Puszki w ścianie
Nie mogą być zatynkowane, gdyż wymagany jest dostęp do wnętrza puszki np. dla pomiarów albo innych celów.
Co tam się mierzy i jakie to są te inne cele?
Jak wszystko jest poprawnie połączone (dobre złączki lub lutowanie) to praktycznie nigdy nie pojawia się potrzeba zajrzenia
Owszem, ale i tak powinny być dostępne. Jeżeli raz będzie trzeba zajrzeć to i tak potwierdza to regułę. Barany tego nie wymyśliły, zasady zostały określone i należy tego się trzymać.
Dwadzieścia lat temu nikt nie wiedział, ze trzeba będzie robić specjalne instalacje pod komputery. Więc skąd wiesz, że u siebie za lat dwadzieścia nie będziesz potrzebował czegoś poprawić w swojej? Poza tym zgodnie z Prawem budowlanym co 5 lat powinno się wykonywać przegląd instalacji. To, że tego nie robisz, to nie znaczy, że tak ma być.
Kiedyś okresowych przeglądów samochodów też nie robiono.
To nie o haka chodzi. Tylko o to, żeby poprawić, póki jest mało do zrobienia, a nie dopiero wtedy, gdy musi być kapitalny remont. Zwykłe sprawdzenie rezystancji uziemienia (a ono koroduje!!!!!) pozwala określić, czy zabezpieczenia spełniają swoją rolę, czy są tylko ładną atrapą.
Dobrze gada!
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
    • Zdecydowanie. Wszystkie węglowodory gaszą styropian, z tego powodu przecież niedopuszczalne jest klejenie styropianu klejami zawierającymi węglowodory. Taki butapren na przykład absolutnie się do styropianu nie nadaje.
