płytki? mozaika? szyba? - wady i zalety
Dzulka
Co bardzie sprawdza się w kuchni na ścianie między szafkami a blatem i kuchenką? Plytki? Mozaika? Szyba? A moze macie jakies inne pomysły?
Bo tyle jest tych rzeczy, że już sama nie wiem. A nigdzie nie mogę znaleźć na forum informacji na ten temat:/
bałabym się mozaiki.Bardzo dużo fugi (która lubi się brudzić ),poza tym rzadko widzę ładnie położoną , a kosztuję nie małe pieniądze. Pozostaje szkło lub płytki. szkło zastosowałabym przy bardzo nowoczesnym stylu domu .
Trzeba rozważyć za i przeciw:
Płytki -masz różne wielkości i kolor, łatwo się czyszczą, ale na rogach może pojawić się grzyb,
Szyba - nowoczesna, nie zakrywasz koloru ściany, możesz wstawić za nią obrazek, plakat lub cokolwiek innego, również łatwo się czyści, ale widać na niej zacieki,
Myślę, że w tym wypadku to bardziej kwestia estetyki. Choć nie ukrywam, że takie szybki kosztują sobie trochę. Ale jeśli Cię na nie stać. To wybieraj, który materiał ładniejszy:)
Zaletą płytek jest to, że rzeczywiście są teraz takie wybory kolorów, wzorów, faktur, że kolejnym kłopotem bedzie na który rodzaj się zdecydować - drewnopodobny czy jak tapeta?icon_smile.gif
Można jeszcze dać:
korek
drewno
panele ( osobiście jestem na nie )
Kamień
marmur
Jeszcze jest do wyboru cała paleta farb zmywalnych ( tzn. takich co sie myje ),czy magnetycznych ( fajne do zawieszania np. przepisów kulinarnych)
mam kafelki .... i nie jest super .... przynajmniej nie dookoła kuchenki ....
potrawy które trzeba piec na odkrytej patelni i które "pryskają olejem" to zmora dla fug .....
fugi po 2 latach zamieszkania wołają o pomstę do nieba - tłuszcz się wżera w fugi i niczym nie da się doczyścić - nawet "Magiczna gąbka" Jana Niezbędnego nie daje rady .....
z wiedzą którą mam na tu i teraz zdecydowałabym się na cokolwiek bez fug , np:
na szybę
Brak obrazka
lub blachę....
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Mieszkałam już w kilku miejscach i kilka rozwiązań widziałam.
U nas najlepiej się sprawdzały po prostu duże płytki tylko z jakąś konkretną fugą.
A teraz w domu nie mam nawet bardzo takiej możliwości, żeby szaleć z płytkami, bo mamy takie wielkie okno, że mam szybę gwarantowaną i żadnego obrazka wstawiać za nią nie muszę icon_razz.gif
mam płytę meblową, tą samą co szafki.
Przy zlewie i kuchence pomalowałam ją lakierem, łatwiej się zmywa tłuszcz. Sprawdza sie i wygląda nie źle.
