Klapy dymowe?
Chcę zabezpieczyć się przed pożarem i właśnie buduję dom. Dotknęło to ostatnio moich znajomych i mam straszny uraz. Co sądzicie o takim rozwiązaniu jak klapy dymowe?
Kolego klapy dymowe służą do odymiania w miejscach gdzie jest dużo ludzi aby nie potruli sie dymem
w domu najlepiej sie sprawdza ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości oraz alarm z pełnym monitoringiem w sensie czujników dymu ,CO,oraz gazu
montujesz takie czunjiki podłaczasz pod alarm i spisz spokojnie
Klapy dymowe to do hali targowej żeby ludzie mieli świeże powietrze do ewakuacji z dużej przestrzeni , a dostęp świeżego powietrza w domu jednorodzinnym podsyca jeszcze ogień ,można tez dmuchawę zastosować żeby się lepiej hajcowało.
Ogranicz ryzyko do minimum .
Dom byle nie buduj drewniany ,komin systemowy z wełną na zewnątrz budynku przy ścianie szczytowej na kominie kula z siatki od iskier ,dach pokryty dachówką lub blachą trudno zapalny ,czujki dymowe w każdym pomieszczeniu ,drzwi przeciwpożarowe odcinające każdą kondygnację ze specjalna uszczelką ,dwie drogi ewakuacyjne z każdej kondygnacji ,schody żelbetowe lub stalowe wyłożone materiałem niepalnym, skuteczna instalacja odgromowa ,profesjonalnie zrobiona instalacja elektryczna w rurkach stalowych w części poddasza,gaśnice proszkowe w każdym korytarzu ,automatyczne zraszacze w pokojach ,gazu nie podłączaj wcale , itd.....
Nie tyle zabezpieczają, co oddymiają pomieszczenie i sprawiają, że się nie udusisz ;p
no to za ciosem
oddymiają "pomieszczenie" - znaczy się chcesz montować w każdym pomieszczeniu?
he?
klapy służą owszem, zgodnie z przeznaczeniem, ale w odpowiednich pomieszczeniach - drogach ewakuacyjnych, które mają za zadanie wytrzymać określony czas bez rozprzestrzeniania ognia, izolować od wszystkiego, co jest związane z pożarem,
a w przypadku przedostania się tam dymu, zadziałają klapy dymowe, które ten dym będą starały się usunąć, a to wszystko po to, aby dać czas ludziom przebywającym w budynku na bezpieczną ewakuację, kiedy dookoła się jara;
w mieszkaniu, domu, to to samo jakbyś otworzył okno - może pomoże, a może zaszkodzi, kwestia co się dzieje
klapy dymowe są częścią pełnego systemu -nie indywidualnym instrumentem
jeżeli masz wielką chatę, możesz ten system wprowadzić - wewnętrzna klatka schodowa oddzielona do pomieszczeń drzwiami ppoż (samozamykającymi się), wykonana z materiałów niepalnych, u góry zamontowana klapa dymowa
masz system, który spełni swoje zadanie inaczej to klapa (i to nie dymowa)
  • 11 miesiące temu...
Może nie jest praktyczna w domku jednorodzinnym, ale przezorny zawsze ubezpieczony;) Jeżeli ktoś chce zabezpieczyć w razie ewentualnego pożaru to można zainstalować taką klapę. Będzie ona odprowadzała dym i ciepło z płonącego budynku, utrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych.
Albo wręcz przeciwnie (co osobiście „obstawiam”) – doprowadzi do nasilenia się i rozprzestrzenienia się pożaru i dymów, oraz odetnie od „drogi ewakuacyjnej”.
Pomijam już, ewentualne, kłopoty z ubezpieczycielem.
Ewidentny przerost formy nas treścią.
To tak jakby w kuchni zamiast zwykłych rękawic termicznych stosować takie dla hutników.
W domu jednorodzinnym może narobić więcej szkody niż pożytku o czym pisał bajbaga.
Otwarcie takiej klapy z intensyfikuje tylko napływ powietrza co bezpośrednio przełoży się na szybkość rozprzestrzeniania ognia, bo w żadnym domu jednorodzinnym, powtarzam w żadnym nie ma wydzielonych dróg ewakuacyjnych o czym wspominał wcześniej zdaje się Barbossa
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
