Problem z woda w piwnicy .
Zakupiłem dom z lat "gierkowskich" - tzw. "klocek" z podpiwniczeniem.I wszystko było ok do czasu odwilży po tegorocznej zimie - dość śnieżnej oraz do obecnych kilkudniowych ulew wtedy to podniosły się wody gruntowe.
W piwnicy od strony posadzki nachodzi mi woda gruntowa w kilku pomieszczeniach.Nie pojawia się ona na całej powierzchni podłogi tylko np.w narożniku i pośrodku pomieszczenia i rozlewa się .Z tego co się zorientowałem to na posadzce wylany jest sam beton o róznej grubości 2,3,5 cm w zależności od miejsca .Pod betonem nie ma izolacji poziomej.Piwnica nie jest wysoka -ma około 182-187cm - przy moim wzroście 180 icon_sad.gif Ściany fundamentowe są suche jak pieprz i są grube na około 60-70 cm.Przy scianach widzę na brzegach wystająca izolację ław wykonaną z papy -jest ona jakieś 2 cm nad wylana wylewką .
Co muszę zrobić aby zlikwidować wodę nastepująca w piwnicy podczas okresowych wyższych wód gruntowych ??? Edytowano przez boas43 (zobacz historię edycji)
dokładnie to samo co i przy stale wysokich wodach gruntowych - uszczelnić
jedną z odpowiedzi na pytanie jak ? - możesz zobaczyć w mojej galerii
pozdrawiam
Raczej marne szanse ale możesz spróbować musisz połączyć wystającą izolację ze ścian z jeszcze nieistniejącą poziomą izolacją posadzki którą musisz zrobić a na nią wylać cienko posadzkę .
Drenaż opaskowy budynku obniża miejscowo poziom wód gruntowych
czyli co najmniej 10-15 cm bo inaczej wywali icon_sad.gif w górę
Nie mogę tak wysoko wylać posadzki .Już teraz mam piwnice na 182-187 cm icon_sad.gif
Przecież nikt nie każe Ci lać na to nowej posadzki ,możesz całą tą wylewkę skuć i zrobić wreszcie porządną posadzkę z ociepleniem .
Najważniejszy jest drenaż opaskowy w koło budynku on obniży poziom wody gruntowej ,wewnątrz już nie da się uszczelnić tej posadzki przed zalewaniem
no i tu się z Tobą pozwolę nie zgodzić
to da się uszczelnić
a powinno się to zrobić na poziomie chudziaka poniżej ocieplenia
Żeby uszczelnić pomieszczenia piwniczne musisz skleić w jednolitą powierzchnię izolacje poziome ścian z izolacjami posadzek .
A izolacja pozioma ścian musi być połączona w jedną całość z izolacją pionową ścian zewnętrznych.
Dom jest już wiekowy a izolacje były robione w czasie gdy w Polsce nieraz było ciężko zdobyć zwykłą papę .
potrzebujesz dowodów ?
zajrzyj w moją galerię - to jest wykonalne
pozdrawiam
Przy sporadycznych i niezbyt intensywnych przeciekach wody do piwnicy dobrym sposobem na suchą podłogę będzie ułożenie na posadce folii tłoczonej (kubełkowej) i przyciśniecie jej 4 cm warstwą jastrychu cementowego. W dogodnym miejscu osadzamy w podłodze studzienkę kanalizacyjną z rury karbowanej 315 mm (zaślepiona od dołu) do której będzie spływać woda z przestrzeni drenującej pod folią.
Wstawienie pompy zatapialnej z pływakiem umożliwi odprowadzenie jej do kanalizacji, na powierzchnię działki.
drogi ekspercie czyli otrzymujemy układ zamknięty , wlewa się - to wylewamy ,po to by za moment wlało się z powrotem .
kwestia umiejscowienia przecieku ?
jeżeli następuje poniżej ław ?
czy aby nie zagęści/wypłucze nam gruntu i nie spowoduje niekontrolowanego osiadania budynku ?????
to czarne z zewnątrz nie jest nowe i skutkowało jak widać na "mokrym zdjęciu "
ja robiłem od środka efekt "zdjęcie suche"
Na ile lat starcza taka posadzka ze szkłem
Ewentualne przecieki występują pod betonową posadzką więc o wypłukiwaniu gruntu nie ma mowy.
Dziękuje wszystkim za porady i dobre rady.
Przecieki występują w kilku miejscach na posadzce w piwnicy a ściany są suche bez jakichkolwiek oznak wilgoci ,mokrych miejsc itp. i dlatego też zastanawiałem się nad tym drenażem opaskowym wokół budynku czy aby nie są to wydane na próżno pieniądze.
Mam jeszcze jedno ważne pytanko : czy jak zastosuje ta folie kubełkową a zrezygnuje z drenażu to z budynkiem będzie wszystko w porządku ???
Drenaż opaskowy i przepompownię. Kosztowne, ale skuteczne.
Nie, tylko drenaż.
Folia kubełkowa chroni tylko ścianę przed wilgocią -( a ściany są suche bez jakichkolwiek oznak )
Folia kubełkowa nie uszczelni budynku przed wodą podsiąkającą z gruntu .
Na wiosnę poziom wód gruntowych podniósł się a w tym roku z powodu obfitych opadów deszczu będzie na pewno wyższy .
Sprawdź czy masz gdzie odprowadzić wodę z drenażu ,woda nie płynie pod górę (chyba że z pompą )
pozwolę sobie wrócić do tej wypowiedzi
w zasadzie rozumiem o co idzie ,
tylko gdybyś temat rozwinął zwłaszcza o to jak wykonywać tego nie należy czyli popularny zestaw błędów
to może kilka potencjalnie krzywych domów , miałoby szansę na pozostanie prostymi
pozdrawiam
fajne pomysły, ale
- drenaż to raczej przerost formy nad treścią, o kosztach nie wspominam
- folia kubełkowa i dociśnięcie jastychem - hmm, krótko - do bani, izolacja żadna
- studzienka "drenująca" w pomieszczeniu - do bani - wody nie ściąga się pod chałupę, pod żadnym pozorem, zasada mówi "od domu"
sądząc z opisu Autora postu
0. zrobić odkrywkę, przekanać się co tak tak naprawdę jest (pod "posadzką")
1. skuć to co jest wylane "na posadzce"
2. podkuć lekko ścianę pod wystajacą z niej papą
3. położyć nową izolację z papy (najlepiej termo), z wywinięciem i połączeniem z papą spod ściany (używając nawet dodatkowej masy bitumicznej, z pewnością nie abizolu icon_smile.gif )
4. wylanie na to nowej "posadzki", najlepiej do poziomu o cent - dwa wyżej od tej wystającej ze ściany papy (posadzka dociśnie izolacje, nie będzie niebezpieczeństwa, że "odlezie", cóż, stracisz dodatkowe 3-4 centów z wysokości piwnicy, ale będzie sucho
5. jeżeli jest szansa/potrzeba pogłębienia to można to rozważyć, wtedy będzie wystający pas izolacji pwpodnej na ścianie (ciągłość izolacji ściany i posadzki musi być zachowana, jak tu już zauważono) wtedy trzeba wykonać cokół wewnętrzny, spełniajacy zadanie opisane w pkt.4
i zrobiłbym to baaardzo dokładnie, łącznie ze złagodzeniem przejścia podłogi w ścianę, aby nie "łamać" papy pod kątem prostym
swoją drogą sprawdziłbym czy i jaka izolacja jest na ścianie fundamentowej z zewnątrz, szczególnie w dolnej części
jest jeszcze jeden sposób:
są masy na bazie cementu, włókien sztucznych, które nanosi się pacą bądź pędzlem, wytrzymują one parcie dość pokaźnego słupa wody
czyli zerwać to co jest wylane, dokładnie wypacać tym szuwaksem podłogę i ściany do (może lekko ponad?) izolacji poziomej ściany
nie wiem jak to współpracuje z papą, ale chyba nie powinno stwarzać problemu
ja akurat miałem do czynienia z systemem ombran, ale z pewnie ma to i schomburg, deitermann i co tam jeszcze,
a np styrozol, ale czy to świństwo nadaje się do wnętrz to nie wiem
trza pytać pisać
fajne pomysły, ale
Na początek dziękuje za pomocne rady wszystkim uczestnikom tego tematu.
A teraz pytanko odnośnie powyższej rady:
-czy muszę skuwać istniejąca posadzkę ???
- nadmienię ,że pokusiłem się na wykucie dziury w piwnicy w miejscu gdzie mocno woda nachodziła w celu wsadzenia pompy i wypompowywania jej. I tak jak się domyślałem żadnej izolacji nie ma ,ale posadzka jednak jest grubsza niż wcześniej pisałem nie 2-3 cm tylko około 5-6 cm .Dość grubo jak na skuwanie icon_sad.gif
Dołączyłem poglądowy rysunek :
Brak obrazka
- czy dobra opcja będzie rozłożenie na starej posadzce papę zwykłą lub termozgrzewalna i połączyć ją jakąś dobra ,gęstą masa bitumiczną ze stara papą położoną na ławach .Na to wylać 2-3 cm betonu ,a może 3-4 cm??
Prosze o porady Edytowano przez boas43 (zobacz historię edycji)
Prosze o porady
dobrą opcją jest nie robić nic
po co robić coś co ma kiepskie szanse na zdanie egzaminu ???
boas43
przeca beczałeś, żeś byk i się ledwo tam mieścisz
Twój pomysł jest jak najbardziej poprawny, tyle, że tracisz wysokość, dokładając nastepne warstwy (2-3cm nie wyrobisz, prędzej ok 5, bierz pod uwagę zaklady papy, czyli de facto min 6-7 centów tracisz na wysokości)
rozejrzyj się za tymi masami, co pisałem, na to wystrczy dać 2-3cm gotowej posadzki celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym
    • Reaching a live representative at ((-1↪888⇥657⇥8380))  Virgin Australia™  can make all the difference. You can call ((-1↪888⇥657⇥8380))  or 1-800-Virgin Australia™  (US/OTA) to speak directly with an agent—available 24/7. Whether it’s booking issues, cancellations, refunds, or technical problems, this guide walks you through every contact method available so your concerns are handled quickly and easily.   Call to Speak with a Live Person   Call ((-1↪888⇥657⇥8380))  or 1-800-Virgin Australia™  (Live Person) to speak directly to our customer service team. After the automated prompts, just say “agent” or press “0” to reach a representative faster. Don’t feel like calling? Use our live chat feature on the Virgin Australia™  website under the Help section.   Why Speak to a Live Person at Virgin Australia™ ?   Flight changes or cancellations: Get help adjusting your itinerary or understanding your options if plans change.   Booking clarification: Have questions about your reservation? An agent can walk you through it clearly.   Refunds and compensation: Our representatives are experienced in handling refund claims and travel disruptions.   Technical glitches: For errors during booking or check-in, live support is your best bet for a fast resolution.   Contact Methods for Virgin Australia™  Customer Service (((-1↪888⇥657⇥8380)) )   We offer multiple ways to get in touch—choose the one that works best for you:   By Phone: Call ((-1↪888⇥657⇥8380))  or 1-800-Virgin Australia™  (Live Person). After the automated prompts, say “agent” or press “0”.   Live Chat Support: Chat via the Virgin Australia™  website under Help section.   Virgin Australia™  Mobile App: Support directly from the app.   Email Support: Document your concerns and get a response.   Social Media Assistance: Message Virgin Australia™  on Twitter or Facebook.   Step-by-Step: How to Speak with a Someone   Dial ((-1↪888⇥657⇥8380))  or 1-800-Virgin Australia™  (Live Person).   Follow the automated prompts.   Say “agent” or press “0”.   Pro tip: Call during off-peak hours to reduce wait times.   International Contact Numbers   Virgin Australia™  USA: ((-1↪888⇥657⇥8380))    Spanish Support: ((-1↪888⇥657⇥8380))    Canada: ((-1↪888⇥657⇥8380))    Australia: ((-1↪888⇥657⇥8380))    Common Customer Service Topics We Handle   Flight changes and cancellations   Hotel booking issues   Refunds and compensation   Call To Someone At Virgin Australia™  Representative Via Phone   Visit the official Virgin Australia™  website or call ((-1↪888⇥657⇥8380))  for assistance.   How Do I Talk To Someone At Virgin Australia™ ?   Dial ((-1↪888⇥657⇥8380))  or 1-800-Virgin Australia™  customer service hotline.   Phone To Someone At Virgin Australia™  Representative By Phone   For travel requirements, call ((-1↪888⇥657⇥8380))  or use the Fly Virgin Australia™  app.   Connect To Someone At Virgin Australia™  Representative   Contact customer support ((-1↪888⇥657⇥8380))  or 1-800-Virgin Australia™ .   People Also Search:   Call To Live Agent At Virgin Australia™    Contact To Live Agent At Virgin Australia™    Speak To Live Agent At Virgin Australia™    Talk To Live Agent At Virgin Australia™    Connect To Live Agent At Virgin Australia™    Phone To Live Agent At Virgin Australia™    Call To Someone At Virgin Australia™    Contact To Someone At Virgin Australia™    Speak To Someone At Virgin Australia™    Talk To Someone At Virgin Australia™
    • Copa main customer service number is 1-800-Copa (((:beginner:(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or ((:beginner:(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person), where you can reach a live representative 24/7. Whether you’re dealing with booking changes, flight cancellations, or have questions regarding refunds or compensation, speaking to a live person ensures prompt resolution. You can also reach out via Copa’s live chat feature or email support for assistance. For all your inquiries, call ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person). This guide explains ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) how to contact Copa customer service effectively, along with tips for minimizing wait times. To speak to a live representative, dial ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person). Why Contact a Live Person at Copa? There are many reasons why speaking to a live person might be the best route to resolving your issue. Common scenarios include: Flight changes or cancellations: If your plans have changed, you need live assistance at Copa ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) with adjusting or canceling your flights, or you’re dealing with flight cancellations and delays. Booking clarification: Sometimes you need more details or help to understand the specifics of your Copa booking ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) and reservation. Refunds and compensation: Automated systems often cannot handle complex refund requests or compensation claims, making & Copa live agent ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) invaluable. Technical glitches: If there’s a technical issue with your booking, like payment errors, Copa live customer service ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) can resolve it quickly. Copa’s Contact Options Copa offers ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) several ways to get in touch with their customer service, whether you prefer calling, chatting, or reaching out on social media. Calling Copa’s Customer Service Hotline The most straightforward way to talk to a live person is by calling their customer service hotline. Copa’s main customer service number is 1-800-Copa (((:beginner:(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or ((:beginner:(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) or ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) OTA (Live Person). When you call, you’ll be prompted to select options that direct you to the appropriate department, but be patient—there is always a way to reach a live person. Using Copa’s Live Chat Feature If waiting on hold isn’t your style, you can use Copa’s live chat feature. Simply head over to their website, navigate to the Help section, and select the chat option. This connects you with a real person who can assist you just as well as phone support can. Reaching Out on Social Media Copa is active on social media platforms like Twitter and Facebook. Many customers have found that sending a message via these platforms leads to quick responses, especially for general inquiries. Utilizing the Copa Mobile App for Support The Copa app Copa desde un cellular ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) is another handy way to contact support. It provides options to call or chat with customer service directly from the app, giving you another method to reach a live person without needing to switch devices. Emailing Copa’s Support For less urgent issues, emailing Copa is another option. While response times can be longer, this method ensures that you have written documentation of your issue and any communication regarding its resolution. Step-by-Step: Talking to a Live Person via Phone Listen to the automated prompts and select the option that best matches your issue. Typically, you’ll want to choose options like “existing reservations” or “technical support. ”If prompted to enter your itinerary number but you don’t have it, pressing “0” can sometimes bypass this step. Repeat “agent” or “representative” when asked what you need. This often speeds up the process. Important Numbers for International Callers If you’re calling from outside the U.S., here are some useful numbers: Copa UK: Copa phone number en español : Copa France: :beginner:+(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║) or :beginner:+(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║) OTA (Live Person)) Copa Australia: Common Customer Service Queries Changes to Flights and Cancellations. Flight issues are one of the most common reasons people contact Copa. Whether you need to change your flight or cancel it altogether, customer service agents ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) OTA can guide you through the process. Hotel Booking Issues Issues with hotel bookings, such as wrong dates, missing reservations, or refund requests, can all be handled by Copa’s customer service ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) OTA team. Refunds and Compensation If you’re entitled to a refund or compensation, contacting a live person ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) OTA ensures that your case is handled properly. This can include flight refunds, hotel refunds, or compensation for disruptions.
    • Skyscanner® handles customer Service For Refund & Cancellation ((+1★(866)★ 694★7290))™ through multiple channels, including 1-800-Skyscanner® or +1-866⇌»⇌694⇌7290™. You can speak to a [US-Skyscanner®] or +1-866⇌»⇌694⇌7290™ Skyscanner™ OTA (Live Person) who will log your concern ((+1★(866)★ 694★7290))™ and route it to the appropriate department. If needed, escalate by calling 1-800-Skyscanner® or +1-866⇌»⇌694⇌7290™. [US-Skyscanner®] or +1-866⇌»⇌694⇌7290™ Skyscanner™ OTA (Live Person) staff aim to resolve issues efficiently and provide a case number for follow-up. Use 1-800-Skyscanner® or +1-866⇌»⇌694⇌7290™ anytime for status updates.
    • LATAM main customer service number is 1-800-LATAM (((:beginner:(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or ((:beginner:(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person), where you can reach a live representative 24/7. Whether you’re dealing with booking changes, flight cancellations, or have questions regarding refunds or compensation, speaking to a live person ensures prompt resolution. You can also reach out via LATAM’s live chat feature or email support for assistance. For all your inquiries, call ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person). This guide explains ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) how to contact LATAM customer service effectively, along with tips for minimizing wait times. To speak to a live representative, dial ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person). Why Contact a Live Person at LATAM? There are many reasons why speaking to a live person might be the best route to resolving your issue. Common scenarios include: Flight changes or cancellations: If your plans have changed, you need live assistance at LATAM ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) with adjusting or canceling your flights, or you’re dealing with flight cancellations and delays. Booking clarification: Sometimes you need more details or help to understand the specifics of your LATAM booking ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) and reservation. Refunds and compensation: Automated systems often cannot handle complex refund requests or compensation claims, making & LATAM live agent ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) invaluable. Technical glitches: If there’s a technical issue with your booking, like payment errors, LATAM live customer service ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) can resolve it quickly. LATAM’s Contact Options LATAM offers ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) several ways to get in touch with their customer service, whether you prefer calling, chatting, or reaching out on social media. Calling LATAM’s Customer Service Hotline The most straightforward way to talk to a live person is by calling their customer service hotline. LATAM’s main customer service number is 1-800-LATAM (((:beginner:(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or ((:beginner:(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) or ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) OTA (Live Person). When you call, you’ll be prompted to select options that direct you to the appropriate department, but be patient—there is always a way to reach a live person. Using LATAM’s Live Chat Feature If waiting on hold isn’t your style, you can use LATAM’s live chat feature. Simply head over to their website, navigate to the Help section, and select the chat option. This connects you with a real person who can assist you just as well as phone support can. Reaching Out on Social Media LATAM is active on social media platforms like Twitter and Facebook. Many customers have found that sending a message via these platforms leads to quick responses, especially for general inquiries. Utilizing the LATAM Mobile App for Support The LATAM app LATAM desde un cellular ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) is another handy way to contact support. It provides options to call or chat with customer service directly from the app, giving you another method to reach a live person without needing to switch devices. Emailing LATAM’s Support For less urgent issues, emailing LATAM is another option. While response times can be longer, this method ensures that you have written documentation of your issue and any communication regarding its resolution. Step-by-Step: Talking to a Live Person via Phone Listen to the automated prompts and select the option that best matches your issue. Typically, you’ll want to choose options like “existing reservations” or “technical support. ”If prompted to enter your itinerary number but you don’t have it, pressing “0” can sometimes bypass this step. Repeat “agent” or “representative” when asked what you need. This often speeds up the process. Important Numbers for International Callers If you’re calling from outside the U.S., here are some useful numbers: LATAM UK: LATAM phone number en español : LATAM France: :beginner:+(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║) or :beginner:+(║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║) OTA (Live Person)) LATAM Australia: Common Customer Service Queries Changes to Flights and Cancellations. Flight issues are one of the most common reasons people contact LATAM. Whether you need to change your flight or cancel it altogether, customer service agents ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) OTA can guide you through the process. Hotel Booking Issues Issues with hotel bookings, such as wrong dates, missing reservations, or refund requests, can all be handled by LATAM’s customer service ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) OTA team. Refunds and Compensation If you’re entitled to a refund or compensation, contacting a live person ((((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║)))) or (((║ 1 866 ↩↫41.8↫↪20_99 ║))) OTA (Live Person) OTA ensures that your case is handled properly. This can include flight refunds, hotel refunds, or compensation for disruptions.
    • Iberia Airlines ™ main customer   service number is 1-800-Iberia Airlines ™ or  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) [US -Iberia Airlines ™] or  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) [UK-Iberia Airlines ™] OTA (Live Person), available 24/7. This guide explains how to contact Iberia Airlines ™ customer   service effectively through phone, chat, and email options, including tips for minimizing wait times. Why Contact a Live Person at Iberia Airlines ™? Iberia Airlines ™ Contact Options There are several ways to contact Iberia Airlines ™ customer   service: Phone: Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) and follow the prompts or press "0" to reach an agent. Live Chat: Go to Iberia Airlines ™' website Help section to chat with an agent  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . Social Media: Reach out via Twitter or Facebook for quick replies. Mobile App: US e the app to contact customer  via chat or call. Email: US e email for less urgent matters and to keep written documentation. Step-by-Step: Talking to a Live Person at Iberia Airlines ™ Call  (++1-888 (421) → 4524) , select the most relevant option, or say "agent" to connect faster. You can US ually press "0" to bypass prompts. Important Numbers for International Callers US : 866⇌»⇌694⇌7290 France:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) AUS tralia:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Español:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Common Customer   Service Queries Flight Changes & Cancellations: Modify or cancel your booking with assistance at  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . Bookings: Resolve issues like incorrect dates or reservation problems. Refunds & Compensation: Ensure your claims are ged correctly. Frequently Asked Questions Q: What is the fastest way to reach a live agent at Iberia Airlines ™? A: Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) or US e live chat via the website/app. Q: Can I get help with accessibility or special needs? A: Yes, Iberia Airlines ™ offers accessibility customer  for medical or disability needs. Q: How long does it take to get an email response? A: US ually a few bUS iness days, depending on the issue. Q: Is Iberia Airlines ™ customer  available 24/7? A: Yes, many contact methods including phone  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) and chat are available 24/7. You can contact Iberia Airlines ™ customer   service  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) through several methods. The fastest way is by calling 1-800-Iberia Airlines  ( (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) ). You can also US e the chat feature on the Iberia Airlines  app or website. For social media customer , message them on Twitter or Facebook. If you prefer email, submit a form through their official website. Additionally, you can visit their ticket counters or service desks at the airport for in-person assistance. Learn how to contact Iberia Airlines  customer   service  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) by phone, chat, email or social media for any queries related to flights, refund, cancel and more. Find the official website, contact number and FAQs for Iberia Airlines ™ in the U.S. Call the Main Iberia Airlines  Customer   Service Number: The easiest and most common way to contact Iberia Airlines ™ is through their main customer   service number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Iberia Airlines ™ Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps to Speak to a Representative:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Dial  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . Listen to the automated menu options. Press the appropriate number for your inquiry (e.g., reservations, flight statUS , etc.). Hold the line until a live representative becomes available. Explain your concern and receive assistance. Contact Iberia Airlines ™ Rapid Rewards Customer   Service If you are a Rapid Rewards member and need assistance with points, travel rewards, or account-related issues, contact the Rapid Rewards customer   service line. Rapid Rewards Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Provide your Rapid Rewards account number when prompted. Follow the automated menu to reach an agent. DiscUS s your issue or inquiry with the representative. Call Iberia Airlines ™  Service Office If your luggage is lost, damaged, or delayed, you can contact Iberia Airlines ™  Service Phone Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . Select the appropriate option for lost, delayed, or damaged . Provide your flight and  claim details. Speak to a representative for assistance. Iberia Airlines ™ Customer   Service for Group Travel For group reservations (10 or more passengers), a dedicated customer  line is available. Group Travel Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: Dial  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . Select the option for group reservations. Speak to an agent regarding booking, changes, or special requests. Reach Out to Iberia Airlines ™ Vacations Customer   Service For vacation packages, including 𝚑𝚘𝚝𝚎𝚕s and car rentals, call the vacation service line. Vacations Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . Select the appropriate option for new reservations or modifications. DiscUS s your vacation plans with a representative. Call Iberia Airlines ™ Cargo Customer   Service If you are shipping cargo, you can contact the cargo department for assistance. Cargo Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . Provide details about your shipment. Speak with a representative for assistance. Contact Iberia Airlines ™ for Special Assistance For passengers with disabilities or special needs, Iberia Airlines ™ offers a dedicated customer  line. Special Assistance Phone Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) (same as the main number) Steps: Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . Select the option for special assistance. Speak with an agent about your needs. Call the Iberia Airlines ™ Refund Department If you need to request a refund, call the refund department directly. Refunds Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) (main number, follow refund prompts) Steps: Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . Select the option for refund inquiries. Provide your booking details. DiscUS s refund eligibility with a representative. Contact Iberia Airlines ™ Corporate Customer   Service For corporate inquiries, media requests, or other non-passenger-related concerns, US e the corporate office number. Corporate Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . Follow the menu prompts for corporate inquiries. Speak to an appropriate representative. US e the Iberia Airlines ™ International Customer   Service Line For international travel inquiries, Iberia Airlines ™ provides dedicated customer . International Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: Dial  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Select the option for international travel. Speak with a representative for assistance FAQs about Iberia Airlines ™ Customer   Service 1. Is Iberia Airlines ™ Customer   Service available 24 hours? Yes, the general customer   service line ( (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) ) is available 24/7 for assistance 2. How do I speak to a live Iberia Airlines ™ representative? Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) , follow the prompts, and select the option to speak with an agent. 3. What is the 800 number for Iberia Airlines ™? The main toll-free number is  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 4. Does Iberia Airlines ™ have a different number for Rapid Rewards members? Yes, Rapid Rewards Customer   Service can be reached at  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 5. How can I contact Iberia Airlines ™ for  issues? Call the  Service Office at  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 6. Can I contact Iberia Airlines ™ for a refund request? Yes, call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) and select the refund option. 7. Is there a dedicated line for international travel inquiries? Yes, international customer  s can call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) and follow the prompts for assistance. 8. What number should I call for special assistance requests? Passengers needing special assistance can call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) and select the appropriate option. 9. How do I reach Iberia Airlines ™ for corporate inquiries? For corporate-related concerns, call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 10. Is there a different number for Iberia Airlines ™ vacation packages? Yes, for vacation package customer , call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . By following this guide, you can quickly and efficiently connect with Iberia Airlines ™ Customer   Service for any inquiries or assistance needed. ConclUS ion As an Iberia Airlines ™ customer    (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) , you have several reliable options to connect with customer . For the fastest help, keep  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) ready. Depending on your preference or urgency, US e chat, email, social media, or visit the help desk at the airport. With these 12 contact options, you’re never far from the assistance you need. IBERIA AIRLINES ™ main customer   service number is 1-800-IBERIA AIRLINES ™ or  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) [US -IBERIA AIRLINES ™] or  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) [UK-IBERIA AIRLINES ™] OTA (Live Person), available 24/7. This guide explains how to contact IBERIA AIRLINES ™ customer   service effectively through phone, chat, and email options, including tips for minimizing wait times. Why Contact a Live Person at IBERIA AIRLINES ™? Flight changes or cancellations: Get help adjUS ting or canceling flights. Booking clarification: Assistance with understanding your booking details. Refunds and compensation: Live agents can help with complex cases. Technical glitches: Resolve booking or payment issues quickly. IBERIA AIRLINES ™ Contact Options There are several ways to contact IBERIA AIRLINES ™ customer   service: Phone: Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) and follow the prompts or press "0" to reach an agent. Live Chat: Go to IBERIA AIRLINES ™' website Help section to chat with an agent  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . Social Media: Reach out via Twitter or Facebook for quick replies. Mobile App: US e the app to contact customer  via chat or call. Email: US e email for less urgent matters and to keep written documentation. Step-by-Step: Talking to a Live Person at IBERIA AIRLINES ™ Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) , select the most relevant option, or say "agent" to connect faster. You can US ually press "0" to bypass prompts. Important Numbers for International Callers US :  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) France:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) AUS tralia:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Español:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Common Customer   Service Queries Flight Changes & Cancellations: Modify or cancel your booking with assistance at  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) .  Bookings: Resolve issues like incorrect dates or reservation problems. Refunds & Compensation: Ensure your claims are mSAUDIA AIRLINESged correctly. Frequently Asked Questions Q: What is the fastest way to reach a live agent at IBERIA AIRLINES ™? A: Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) or US e live chat via the website/app. Q: Can I get help with accessibility or special needs? A: Yes, IBERIA AIRLINES ™ offers accessibility customer  for medical or disability needs. Q: How long does it take to get an email response? A: US ually a few bUS iness days, depending on the issue. Q: Is IBERIA AIRLINES ™ customer  available 24/7? A: Yes, many contact methods including phone  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) and chat are available 24/7. You can contact IBERIA AIRLINES ™ customer   service  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) through several methods. The fastest way is by calling 1-800-IBERIA AIRLINES ( (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) ). You can also US e the chat feature on the IBERIA AIRLINES app or website. For social media customer , message them on Twitter or Facebook. If you prefer email, submit a form through their official website. Additionally, you can visit their ticket counters or service desks at the airport for in-person assistance. Learn how to contact IBERIA AIRLINES customer   service  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) by phone, chat, email or social media for any queries related to flights, refund, cancel and more. Find the official website, contact number and FAQs for IBERIA AIRLINES ™ in the U.S. 1. Call the Main IBERIA AIRLINES Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) The easiest and most common way to contact IBERIA AIRLINES ™ is through their main customer   service number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) IBERIA AIRLINES ™ Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps to Speak to a Representative:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) 1. Dial  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 2. Listen to the automated menu options. 3. Press the appropriate number for your inquiry (e.g., reservations, flight statUS ,  claim, etc.). 4. Hold the line until a live representative becomes available. 5. Explain your concern and receive assistance. Contact IBERIA AIRLINES ™ Rapid Rewards Customer   Service If you are a Rapid Rewards member and need assistance with points, travel rewards, or account-related issues, contact the Rapid Rewards customer   service line. Rapid Rewards Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: 1. Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) 2. Provide your Rapid Rewards account number when prompted. 3. Follow the automated menu to reach an agent. 4. DiscUS s your issue or inquiry with the representative. Call IBERIA AIRLINES ™  Service Office If your luggage is lost, damaged, or delayed, you can contact IBERIA AIRLINES ™  Service  Service Phone Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: 1. Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 2. Select the appropriate option for lost, delayed, or damaged . 3. Provide your flight and  claim details. 4. Speak to a representative for assistance. IBERIA AIRLINES ™ Customer   Service for Group Travel For group reservations (10 or more passengers), a dedicated customer  line is available. Group Travel Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: 1. Dial  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 2. Select the option for group reservations. 3. Speak to an agent regarding booking, changes, or special requests. Reach Out to IBERIA AIRLINES ™ Vacations Customer   Service For vacation packages, including car rentals, call the vacation service line. Vacations Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: 1. Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 2. Select the appropriate option for new reservations or modifications. 3. DiscUS s your vacation plans with a representative. Call IBERIA AIRLINES ™ Cargo Customer   Service If you are shipping cargo, you can contact the cargo department for assistance. Cargo Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: 1. Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 2. Provide details about your shipment. 3. Speak with a representative for assistance. Contact IBERIA AIRLINES ™ for Special Assistance For passengers with disabilities or special needs, IBERIA AIRLINES ™ offers a dedicated customer  line. Special Assistance Phone Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) (same as the main number) Steps: 1. Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 2. Select the option for special assistance. 3. Speak with an agent about your needs. Call the IBERIA AIRLINES ™ Refund Department If you need to request a refund, call the refund department directly. Refunds Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) (main number, follow refund prompts) Steps: 1. Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 2. Select the option for refund inquiries. 3. Provide your booking details. 4. DiscUS s refund eligibility with a representative. Contact IBERIA AIRLINES ™ Corporate Customer   Service For corporate inquiries, media requests, or other non-passenger-related concerns, US e the corporate office number. Corporate Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: 1. Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 2. Follow the menu prompts for corporate inquiries. 3. Speak to an appropriate representative. US e the IBERIA AIRLINES ™ International Customer   Service Line For international travel inquiries, IBERIA AIRLINES ™ provides dedicated customer . International Customer   Service Number:  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) Steps: 1. Dial  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) 2. Select the option for international travel. 3. Speak with a representative for assistance FAQs about IBERIA AIRLINES ™ Customer   Service 1. Is IBERIA AIRLINES ™ Customer   Service available 24 hours? Yes, the general customer   service line ( (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) ) is available 24/7 for assistance 2. How do I speak to a live IBERIA AIRLINES ™ representative? Call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) , follow the prompts, and select the option to speak with an agent. 3. What is the 800 number for IBERIA AIRLINES ™? The main toll-free number is  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 4. Does IBERIA AIRLINES ™ have a different number for Rapid Rewards members? Yes, Rapid Rewards Customer   Service can be reached at  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 5. How can I contact IBERIA AIRLINES ™ for  issues? Call the  Service Office at  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 6. Can I contact IBERIA AIRLINES ™ for a refund request? Yes, call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) and select the refund option. 7. Is there a dedicated line for international travel inquiries? Yes, international customer  s can call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) and follow the prompts for assistance. 8. What number should I call for special assistance requests? Passengers needing special assistance can call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) and select the appropriate option. 9. How do I reach IBERIA AIRLINES ™ for corporate inquiries? For corporate-related concerns, call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . 10. Is there a different number for IBERIA AIRLINES ™ vacation packages? Yes, for vacation package customer , call  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) . By following this guide, you can quickly and efficiently connect with IBERIA AIRLINES ™ Customer   Service for any inquiries or assistance needed. ConclUS ion As an IBERIA AIRLINES ™ customer    (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) , you have several reliable options to connect with customer . For the fastest help, keep  (++1-888 (421) → 4524) ™ | UK: +44-1173-742-111™ (US ) ready. Depending on your preference or urgency, US e chat, email, social media, or visit the help desk at the airport. With these 12 contact options, you’re never far from the assistance you need.
