styk domu z tarasem lub balkonem drewnianym
Rozmyślam jak odprowadzić wodę cieknącą z okna tarasowego, czy drzwi balkonowych - balkon drewniany. (często u nas pada z wiatrem, okna ociekają z całej wysokości). Przy zwykłym oknie zwykły parapet i po sprawie, woda jest odprowadzona. Przy tarasie gorzej. Doprowadzając pod drzwi kostkę (taras z bruku), lub deski tarasowe (wciąż się waham) estetyka wyjścia jest w porządku, ale co z wodą wciekającą po oknie na styku z domem. Silikony odpadają, nie sprawdzą się po pierwszych przymrozkach, mróz poszerzy szczeliny. Może obniżony parapet, będzie szczelnie, ale jak chodzić po parapecie? może czymś, jakoś go przymaskować.
Jeśli ktoś przerabiał temat to poproszę o podpowiedź. podobny kłopot mam piętro wyżej z drewnianym balkonem. Problem wody deszczowej na oknach w naszej dolince jest dość powszechny (ps. a zadaszenie jest u mnie wystawione na 120cm od ściany szczytowej ).
Czy przy twoich oknach zostały zainstalowane listwy tarasowe. Zawsze się je montuje zakładając okno tarasowe czy balkonowe. To bardzo ważny element, o którym zwykły śmiertelnik nie wie a firmy niechętnie je montują bo to dodatkowa robota i koszt. Wtedy nie trzeba parapetu bo listwa jest mała i sztywna.
pozdro
Artur
