Jakie instalacje wewnętrzne w projekcie?
pablomon
Witam!
Projekty jakich instalacji wewnętrznych są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.
Chodzi mi o to, że jest jakaś ustawa lub coś w tym rodzaju, w której wyszczególnione są wymagania co powinien zawierać projekt domu jednorodzinnego.
Mam prośbę, czy mógłby ktoś napisać jakie instalacje wewnętrzne są wymagane lub jaki jest numer tej ustawy i z jakiego dnia.
Dzięki.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Rok 2002 Nr 75 poz. 690 mówi o tym, że
budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony w wodę (ciepłą, zimną), mieć zapewnione odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych, być wyposażonym w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń, wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.
Z tego można by wywnioskować, że te instalacje wewnętrzne, które są niezbędne do tego by dany budynek mógł funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem powinny się znaleźć w kompletnym projekcie budowlanym, które starostwo zatwierdza pozwoleniem na budowę.
Wszystko zależy od regionu w jakim budujesz . Nie wszędzie są wymagane projekty instalacji na etapie pozwolenia na budowy. Np
w powiecie Pruszkowskim nie wymagaja zadnych projektów,tylko pozwolenia na przyłącza(elektrownia,woda,gaz,kanalizacja,itp..)
Ja osobiście ma tylko projekt, przyłącza elektrycznego do skrzynki i gaz- projekt rozmieszczenia instalacji w domu.
POZDRAWIAM I POWODZENIA
Π
Z tego co wiem to przepisy nie precyzują jak szczegółowy musi być projekt budowlany. W budownictwie jednorodzinym z reguły nie są wymagane projekty instalacji wewnętrznych i zastępuje je ogólny opis określający np. sposób ogrzewania i lokalizację źródła ciepła, umiejscowienie rozdzielnicy elektrycznej itp. Niekiedy do projektu dołączane są rysunki typowych instalacji np. przydomowej oczyszczalni ścieków. Jedynie przy nietypowych rozwiązaniach organ wydający pozwolenie na budowę może wymagać dołączenia projektu takiej instalacji.
Sławomir
W warunkach mam coś takiego: opracować projekt budowlany obiektu wraz ze wszystkimi przyłączami oraz instalacjami wewnętrznymi, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami oraz warunkami technicznymi.
Ja składałem projekt do pozwolenia bez jakichkolwiek instalacji. I pozwolenie uzyskałem.
Generalnie z tego co widzę do pozwolenia nie są potrzebne instalacje (wystarczy architektura + konstrukcja, a w prostych budynkach sama architektura z naniesionymi elem. konstrukcji).
Co prawda przy bardziej skomplikowanych rozwiazaniach napewno warto te projekty wykonać dla siebie niekoniecznie załanczając je do proj. budowlanego.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
