą być żywe, radosne, lub klasyczne, ciepłe, może być w niej drewno lub metal... Ciekawy artykuł na temat tego, jak zaplanować aranżację swojej wymarzonej kuchni: zasady projektowania kuchni
Poniżej kilka tekstów ze zdjęciami, które może Cię zainspirują:
Kuchnia w bieli i czerni
Kuchnia w szarościach
Kuchnia w stylu toskańskim
    • Potwierdzam, widzę dziury. W czym pomóc?
    • Własnymi siłami, ma być równo i ponadto jeszcze w piwnicy? Będzie ciężko. Podstawowe pytanie brzmi, czy tam jest już jakaś wylewka? W związku z tym, czy trzeba zrobić nową wylewkę, czy tylko wyrównać starą? W tym drugim przypadku wymagana grubość będzie kilka razy mniejsza, ale trzeba do tego użyć zupełnie innej masy. Tak jak radzi vlad1431, najłatwiej podzielić podłoże listwami lub rurami, które wyznaczą docelowy poziom. W piwnicy, a więc miejscu o potencjalnie dużej wilgotności, tylko masy na bazie cementu. Na szczęście są dostępne rozmaite warianty modyfikowane, które łatwiej się rozprowadza.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
