Ogrzewanie podlogowe a tradycyjne grzejnikami
Witam. Czy na parterze domu zda egzamin tylko ogrzewanie podlogowe zamiast grzejnikow? Jakie sa wasze doswiadczenia?Ogrzewanie gazem plynnym, pow. okolo 100m2
Zda nawet przy siarczystych mrozach i może być w całym budynku bardzo ciepło ,wszystko zależy czy dom jest w ogóle ocieplony np. styropianem ile tego jest ,nowe okna czy stare, czy posadzka parteru ma ocieplenie, itd..
Dom nowo budowany.Sciana 24 cm z keramzytobetonu+12 cm styropianu, Posadzki z 10cm styropianem.
To luzik można robic tylko fachowca wziąć trzeba i na forum poczytac o podłogówce nie zaszkodzi bo fachowiec to pojęcie względne icon_smile.gif
Decyzja czy grzejniki czy ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe jest decyzją nieodwracalną.
Dlatego musi być dobrze umotywowana dla każdego inwestora indywidualnie.
Należy uwzględnić m.in. sposób pokrycia podłogi, planowane umeblowanie oraz jego zagęszczenie, potrzeby cieplne i zwyczaje Pani Domu, należy wyznaczyć potencjalne strefy dłuższego przebywania oraz długotrwałej pracy siedzącej. Itd.
Zastanawiałem się nad ułożeniem podłogówki w nie typowy sposób a mianowicie zwijając ją w spiralę archimedesa, czy to zda egzamin?
pozdrawiam.
Witold
Na grzejnikach zbiera się sporo kurzu. Ciężko go wyczyścić. Kiedy zaczyna się grzanie cały ten kurz unosi się w powietrzu. Natomiast ogrzewanie podłogowe jest całkowicie higieniczne.
Przekazywanie ciepła do pomieszczenia w ogrzewaniu podłogowym odbywa się na zasadzie promieniowania, a nie konwekcji jak to ma miejsce w ogrzewaniu grzejnikowym dlatego nie unosi się kurz- jak wspomina kolega powyżej.
Równomierny rozkład temperatury w każdym miejscu pomieszczenia. W grzejnikach najcieplej jest blisko grzejnika a w drugim koncie niekoniecznie.
Atutem ogrzewania podłogowego jest to że można na nim także położyć parkiet z prawdziwego drewna jednak trzeba wcześniej sprawdzić jakie- egzotyczne odpadają, Dąb, jesion są ok.
Ważne jest także położenie jastrychu i wygrzanie go przed położeniem podłogi... trwa to stosunkowo długo ale potem nie ma problemu z miejscowym nagromadzeniem wilgoci- która szkodzi
systemy ogrzewania na bazie pomp ciepła, najlepiej gruntowych też zalecają ogrzewanie podłogowe- niskotemperaturowe
nic tylko robić
planuje u sibie także zrobinie ogrzewania podlogowego na parterze powierzchnia 60m2. Planuje zrobic 6 stref:
1 strefa - Kuchnia 10m2
2 strefa - jadalnia w wykuszu 10m2
3 i 4 strefa - salon 25m2 (podzielony na pół)
5 strefa - Wiatrolap, hol i Wc razem ok 10-11m2
6 strefa - łazienka na poddaszu (7m2)
Dom jest podpiwniczony w całości wiec na podloge na parterze planuje dac folia hydro, 2x4cm styro na zaklad, na to folia odblaskowa (ta do podlogowki) i na to 6,5cm wylewkiczyli razem 14,5cm plus 1,5cm zostawiam na podłoge na calosci parteru chce dac płytki ceramiczne.
Prosze o opinie czy to bedzie dzialalo ?? czy nie okaze sie ze bedzie za zimno?? Dodam ze sciany sa z BK 24cm docelowo beda docieplone 12cm styro.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
