Hanula Napisano 24 maja 2010 Udostępnij #1 Napisano 24 maja 2010 Witam,nie wiem czy w odpowiednim dziale zamieszczam pytanie ale szafa to jednak mebel wiec spróbuje tu Chce zamówić szafę przesuwaną do sypialni. Szafa będzie dość duża bo prawie 250cm szerokości. W związku z taką ilością miejsca chce dobrze zaplanować środek szafy, ale nie mam bardzo pomysłu ani doświadczenia co powinno oprócz rurki na wieszaki w niej być. Może podzielicie się swoimi rozwiązaniami? Link do komentarza
ifra Napisano 24 maja 2010 Udostępnij #2 Napisano 24 maja 2010 No więcZależy jakiego rodzaju masz większość ubrań i czy coś poza nimi będziesz tam trzymać. Polecam rozwiązanie kilkoma co najmniej półkami, jakiś pawlacz, szuflady (choć ja ich nie mam w wyposażeniu). Jeśli większość rzeczy które masz są wiszące to lepiej dać np cztery drążki (po dwa po lewej i prawej) a po środku np cztery/pięć półek plus dwie szuflady. Jeśli w Twojej garderobie przeważać będą ubrania składane to odwrotne proporcje. Polecam również zamontować pawlacz - zawsze się przyda np na walizki czy rzadko używane ubrania. Link do komentarza
Gość stach Napisano 24 maja 2010 Udostępnij #3 Napisano 24 maja 2010 Jest parę spraw ważnych dla późniejszego użytkowania szafy, na które powinien zwrócić Twoją uwagę przyjmujący zamówienie sprzedawca, czy projektant szafy. Czasami jednak zdarza się, że ten projektant jest początkującym, niedoświadczonym projektantem i nie przewidzi tego, czy tamtego i dlatego Ty musisz z pewnych spraw zdawać sobie sprawę.Sprawa pierwsza - głębokość szafy: szafy meblowe mają przeważnie ok. 60 cm głębokości ze względu na rozmiar wieszanych na ramiączkach kurtek, palt, futer i pewnie taką głębokość chciałoby się zamówić. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że systemy przesuwnych drzwi zajmują 9, 10 cm z głębokości szafy, dlatego trzeba przewidzieć miejsce na 65 - 70 cm. Przy płytszych szafach - np. 50 cm ubrania też się zmieszczą , ale pędą nieco przymięte i zgniecione... Dlatego, przy braku miejsca na tak głęboką szafę, można wziąć pod uwagę "grzędy" wysuwane, na których ramiączka wiesza się w poprzek szafy. Sprawa druga - szerokość przesuwanych skrzydeł drzwiowych: Przy szerokości szafy - jak piszesz - 250 cm wystarczyłoby troje drzwi po ok. 85 cm. Ale przy zamiarze zastosowania szuflad mogą wystąpić problemy z takim podziałem wnętrza szafy, aby te szuflady były dostępne o dawały się otwierać Dlatego korzystniejsze byłoby zastosowanie czterech skrzydeł po ok. 63 cm - wtedy można te skrzydła tak ustawić, że dostępne będą wszystkie miejsca w szafie.Sprawa trzecia - długość ubrań wieszanych na ramiączkach: jeśli masz zwyczaj wieszania, lub nasz zamiar wieszać koszule, sweterki, bluzki, pomyśl o zamocowaniu grzędy górnej na wysokości ok. 180 - 200 cm, a pod nią, w połowie wysokości, czyli 95 - 100 cm dolnej. Długie płaszcze zgrupuj z jednej strony wnęki w szafie, krótsze - kurtki, polary - z drugiej strony - uzyskasz wtedy pod tymi krótszymi dodatkowe miejsce na odkurzacz, buty, pudełka. Sprawa czwarta - nie sprawdzają się półki rozmieszczone równo po np. 30 cm, chociaż może ładniej wyglądają . Powinna być możliwość zmiany rozmieszczenia półek - nie powinno leżeć na sobie więcej niż np. 3 sweterki, 5, 6 koszul, czy ręczników - żle wyjąć tę rzecz ze środka... Część ubrań możesz trzymać w pudełkach (bielizna, skarpetki) wtedy inna wysokość będzie potrzebna. Jak coś jeszcze mi się przypomni, to dopiszę Link do komentarza
Hanula Napisano 25 maja 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 25 maja 2010 Dzięki wielkie za odp. bardzo przydatne ifno.Szafa mi będzie służyć jako garderoba, ale pewnie będę do niej wrzucać wszystko Mój mąż ma strasznie dużo spodni i koszul, krawatów też dość sporo.. U mnie znów problem z butami :] ifra napisałaś 'po dwa drążki' - nie bardzo rozumiem Odkurzacz też planuje trzymać w szafie, ale nie wiem czy to dobry pomysł.. raz że zajmie dużo miejsca, dwa że jednak odkurzaczowi towarzyszy kurz ;] Link do komentarza
ifra Napisano 25 maja 2010 Udostępnij #5 Napisano 25 maja 2010 Cytat Dzięki wielkie za odp. bardzo przydatne ifno.Szafa mi będzie służyć jako garderoba, ale pewnie będę do niej wrzucać wszystko Mój mąż ma strasznie dużo spodni i koszul, krawatów też dość sporo.. U mnie znów problem z butami :] ifra napisałaś 'po dwa drążki' - nie bardzo rozumiem Odkurzacz też planuje trzymać w szafie, ale nie wiem czy to dobry pomysł.. raz że zajmie dużo miejsca, dwa że jednak odkurzaczowi towarzyszy kurz ;] miałam na myśli, ze pod pawlaczem umieszczasz wysoko jeden drążek na ubrania wiszące a pod nim następny. Żeby były łącznie cztery drążki - dwa z lewej i dwa z prawej. Po prostu jeden pod drugim umieścić w odpowiednim odstępie - żeby koszule czy inne ubrania swobodnie wisiały. Moja mama ma u siebie takie rozwiązanie i naprawdę duuuużo ubrań można w ten sposób powiesić. Ja tak miałam pierwotnie w projekcie (tj jeden pod drugim) ale zrezygnowałam bo stwierdziłam, że więcej mam ubrań składanych Co do odkurzacza to ja bym spokojnie w szafie go schowała można teraz takie fajne malutkie zgrabne odkurzacze kupić więc z miejscem nie powinno być problemu. Ale zależy co tam nawkładasz, bo może się okazać, że Ci się nie zmieści bo masz np 300 par butów Link do komentarza
Sepro Napisano 26 maja 2010 Udostępnij #6 Napisano 26 maja 2010 Cytat ...bo masz np 300 par butów Znam taką kobietę. Ma specjalną (dwudrzwiową, od sufitu do podłogi) szafę na same buty!!! Horror! Przez cztery "r"! Link do komentarza
Sepro Napisano 28 maja 2010 Udostępnij #8 Napisano 28 maja 2010 Cytat [attachment=5985:14381.jpg] A to mi się podoba! Link do komentarza
Hanula Napisano 29 maja 2010 Autor Udostępnij #9 Napisano 29 maja 2010 Cytat A to mi się podoba! Mi też takie dudo na buty by się przydało właśnie. Tylko miejsca na odkurzacz nie ma ;] Ale właśnie coś takiego by mi się przydało.. Link do komentarza
KAROI Napisano 30 maja 2010 Udostępnij #10 Napisano 30 maja 2010 Trzeba przyznać propozycja na zdjęciu... kusząca Link do komentarza
ifra Napisano 2 czerwca 2010 Udostępnij #11 Napisano 2 czerwca 2010 a co powiecie na takie wnętrze garderoby? Link do komentarza
Sepro Napisano 6 czerwca 2010 Udostępnij #12 Napisano 6 czerwca 2010 Cytat a co powiecie na takie wnętrze garderoby? [attachment=6078:garderoba.jpg] Ja powiem tylko, że niektórzy ludzie mają mniejsze mieszkania niż metraż tej garderoby! Link do komentarza
Hanula Napisano 8 czerwca 2010 Autor Udostępnij #13 Napisano 8 czerwca 2010 hehe no fakt Ale ta jest stanowczo za duża. Pomiędzy jedną szafką a drugą strasznie duże odległości heh Moja szafa choć spora to nie aż tak Poza tym właśnie nie chce takiej szafy tylko z półkami i drążkiem ;] Link do komentarza
Humbak Napisano 9 czerwca 2010 Udostępnij #14 Napisano 9 czerwca 2010 Ale kolorystyka tej garderoby... bardzo fajna! Link do komentarza
Proton Napisano 10 czerwca 2010 Udostępnij #15 Napisano 10 czerwca 2010 Czaad! Uwielbiam takie duże garderoby;) tylko czym je zapełnić? Jeśli chodzi o wnętrze szafy przesuwnej, to dobrze mieć w niej półki i szuflady, wtedy jest bardzo uniwersalna. No i oczywiście wieszaki. Link do komentarza
Magg Napisano 16 czerwca 2010 Udostępnij #16 Napisano 16 czerwca 2010 Jest teraz dużo fajnych rozwiązań wszelkie kosze, wieszaki na spodnie, paski itp. Pewnie firma do której się zgłosisz coś Ci zaproponuje. Na tymzdjęciu masz fajne rozwiązania - najbardziej podobają mi się stojaki na buty Link do komentarza
Hanula Napisano 18 czerwca 2010 Autor Udostępnij #18 Napisano 18 czerwca 2010 Cytat Też pikne No fajne fajne właśnie takie gadżety by się przydały.. a stojak na buty byłby sporą wygodą, bo z butami i torebkami mam największy problem ;] Tylko więcej drążków by się przydało. To jakaś konkretna firma czy znalazłaś w necie? Link do komentarza
kropeczka_ns Napisano 18 czerwca 2010 Udostępnij #19 Napisano 18 czerwca 2010 ja mam szafę przesuwną we wiatrołapie i mam własnie takie dwa drązki- to fajne rozwiązanie. Na samej górze dałam sobie pólki na rzadko zdejmowane rzeczy (np zimowe w lecie), potem są z jednej strony dwa drązki- jeden na krótsze ciuchy, pod spodem drugi nisko i tam wiszą kurteczki dzieci. Link do komentarza
margaretka2002 Napisano 18 czerwca 2010 Udostępnij #20 Napisano 18 czerwca 2010 Do zaprojektowania wnetrza szafy przydatny jest program na stronie ikei tylko trzeba pamietac, ze automatem wklada drazek na sama gore, a przy szafie wysokosci 237 cm jest on po prostu za wysoko. Link do komentarza
Magg Napisano 21 czerwca 2010 Udostępnij #21 Napisano 21 czerwca 2010 Znalazłam to zdjęcie na jakiejś stronie internetowej ale to była relacja z jakiejś imprezy którą organizował Komandor więc akcesoria i szafa też pewnie ich. A co do programu to można zamieszczać w takiej wirtualnej szafie jakieś pojemniki itp.? Link do komentarza
kunga12 Napisano 22 czerwca 2010 Udostępnij #22 Napisano 22 czerwca 2010 No właśnie takie szafy sa najlepsze, do tego można dokupić kosze, wieszaki jakieś szuflady i naprawdę sporo się w nich zmieści. Najlepiej mieć na taka szafę osobne pomieszczenie, taka garderobę, wtedy nie ma problemów z upychaniem ubrań po kątach, wszystko jest na swoim miejscu i zaoszczędza się sporo miejsca w całym domu, bo nie trzeba już kupować dodatkowych szaf. Link do komentarza
Gość stach Napisano 22 czerwca 2010 Udostępnij #23 Napisano 22 czerwca 2010 Cytat No właśnie takie szafy sa najlepsze, do tego można dokupić kosze, wieszaki jakieś szuflady i naprawdę sporo się w nich zmieści. Najlepiej mieć na taka szafę osobne pomieszczenie, taka garderobę, wtedy nie ma problemów z upychaniem ubrań po kątach, wszystko jest na swoim miejscu i zaoszczędza się sporo miejsca w całym domu, bo nie trzeba już kupować dodatkowych szaf. Takie szafy faktycznie są najlepsze, pod warunkiem, że ma się miejsce na taką wielką szafę, a właściwie wielką garderobę Można sobie takie kosze dokupować... Tylko, jeśli miejsca niewiele, to takie wynalazki okazują się mniej przydatne - taki kosz siatkowy jest mniej wydajny, bo jego konstrukcja, system zawieszania zajmuje czasami i 25% miejsca - wtedy bardziej opłaca się zrobić zwykłe półki, na których ustawiamy pudełka, czy koszyki plastikowe (na bieliznę, skarpetki)... Przy planowaniu układu półek i wieszaków w swoich szafach warto wziąć to pod uwagę. Link do komentarza
ezs Napisano 22 czerwca 2010 Udostępnij #24 Napisano 22 czerwca 2010 (edytowany) ja też tak planowałam, jak robiłam szafę w przedpokoju. Pan od zabudowy pokazywał różne cuda, np całe wnętrze pawlacza na wysięgniku, można zdjąć na dół nie wchodząc na stołek. Wysuwane drążki na wieszaki. Dolne szuflady o takiej wytrzymałości prowadnic, że można z nich zrobić schodki do wchodzenia na górę. A POTEM PODAŁ CENY. I mam najprostsze drążki i zwykłe szuflady.te bajery kosztują majątek! Edytowano 22 czerwca 2010 przez ezs (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Hanula Napisano 23 czerwca 2010 Autor Udostępnij #25 Napisano 23 czerwca 2010 Cytat ja też tak planowałam, jak robiłam szafę w przedpokoju. Pan od zabudowy pokazywał różne cuda, np całe wnętrze pawlacza na wysięgniku, można zdjąć na dół nie wchodząc na stołek. Wysuwane drążki na wieszaki. Dolne szuflady o takiej wytrzymałości prowadnic, że można z nich zrobić schodki do wchodzenia na górę. A POTEM PODAŁ CENY. I mam najprostsze drążki i zwykłe szuflady.te bajery kosztują majątek! Jeśli chodzi o akcesoria tej firmy proponowanej przez Magg to znalazłam uchwyty na żelazko i odkurzacz z podaną ceną 12zł. sztuka - także to akurat niewiele, a przyznam przydatne. Cen tych koszy, stojaków pokazanych nie znalazłam ale to pewnie zależy od wielkości.. Moja szafa będzie dość duża i choć garderobą nie jest to zamówię sobie takie cuda Miałam kiedyś kosze ale jakieś materiałowe..wszędzie mi się przemieszczały i robiły jeszcze większy bałagan także teraz spróbuje czegoś na stałe. Mam nadzieje że ceny mnie nie powalą.. Link do komentarza
coolibeer Napisano 23 czerwca 2010 Udostępnij #26 Napisano 23 czerwca 2010 Cholewcia jasna Wpadłem zerknąć sobie, poczytać... o szafach czytam i czytam i nagle patrzę i widzę zdjęcie szafy garderobianej którą wczoraj montowałem tylko nie oryginalną ale wszystkie koszyki wieszaki są jak na obrazku i normalnie identyczne ułożenie Szok Link do komentarza
Gość stach Napisano 23 czerwca 2010 Udostępnij #27 Napisano 23 czerwca 2010 Cytat Cholewcia jasna Wpadłem zerknąć sobie, poczytać... o szafach czytam i czytam i nagle patrzę i widzę zdjęcie szafy garderobianej którą wczoraj montowałem tylko nie oryginalną ale wszystkie koszyki wieszaki są jak na obrazku i normalnie identyczne ułożenie Szok To może podaj ile kosztuje taka półka z uchwytami na buty Link do komentarza
coolibeer Napisano 23 czerwca 2010 Udostępnij #28 Napisano 23 czerwca 2010 Cytat To może podaj ile kosztuje taka półka z uchwytami na buty Dokładnie ci nie powiem ile półka na buty bo siostra kupowała wyposażenie tej szafy. Wyposażenie jest z Ikei a półki i szafki i cały szkielet docinaliśmy na zamówienie. Tak jak mówię nie jest to oryginalna tylko płyty docinane pod wymiar. I złożona tak jak na rysunku. Ale dla porównania podam ceny. W Ikei jedna szafka to koszt około 600 zł x 3 albo 4 więc troszkę to wychodzi. My zapłaciliśmy za wszystko 490 zł Wyposażenie szaf z Ikei 500 zł więc troszkę zaoszczędziłem dzięki siostrze Link do komentarza
coolibeer Napisano 23 czerwca 2010 Udostępnij #29 Napisano 23 czerwca 2010 Mam tak a po prawej jak lustro mam jeszcze 3 półkiNa zielono jeszcze zaznaczyłem szufladę na krawaty Link do komentarza
Hanula Napisano 24 czerwca 2010 Autor Udostępnij #30 Napisano 24 czerwca 2010 Ale to nie jest taka szafa zamykana drzwiami? tylko otwarta garderoba? No gratuluje fajnej zabudowy Mam nadzieje ze i moja będzie tak funkcjonalna. Ja jeszcze nie wybrałam nawet firmy która mi szafę zamontuje. Dobrze by było żeby właśnie od razu sami zamontowali takie kosze.. Link do komentarza
kuchmiter Napisano 15 września 2010 Udostępnij #31 Napisano 15 września 2010 Cytat Ale to nie jest taka szafa zamykana drzwiami? tylko otwarta garderoba? No gratuluje fajnej zabudowy Mam nadzieje ze i moja będzie tak funkcjonalna. Ja jeszcze nie wybrałam nawet firmy która mi szafę zamontuje. Dobrze by było żeby właśnie od razu sami zamontowali takie kosze.. Gotowe projekty szafy i garderoby+drzwi przesuwne macie na http://szafa.org Link do komentarza
Hanula Napisano 15 września 2010 Autor Udostępnij #32 Napisano 15 września 2010 Cytat Gotowe projekty szafy i garderoby+drzwi przesuwne macie na http://szafa.org Też fajne pomysły. Już szafę mam Świetnie się użytkuje, zasługi mogę przypisać Wam, podpatrzyłam rozwiązania na zdjęciach i nawet firmę zatrudniłam tu zaproponowaną. Wyszło super. Link do komentarza
prospektinwestycje Napisano 13 grudnia 2011 Udostępnij #33 Napisano 13 grudnia 2011 Szafy na zamówienie zapraszam. Fajny pomysł na szafę umieściłem na forum, miłego oglądania. Link do komentarza
januszeg Napisano 13 grudnia 2011 Udostępnij #34 Napisano 13 grudnia 2011 Cytat To może podaj ile kosztuje taka półka z uchwytami na buty Może i ja się przydam. To jeden z przykładów na samodzielne wyposażenie takiej szafy, garderoby:http://www.phu-gral.pl/sklep?page=shop.bro...category_id=116 Link do komentarza
Projektant_Komandor Napisano 24 lipca 2012 Udostępnij #35 Napisano 24 lipca 2012 Rozplanowanie zawartości szafy zależy od gospodarza. Proszę ku inspiracji, garderoba - marzenie nie jednej z kobiet.Wiele akcesoriów do budowy garderoby, szafy znajdziecie w oddziałach naszych hurtowni. Nie tylko płyty, zawiasy, ale i wyposażenie wnętrza. Link do komentarza
pawelswiatlo Napisano 4 września 2012 Udostępnij #36 Napisano 4 września 2012 Cytat Witam,nie wiem czy w odpowiednim dziale zamieszczam pytanie ale szafa to jednak mebel wiec spróbuje tu Chce zamówić szafę przesuwaną do sypialni. Szafa będzie dość duża bo prawie 250cm szerokości. W związku z taką ilością miejsca chce dobrze zaplanować środek szafy, ale nie mam bardzo pomysłu ani doświadczenia co powinno oprócz rurki na wieszaki w niej być. Może podzielicie się swoimi rozwiązaniami? jak rurka na wieszak to koniecznie taka : http://www.topmet.pl/Sklep/1398_1194_wg-za...l-led-oval.aspx Link do komentarza
Jani_63 Napisano 4 września 2012 Udostępnij #37 Napisano 4 września 2012 To się nazywa odpowiedź w temacie pytania.Fakt że udzielona po przeszło dwóch latach pomijam... najważniejsze że reklamę wcisnąłeś Link do komentarza
Domartstyl Napisano 18 października 2012 Udostępnij #38 Napisano 18 października 2012 To jest wieszak z podświetleniem typu LED? Bo właśnie na taki wygląda na zdjęciu,jeśli możesz to podaj jak najwięcej szczegółów,bardzo fajnie się prezentuje. Link do komentarza
Kolorowy Domek Napisano 11 grudnia 2012 Udostępnij #39 Napisano 11 grudnia 2012 (edytowany) Może komuś się jeszcze przydadzą różne wymiary do projektowania szaf.Projektowanie szafyWykorzystywałam, gdy robiłam u siebie szafę Tak, robiłam, a raczej robiliśmy z mężem sami.Pierwsze doświadczenia, ale wszystko się udało. Edytowano 11 grudnia 2012 przez Kolorowy Domek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
ewin Napisano 12 grudnia 2012 Udostępnij #40 Napisano 12 grudnia 2012 Uwzględnij szuflady na skarpetki, tych jest mnóstwo! Przynajmniej 3 na bieliznę etc, no i miejsce na paski, czy krawaty tego jest bardzo dużo ( ja już nie mogę pomieścić swoich i męza) jakąś większa półkę na torebki, może torby podróżne , walizkę? W mojej szafie sa dwie walizki i kołdra.Zrobiłam listę rzeczy, które mam zmieścić w szafie i pod tym kątem opracowałam projekt, w efekcie wyszła bardziej garderoba wnękowa ale to już inna kwestia ;) Link do komentarza
