Witam!
Mam pytanie. Czy ktoś z Was orientuje się czy jest jakiś specjalny gatunek drewna nadający się na ogrodzenie lub jakiś specjalny sposób konserwacji, tak by taki płot wytrzymał w miarę niezmiennej postaci dłuższy czas?
http://www.styl-bet.com.pl/produkty_...dulowe_50.html
Bardzo spodobał mi się tego typu płot (jak na głównym zdjęciu) i chciałbym coś takiego sobie zrobić ale nie wiem czy to ma sens na dłuższą metę.
A może znacie jakąś firmę która zajmuje się wykonaniem takich desek lub gotowych płotów? Edytowano przez flowhere (zobacz historię edycji)
Witam!
U mnie na osiedlu jest takie ogrodzenie i nie wiem czy właściciel źle o nie dba czy co, ale od strony północnej panele drewniane są całe porośnięte mchem, mają takie brzydkie zielone plamy, dodam że ogrodzenie ma trzy lata.
Gatunek jest mniej istotny. Najważniejsze, żeby sztachety były wysuszone poprzez odpowiednie sezonowanie. Odradzam drewno drzew iglastych ze względu na żywicę, która z czasem tworzy brzydkie, brudzące wykwity.
Warto też sprawdzić czy miejsce w którym ma się znaleźć ogrodzenie drewniane nie jest mocno zacienione, bo wtedy wzrasta ryzyko zamszenia.
Witam!
Drewno do wypełnienia takiego ogrodzenia rzeczywiście wymaga odpowiedniego zabezpieczenia.
W zależności od gatunku należy stosować odpowiednie środki ? do drewna miękkiego (sosna, świerk, modrzew, olcha) należy stosować np. lazury impregnujące natomiast do drewna egzotycznego należy używać specjalnych Olejów zabezpieczających. Oleje te są to oleje do drewna tarasowego ponieważ przyjęło się że drewno egzotyczne = deska tarasowa natomiast zdarza się aby wypełnienie tego typu ogrodzenia było właśnie np. z legarów tarasowych z drewna bangkirai o przekroju 7,5 x 4,5cm.
Więcej na temat ochrony drewna TUTAJ i TUTAJ
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
