Opory poszczególnych elementów wentylacji mechanicznej
Witam!
Jakie są opory stałych elementów wentylacji mechanicznej, czyli czerpni, anemostatów, kratek, wymiennika, itp.
Kanały sobie policzyłem ale nie wiem jakie są te opory stałych elementów.
A można tak zrobić, żeby opór kanałów był praktycznie zerowy?
Np. rurami fi 400?
Co do takich elementów jak wymiennik, czerpnia czy anemostat, to o taką informację trzeba poprosić producenta/dystrybutora. Konstrukcje mogą być bardzo różne, a więc i opory zupełnie inne.
Natomiast opory złączek, kolan itp. dobiera się tradycyjnie z tablic (znaczenie ma np. średnica, kąt, gładkość ścianek), a teraz raczej korzysta z baz w programach obliczeniowych. Szanujący się producenci udostępniają takie "wtyczki" z charakterystyką swoich materiałów.
Instalację można zrobić i rurami fi 400 mm, ale w domu jednorodzinnym to bez sensu. Polecam do przeczytania ciekawy materiał z forum:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=11416
Tam (bliżej końca) jest mowa o doborze średnic i sposobie prowadzenia instalacji.
Swoją drogą zrobienie projektu, to zadanie dla uprawnionego projektanta (jak sama nazwa wskazuje), amator może narobić tu mnóstwo błędów, a potem się to na nim zemści i będzie kosztować o wiele drożej niż projekt.
Ano nic szczególnego, jeśli taka albo i jeszcze mniejsza będzie prędkość strugi powietrza wypływającego z kratki nawiewnej to nikt nie będzie mieć uczucia przeciągu. Panu TB zapewne chodzi o to, że przy małych prędkościach powietrze dłużej przebywa w kanale i ochładzasię (ew. ociepla) od jego ścianek, co nie koniecznie jest korzystne ze względu na straty energii. Ze względu na odczucia mieszkańców małe prędkości są z drugiej strony korzystne - przepływ jest cichszy i nie ma wrażenia przeciągów.
A co się dzieje przy przepływie mniejszym niż 2m/sek?
Przepływ 2-5 m/sek jest najcichszy. Poniżej 2m/sek zaczyna się przepływ turbulentny. Ponieważ mowa jest o rekuperacji a dystrybucja jest często w strefie niskich temperatur, dlatego średnice kanałów nie powinny być zbyt duże ani zbyt małe. Zresztą już chyba wszystkie światowe firmy przeszły na elastyczne kanały 50/63/75mm …
Zalety :
Łatwiej montować
Większy komfort ( niższy poziom szumów)
Mniejsze straty ciepła
W domu gdzie cenisz sobie cisze i spokój to predkośc max na kanale przed anemostatem nie powinna w żadnym przypadku przekraćąć 2m/sek predkości powyżej 4-6 śa zarezerwowane dla kanału głownego przy wentylatorze ,
takie są normy pozatym takie zachownie prędkości w kanale grarantuję cisze i spokój dla mnie instalatora ż nikt nie przyjdzie z reklamacją a dla inwestora że wydał full kasy i ma cisze ....
opan TB to chyba nie słyszał jak potrafi być upierdliwa pedkośc 5-6m/sek w kanale wylotowym ...szału mozna dostać słuchając 40-50db caly czas
Nawet na dyszach nawiewnych w halach sklepowyh nie przekraza sie predkości 5m/s żeby klienci nie uciekli ,
Już kiedyś pytałem co zdaniem TB powoduje turbulencje przy prędkości poniżej 2m/s i nie odpowiedział...
Instrukcja - centrale montowane w Polsce od 1991 roku -
http://www.bursa.pl/wentylacja_old/str-14-...nt/KATALOG2.pdf
Skrzynka 8 x 60mm
I coś się uparł na tą firmę Bursa. To że jeden czy drugi tak robi to nie znaczy że jest to jedyna metoda. Są rózne podejścia do problemu i wszyscy projektanci nie wykonują projektów wg jednego schematu!
A Ty ciągle podajesz te same nazwy firm jakby to była wykładnia wszystkiego.
takie są normy
Tak z czystej ciekawości - możesz je przytoczyć (te normy)?
Teoretycznie można zastosować wymagania bhp dla pomieszczeń „pracowniczych”, :
Na wylotach z kratek nawiewnych prędkość powietrza powinna wnosić 1-2 m/s w pobliżu strefy przebywania ludzi oraz 3-4 m/s jeżeli strumień powietrza nie jest skierowany w kierunku częstego przebywania ludzi.
Na wlotach do kratek wyciągowych prędkość powietrza może wynosić 2-3 m/s w strefach częstego przebywania ludzi oraz 4-5 m/s w innych wypadkach.
ale biorąc pod uwagę definicję strefy przebywania ludzi - „strefa przebywania ludzi jest to część pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą”, oraz fakt, ze kratki (anemostaty) znajdują się poza tą strefą (są wyżej) takie twierdzenie wydaje się bezzasadne.
O tych oporach...
Wstawcie sobie we wzory prędkość = ZERO
Co wychodzi?
Jakie wartości?
CO będzie przy prędkościach bliskich zero?
Taka uwaga:
Te wtyczki jak i te tablice, jak ich się interpretować nie umie, to sobie można wetknąć!
Dotyczą tylko jednego, szczególnego przypadku...
Adam M.
