Pozwolenie na budowę.
Witam!
Mam pytanie, ile mniej więcej trwa uzyskanie pozwolenia na budowę.
Tzn. zakładamy że urzędnicy nie mają zastrzeżeń do projektu i innych papierów razem z nim dostarczonych.
Oraz drugie pytania:
Po wydaniu pozwolenia na budowę kiedy najwcześniej można rozpocząć budowę.
Pozwolenie na budowę inwestor powinien otrzymać w terminie 65 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Decyzja staje się prawomocna po 14 dniach, o ile nie wpłyną odwołania stron postępowania.
Dziekuję za odpowiedź.
A jeszcze jedno pytanie. Jeśli w trakcie rozpatrywania w urzędzie projektu okaże się że czegoś jednak brakuje i trzeba to uzupełnić to czy ten czas liczy się od nowa czy poprostu wydłuża się o czas potrzebny na uzupełnienie braków.
Cześć!
Jeśli w trakcie rozpatrywania w urzędzie projektu okaże się że czegoś jednak brakuje, to inwestor dostaje pocztą wezwanie do uzupełnienia braków zazwyczaj w terminie 7dni od daty otrzymania wezwania-liczy sie podpis na zwrotce. Po uzupełnieniu braków czas ten NIE liczy się od nowa. Tak jak napisałeś - po prostu wydłuża się o czas potrzebny na uzupełnienie braków. Przy czym przy sytuacjach skomplikowanych, gdzie będą potrzebne np. dodatkowe uzgodnienia z innymi organami, czas uzgodnień nie jest jasno określony tak więc może trwać to bardzo długo. Dlatego też polecam częste kontakty z urzędnikami. icon_smile.gif
Pozdrawiam i życzę powodzenia
ja dostałem pozwolenia na budowę po 14 dniach.
Przez przeoczenia brakowało jednego papierka - uzupełniłem go odbierając pozwolenia
Urzędnicy to też ludzie i jeśli się z nimi dobrze pogada (najlepiej poprosić - nie mam na myśli żadnych łapówek) to da się załatwić coś szybciej.
A najlepiej kontaktować się w trakcie trwania procedury wydawania pozwolenia - jeśli czegoś brakuje to lepiej się dowiedzieć samemu niż czekać na pismo z urzędu - będzie szybciej.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
