Kocioł,potrzebuję porady.
may
Zamierzam kupić piec CO typ EKO-KWR 20 do domu jednorodzinnego, ocieplonego.Proszę o opinie w związku z tym zakupem,ponieważ chciałbym poznać Wasze zdanie odnośnie tego kotła.Pozdrawiam.
Za mały na dom jednorodzinny
SOLEI EKO-KWR 25 kW ostatecznie
Wrozysz z kart? A moze to bardzo maly dom jednorodzinny?
Dom ma 120 m2 ..Myślicie , że za mały będzie?
Tez mialem zaryzykowac taka teze ale nie wiem co to dokladnie znaczy "ocieplony" a autor skapi informacji.
A do tego wcale nie powiedział czy podłogówka czy żeliwiaki...
Może nadmuchowe?
Mało danych to pozostaje rzut monetą!
Albo dobry albo nie...
Adam M.
Poczytaj trochę o tym kociołku 20 kW ,obejrzyj przekroje jak jest bardzo prosto zbudowany mały odzysk .
Stało-palność przy mocy nominalnej -10,5 h
Wyraź swoją opinię ,takie wypowiedzi nic nie wnoszą .
Oszacuj zapotrzebowanie na ciepło w domu o współczynniku około 0,2W/m2 x stK i takim z rekuperatorem i GWC a do tego - gdzie wszędzie jest podłogowe.
CO wychodzi?
Adam M.
CO wychodzi?
Adam M.
Takich domów w Polsce jest jeszcze mało ,a z drugiej beczki jak byś miał wybierać rozpalanie + wywalanie popiołu z kotła np. co 1-2 dni czy np. co 3-4 dni. (15 x w miesiącu ) icon_smile.gif (8 x w miesiącu )
Pamiętaj ze utrzymywanie dłużej stałej teperatury w centralnym jest bardziej ekonowiczne niż wygaszanie i rozpalanie od nowa nie licząc pracy palacza .
No!
Prawie, że prawda - tylko nieprawda!
Taki piczman, na ten przykład!
Hajcuje ostro przez jakie 4 godziny co 2 dni...
I- starcza!
Co masz na myśli mówiąc o "centralnym"?
Dom to kloc rozgrzany do około 23stC.
Pracuje sobie spokojnie dopychając braki zapasem z bufora....
Piec to jeden z wielu sposobów uzupełniania ładunku bufora!
Gdzie tu centralne?
Adam M.
To utrzymywanie stalej temperatury w kotle o zbyt duzej mocy nominalnej polega na odcinaniu doplywu powietrza do spalania.
Skutek jest taki, ze wiekszosc wegla wylatuje kominem w postaci CO a w skrajnych przypadkach dodatkowo w postaci "smoly" w kominie. Zauwaz, ze wszyscy producenci podaja sprawnosc dla mocy nominalnej.
Chyba zaden nie podaje sprawnosci dla mocy zredukowanej bo bylaby ona zenujaco niska.
Tylko sposob podany przez Adama na cokolwiek wspolnego z ekonomia i wygoda.
Pozdrawiam.
Jak dom przeciętny to te 20 KW za dużo.
Jak z bajerami co to energie odzyskują ( kosztem kilkudziesięciu Watt ) to spory problem.
Minęły już czasy kiedy przewymiarowanie uchodziło na sucho.
Teraz nie ma grubych rur stalowych tylko cieniutkie nitki z miedzi czy pexa.
Dla takiej instalacji kocioł musi być dobrany do zapotrzebowania.
Jak wspomniał Adam Ja mam "inaczej".
Przewymiarowałem kocioł, i to sporo !
Ale nadmiar energii łyka mi bufor wodny !!!
Miałem wyjście, albo kociołek 3-5 KW ( jakiego nie znalazłem) i codzienna mordęga i pilnowanie temp. albo przewymiarowanie ( na oko) i postawienie bufora.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
